Старый 26.02.2024, 14:30   #5161
Дмитрий389
Кольца поршневой залегли намертво. Такое может быть от паленого масла. Если большой пробег еще и элипс цилиндров. Скорей всего предстоит расточка блока , ремонтные поршня и кольца. Лучший вариант сразу искать на разборке живой двигатель.
Страшно... Пробега там 440к ,не знаю, залезал ли кто-то в двигатель за это время. Так проще, наверное, искать другую машину...
Я долил 2 литра масла , завёл. Значок сначала не активен был, но потом загорелся снова. Это не может быть датчик или насос?
Дмитрий389 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 15:33   #5162
@Дмитрий389, Если вы проехали без масла то это вкладыши.
Старый 26.02.2024, 15:44   #5163
Сообщение от Дмитрий389 Посмотреть сообщение
проще двигатель искать
Старый 26.02.2024, 15:45   #5164
просто евгений
Не надо гадать . На эвакуаторе в сервис , там разберут и озвучат сумму за ремонт . От суммы будут зависеть дальнейшие действия .( ремонт , замена двигателя)
Старый 26.02.2024, 19:21   #5165
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
440 тыс пробега гарантированная расточка блока , ремонтные поршня и кольца. Добавить вкладыши и вопросы по коленвалу и распредвалу. Минимум 1000 американских с работой. Но тогда двигатель походит 200 тыс.
Старый 01.03.2024, 13:17   #5166
p8p7i
Ну тут если идти более простым путем - то уж лучше поискать контрактный движок и не парить голову с ремонтом своего, тем более пробег уже хороший. Или искать хорошего моториста, ооочень хорошего!!
Попадал я на залегание маслосъемных - ремонт зря (трата времени и нервов), спустя время движка выпендриваться начала - психанул, нашел контракта и поставил - езжу ...
Как итог: впорол бабки на ремонт пихла и снова вернулся к контракту.
Ремонт своего вышел в стоимость контрактного... (+ нагрузка на кошелек по установке)...
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2024, 15:15   #5167
bescotex
Аватар для bescotex
При больших пробегах более 400 тыс элипс в цилиндрах. Менять только кольца пустое и выброшенные деньги.
Старый 12.03.2024, 20:00   #5168
G001
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подойдут ли накладки на арки задние и крылья от европейца на американца? У меня америкос 2003 год и накладок нет, колёса чуть шире, с ними думаю будет прям в ровень, ну и плюс прикрыть незначительную коррозию. Заранее спасибо за ответ, вопрос очень назрел.
G001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2024, 23:29   #5169
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от G001 Посмотреть сообщение
Если отверстия будете сверлить и накладку порога согласны поменять то подойдут сами накладки очень не дешёвые если что
Старый 19.03.2024, 13:37   #5170
DmirtyVS
У кого есть доступ к корректной версии ASA?
У меня по VIN пробивается рулевая тяга 4422A057 (выпуск апрель 2008), подойдет ли ей на замену 4422A079, которая позиционируется как замена производителем MR403100, устанавливавшейся до февраля 2008?
На замену всех трех оригиналов предлагают одинаковые CTR CRM-26
Старый 06.04.2024, 13:58   #5171
ализаМ
Авто: Аут.Американец 2002 год
Добрый день ,тему не нашел спрошу тут. американец 2002 года нужно ли обучать дроссельную заслонку после промывки 7 И если да то подскажите как?
ализаМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2024, 14:17   #5172
просто евгений
Сообщение от ализаМ Посмотреть сообщение
Вот тема : https://out-club.ru/board/showthread...BD%D0%BA%D0%B8 может найдете , что Вам нужно .
Старый 06.04.2024, 18:24   #5173
ализаМ
Спасибо за подсказку. И еще вопрос .может кто сталкивался с такои проблемой. Авто на холодную заводится без проблем,с полпинка,на горячую приходится стартером 2-3 раза крутануть. Есть варианты куда рыть?
Старый 06.04.2024, 18:53   #5174
просто евгений
Варианты -то есть , но думать Вам . 1. Проверить форсунки ( остается давление и они капают в цилиндр ). 2. Проверить контакт ( почистить ) на датчике температуры ОЖ ( который на ЭБУ дает сигнал ) 3. Возможно ДПРВ , на некоторых движках Мицу серии G бывает , пока он не остынет не заводится . Начни с ДПРВ - глуши горячую , заранее приготовить холодной воды , влажной холодной тряпкой охладить ДПРВ и пробовать .
Старый 07.04.2024, 11:47   #5175
DmirtyVS
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
4422A057 без проблем была заменена на 4422A079, естественно с последующим сход-развалом
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
