вся вода уйдет в щель между кузовом и пластиковой накладкой порога. потому как там явно не на герметик порог ставят. Вода дырочку найдет. Вчера целый день на колесах, у меня там было сухо и я что-то сомневаюсь в том, что в дождь в двери скапливается очень много воды
На снимках Джона уплот на корпусе ВЫШЕ пластика и к нему прижимается профиль на двери.
Как вода попадет на пластик? Через клеевой слой?
А воды, конечно, не ведро но до полстакана наблюдал. Особенно если уплотнители стекла стоят "водопроницаемые" ("чтоб пленочную тонировку не царапать")
Я клеевым слоем клал на пластиковый порог. Получилось что между уплотнителем и металлическим порогом нет клея и вода теоретически должна там просачиваться. Ну а так время покажет, пока в салон вода не потекла. Если что случится, то обязательно отпишусь.
Строительный рынок на Тарасовке (Ярославка), есть черные, одинарные и двойные. В конце ноября видел в Красногорске, в строймагазине около Дворца культуры.
А уплотнитель должен быть полый внутри (типа трубки) или пористый?
На фотках плохо видно
Внутри он полый(как трубка). Продаётся на строительных рынках или магазах, именуется как уплотнитель с профилем D. Бывает ещё профиль Р, Е - но это нам не надо. Цвета белый, коричневый, чёрный. Всегда в магазах находится накрученный на катушку и продаётся метражём. С плоской стороны нанесен двухсторонний скотч с защитной полосой.
