Старый 04.04.2009, 15:33   #1426
dimc
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Shooo Посмотреть сообщение
разницей радиусов чего? дайте уж картинку, не томите...
колес. выше давали:
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1387
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1352
помимо этого колеса могут иметь банально разный износ. разница радиусов вполне может составить 4..5 мм.
насчет, 80 ватт... все это неправильно...
ток, например, на автомобилях стартере до 300 А при сопротивление катушки от 1 ома и больше (вместе с добавочными резисторами)... так что там может гораздо больше 80 ватт получится, во-вторых, 80 ватт не так уж мало, как помним, процы потребляют 65 ватт, и без масивного радиатора и кулера быстро разогреваются за сотню градусов.
а при чем здесь ток стартера и катушка? это вообщето совсем разные устройства. никак не связанные.
и сколько весит процессор? а массивный кулер это сколько в граммах? с кулером не греется? масса муфты-кг этак 8. и площадь теплоотвода приличная.
PS^ и главное, для чего пробуксовка, если можно обойтись без нее?
без пробуксовки нельзя обеспечить регулировку момента. т.е. те переменные значения момента о которых здесь везде говорится попросту невозможны.
без пробуксовки можно было бы обойтись если колеса идеально одинаковы и нагрузка на них равная весовая. тогда момент бы делился приблизительно поровну и пробуксовка не нужна.
если же радиусы колес отличаются вследствии износа например на 1мм всего, то жестко замкнув муфту даже при движении накатом получишь торможение каждого колеса меньшего диаметра моментом 25нм. а каждое колесо большего диаметра будет тянуть машину с тем же моментом. двигатель вообще отсоединен от трансмиссии.!
циркуляция мощности. и только подав в трансмиссию побольше момента постепенно за счет разницы моментов радиус качения колес будет выравниваться, тормозной момент будет исчезать, и в конце концов тяга появится на обоих колесах.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 15:58   #1427
Shooo
Авто: дождался XL 2.4
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
колес. выше давали:
Ну, так в достигается все это достигается другими способами: разный радиус колес на осях (проблему разных колес в пределах одной оси оставим дифференциалам) - разными соотношениями главных передач осей, разная скорость колес на осях в повороте - стробированием на подводящем кулачке муфты. Зачем пробуксовка-то муфты? Это только усложняет и ухудшает ресурс муфты
Что касается, стартера - примените-ка ваш расчет к нему... оказывается тупое применение школьного курса без учета всех цепей, на одном поизвольно выдранном агрегате не действует?
Shooo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 16:31   #1428
dimc
вы для компенсации износа колес предлагаете подбирать соотношение главных пар?
в принципе подход "муфта не буксует" возможен. но тогда вообще нет управления моментом и есть проблема циркуляции мощности.
ну так и примените. если помните
Старый 04.04.2009, 21:03   #1429
Shooo
это норамльная ситуация с вискомуфтой - немного разные соотношения главный передач, там, правда, это делается, что бы сделать острее ее реакцию на подключение заднего моста, но перцедент-то есть...
вообще, я уже говорил, что проблема динамической деформации колес - надуманная. Колеса сзади не чугунные, под тягой они деформируются соответственно - так сать принцип Гамильтона в действии. Муфта и не заметит этого. И износ задних будет не больше, чем у передних - силы-то деформации одинаковые, хоть и разного происхождения
Ну, положим буксует муфта... Как контролировать этот букс? Как силой прижатия магнитом, точно подбирать разность оборотов на дисках? Диски со временем изнашиваются, фрикционный материал оплавляется, да он просто неоднороден от серии к серии...Вопросов идея пробуксовки дает больше, чем решает. То ли дело, жесткая сцепка и разведение/сведение дисков муфты под управляющими импульсами. Простая двоичная схема управления против сложной аналоговой при буксе. Я не настаиваю не на чем, но мне кажется идея пробуксовки не плодотворна.
Хотя, конечно, все было проще если инженеры раскрыли, что они там натворили, чем мы тут гадали на кофейной гуще)))
Старый 04.04.2009, 21:27   #1430
dimc
пример приведи, пожалуста. марка, модель , передаточные числа.
вообще ничего не понял. нельзя ли попонятее изложить? чего не заметит муфта?
а деформация колес это не проблема, это факт. объективная реальность.
можешь сформулировать простую двоичную схему? в чем по твоему она заключается?
и почему при буксе-аналоговая, и в чем ее сложность?
Старый 04.04.2009, 22:51   #1431
Shooo
1) приведу ссылку
http://wiki.audi-bel.com/wiki/Полный_привод
"основной причиной передачи части крутящего момента на заднюю ось является желание обеспечить некоторое скольжение в ВМ и тем самым поддерживать ее в состоянии начала блокировки, для того, что бы минимизировать ее "задумчивость" при начале скольжения передних колес. При такой схеме ВМ всегда "думает", что передние колеса слегка проскальзывают относительно задних, даже если все колеса вращаются с одинаковой скоростью, что достигается слегка различными отношениями главной передачи для передних и задних колес."
