Старый 30.05.2011, 08:54   #16
aleks03
Аватар для aleks03
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Америкос и Европа разные.Отличие заключается в датчиках каторые расположены в верхней части бака. У первого оверстий больше чем у второго.
aleks03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 10:35   #17
DmirtyVS
Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
Пццц, бак металлический, и при снятии выяснилось что сверху он сгнил (а/м 2004 г.в)-((((
Вопрос, подойдет ли к ауту европейцу бак от аиртрека, и есть ли разница в баках у полноприводных машин и переднеприводных
На 4ВД бак "разделен" на две половинки карданом, а на 2ВД бак цельный, и датчик уровня топлива там один.
Старый 30.05.2011, 10:43   #18
Himenes
Аватар для Himenes
У меня была похожая фиговина после замены топливнрго фильтра...Когда откручивал гийки,то сорвал резьбу на шпильках (заржавели),вроде нарезал новую...покатался немного,вскоре унюхал запах бенза в салоне,снял сидение,добрался до крышки и у видел подтеки из под нее.Нарезка новой резьбы не помогла,пришлось высверливать старые шпильки и ставить новые.Сейчас все ОК.
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 18:04   #19
ilich79
Аватар для ilich79
парни, а у меня проблема немного другая. течет с бака,гдето сверху, но точно не с датчика уровня и не со стороны бензонасоса. Толи с трубок, толи с клапанов. Не видно. А перед проливом появляется характерный звук. пшшш. что за клапана? Для чего они нужны, и куда после них идут трубки. может у кого было такое?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 05:58   #20
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Так ты даже на заведенном двигателе слышишь это "пшшш"?
Попробуй для начала трубку "обратки" посмотреть.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 12:08   #21
ilich79
Аватар для ilich79
А она есть? течет где то сверху, со стороны клапанов вентиляции, причем со звуком пшш в не зависимости заведена машина или нет. В трубках там должны быть пары бензина, не более которые потом попадают в абсорбер и далее в выпускной колектор. Обратка может быть только трубка , которая идет вместе с заливной , но они обе заходят сбоку бака. Может я просто ищу то , чего нет? Может так работает аварийный сброс топлива при переливе? Хотя сверху бака, снизу глушитель - опасно. Короче, механика не ясна. И увидеть не получается, бак снимать не охото. Будем думать...
Старый 18.08.2011, 15:45   #22
ilich79
Аватар для ilich79
Что-то пока ничего не думается. Найти бы где-нибудь камеру на гибком валу, подсунуть под бак и увидеть воочую, где течет...
Старый 19.08.2011, 07:41   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сверху бака под сиденьем задним есть два лючка - через них не видать где течет?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 07:55   #24
ilich79
Аватар для ilich79
Не видно! В лючках видно только топливный насос и датчик уровня топлива. Течет где-то ближе к багажнику.Я подозреваю с клапана. Но увидеть его не удается.
Старый 19.08.2011, 08:02   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А заливные горловины бензобака у тебя целые? Их видно если колесо снять, может в них проблема?
Старый 19.08.2011, 08:45   #26
yakobson
Аватар для yakobson
Не мучайся))).
Сдерни бак и все. Я на монтеро своем снял-поставил за 30 мин. (там лючка нет, пришлось снимать бак, чтоб сетку приемную почистить на бензонасосе).
Не думаю, что на Ауте сложнее бак снимается. Только скатай бенз до лампочки, чтоб не корячить полный бак.))
И еще 2й момент: когда бак снимал Загнулась трубка аллюминивая и лопнула (помоему обратка что в бак сбегает), пришлось паять. Т.ч. поаккуратней.
А так др...ся можно долго, проще бак сдернуть. Сугубо ИМХО.
Старый 19.08.2011, 14:08   #27
ilich79
Аватар для ilich79
Что бы снять бак, нужно снять кардан, снять глушитель, а чтобы снять глушитель нужно снять защиту картера. Муторно. И потом, как проверить откуда действительно течет? воду потом лить в бак?
Старый 19.08.2011, 19:02   #28
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
фонарик с размером спичечного коробка и зеркало ну а дальше на сообразительность
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 22:57   #29
ilich79
Аватар для ilich79
Пробовал и зеркало и фонарик... никак! Бак имеет сверху сложную не ровную форму (может быть поэтому и клапанов два)
Старый 20.08.2011, 03:39   #30
romaut
Аватар для romaut
ну тогда действительно без демонтажа не обойтись течь то по-любому устранять надо
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
