Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 17:00   #3526
ILYAGad
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Доброго времени суток .Помогите найти правильный номер з\п раздатка ? 2010 2.0 4wd jmbxtcw4waz003508
ILYAGad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 19:47   #3527
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Что такое "з\п"?
Старый 02.07.2018, 12:08   #3528
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Добрый день.
У меня пежо 4007 2.4 варик 7 мест (2010 VF3VVSFZFAZ804848) (я так понимаю полный аналог ХЛ 2010), мой мастер сказал что для обслуживания нужны:
1. комплект сайлент блоков задней подвески (не совсем понял что смотреть)?
2. шаровые опоры 2 шт (это они LB506R JAPANPARTS?)
3. втулки стабилизатора переднего 2 шт?
4. рулевой наконечник (брал 9 тыс назад JTE7731 LUCAS/TRW уже один ушатался) может взять лемфордер?
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 12:34   #3529
Bearing
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
нужны
Сайлентблок рычага заднего продольного MN101430 / 4120A125
MI0212R VTR
Сайлентблок рычага подпружинного MR102012 / MN100110
MI0206R VTR /// 286 \ 3-5 * 310 \ 3-5
Тяга короткая 4117A007 /// 1774 \ 1-3
7105512 Ashika
Сайлентблок тяги короткой
CR0207R VTR
Болт развальный 4117A018
Гайка MU000763
Сайлентблок рычага "кривого"
MI0607R VTR
SB-7872 "555"
3-01-1823 Точка Опоры
SE-B011 "555"
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 12:49   #3530
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
1 комплект брать в двойном количестве?
и что значит 3-5 * 310? О_о
Старый 02.07.2018, 13:09   #3531
Bearing
количестве?
Сайлентблок рычага заднего продольного MN101430 / 4120A125 (надо 2 шт.)
MI0212R VTR
Сайлентблок рычага подпружинного MR102012 / MN100110 (надо 4 шт.)
MI0206R VTR
Тяга короткая 4117A007 (надо 2 шт.)
7105512 Ashika
Сайлентблок тяги короткой (если тягу не покупать, надо 4 шт.)
CR0207R VTR
Болт развальный 4117A018 (надо 2 шт.)
Гайка MU000763 (надо 2 шт.)
Сайлентблок рычага "кривого" (надо 4 шт.)
MI0607R VTR
Старый 02.07.2018, 13:41   #3532
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
все правильно сделал?
Старый 02.07.2018, 13:48   #3533
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
(уже сам понял что сайлент Х5 ресурс 1 шт лишний - удалил его взамен берется MI0212R VTR 2 шт)
Старый 02.07.2018, 15:16   #3534
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: Ипонский москвич- доделай сам JFG 2,0 CVT4х4
Всем привет.
Меняя масло в мостах и вариаторе, увидел запотевание сальника хвостовика раздатки, номер сальника 3200А105.
Никто не знает сальники МR581295 и 3200А105 идентичны?
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 16:01   #3535
Bearing
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
Схожи по размерам, назначению.
Приобретай свежее - 3200A105
Старый 03.07.2018, 20:54   #3536
Fadfaw
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (JMBXLCW6W7Z004403):
1. Правый сальник раздаточной коробки
2. Прокладка клапанов (получается нужно 2 шт.). Ещё вопрос про уплотнители свечных колодцев - они идут в комплекте или нужно отдельно заказывать?
Fadfaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 09:22   #3537
Руслан259
Всем привет, помогите найти код прокладки между впускным коллектором и ресивером
Руслан259 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 11:00   #3538
Bearing
Сообщение от Руслан259 Посмотреть сообщение
На схеме 11418 . Она?
1540A193
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=210
Старый 04.07.2018, 14:54   #3539
Руслан259
неа, на схеме ее нету
Старый 06.07.2018, 17:26   #3540
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Добрый день.
Пришла адская жара 40+С стал дурить клапан кондея.
Кто менял и что ставил? Родного пежовского цену уж больно кусачая под 15к (за 10 см кусочек алюминки с иглой чтото многовато, хотя может игла из карбида вольфрама сделанного нежными руками Ванесы Паради?) .
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