кстати, если у ХЛ разные соотошения на осях, то у него точно есть пробуксовка на муфте..
2) по поводу, деформации резины (резины) колес, даже уж не знаю, что и добавить - резина она легко деформируется... положим все колеса накачаны одинаково, постулируется, что передние колеса за счет нагрузки из-за развесовки и аэродиномического сопротивления при равномерном движении деформируется особо... так вот задние колеса при прилагающейся на них тяге при жесткой сцепке просто примут форму минимизирующую энергию системы и понятно, что износ передних и задних колес будет индентичным... муфта она тут вообще не причем, конечно, покуда задние колеса не стали делать из чугуна
3)схема двоичная простая - остают задние колеса соедниняем со всей дури электромагнита муфту, достигли равенства - разъединям, электромагнит отключен. И все! Кстати, это и описано в рекламных материалах Мицу. А с пробуксовкой как? отстают - надо приложить некоторое точное (хрен знает как вычисляемое усилие, видимо, требующее постоянной обратной связи) усилие, чтоб и догоняли и чтоб пробуксовка была, потому что или намертво сцепит и нет никакой пробуксовки или задние колеса не догонят. Сложно это, имхо, с пробуксовкой. Простое включил муфту, выключил - гораздо проще
Старый 05.04.2009, 13:08   #1432
Писатель
Авто: старый грузовик
В ссылке косяк на косяке - проще заново все переписать, чем исправлять ошибки.
Вот лучше почитайте для общего развития
http://photofile.ru/users/marrrrrrrrr/115337483/125793506/full_image/
http://photofile.ru/users/marrrrrrrrr/115337483/125793517/full_image/
http://photofile.ru/users/marrrrrrrrr/115337483/125793535/full_image/
В микселе применена муфта, работающая в масле, впрочем как и во всех муфтах, применяемых для подключения второй ведущей оси.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:51 ----------
Почему Вы решили, что датчика температуры нет?
Вот список параметров, контролируемых сервисным компьютером MUT-III на основании данных от ECU. Обратите внимание на пункт 06 (Coupling temperature - 0 to 200*C) Получается, обманывают нас епонские камикадзе и меряют температуру грунта на Марсе?
Я решил? Да потому, что нет его ни на одной схеме муфты, и питание в муфту заходит только 2 проводочка, а как датчик температуры будет на комп сигнал посылать? Или это датчик с автономным питанием и с передатчиком?
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 14:07   #1433
Alex-kat
Авто: XL 2.4 CVT S05
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
я не касаюсь общего обсуждения по муфтам, но что касается датчика по двум проводам - то как старый автоматчик уверенно утверждаю, что при цифровой шине обмен информацией и питание по двум проводам можно осуществить и не для одного датчика.
Alex-kat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 14:45   #1434
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Проводов два?
один - питание,
второй - датчик.
В чем проблем-с то даже без цифры?
Старый 05.04.2009, 14:57   #1435
Shooo
Ну, это голословно... ваши ссылки изучу, я же не претендую на истину, только высказываю свое мнение...
хотелось бы ссылку на указание, что в ХЛ муфта работающая в масле...
по поводу, концепции сухой муфты - имхо, не проблем зная угл поворота руля и угловые скорости всех колес вычислять оптимальную скорость для задней оси и с помощью двоичной схемы стробирующих импульсов поддерживать ее тягой. Таким образом, надо признать, что вероятно в Локе равенство тяги поддерживается пока это возможно (на прямолинейном участке - жесткая сцепка), а в поворотах муфту придется переодически размыкать. В Авто же - равенство тяги не обязательно, задняя ось только помогает в определенной разработчиками пропорциями.
Старый 05.04.2009, 15:10   #1436
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ну да, чукча не читатель, чукча писатель. RTFM!
Старый 05.04.2009, 15:16   #1437
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Износ передних заметно больше чем задних (из опыта эксплуатации)
Старый 05.04.2009, 15:55   #1438
Alex-kat
Проводов два?
один - питание,
второй - датчик.
а термопаре и питание то не нужно...
Старый 06.04.2009, 22:54   #1439
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Имелось в виду питание самой муфты (ну да, неверно выразился - управление для соленоида).
Старый 07.04.2009, 01:50   #1440
Сообщение от Sergy
Т.е. Вы всё-таки считаете, что хитрые японцы нас обманывают, утверждая, что компьютер MUT-III позволяет измерить температуру муфты (от 0 до 200*С) в пункте 06 сервисного меню, да ?
Тож неплохой вариант. Есть еще пара-тройка способов. Как-никак,
понял, понял... Технологии ХХI века!
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
