On-line Инструкция по эксплуатации 2DIN система SkyNavi
В ТЕМЕ НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ!!!! ИДЕТ ОБРАБОТКА!!!
2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа 1. Техническое описание: Общие
Напряжение питания - 12 Вольт
Тип - Мультимедиа устройство
Операционная система - WinCE 5.0, процессор 533МГц Samsung, ТИП ARM 128Mb памяти Внешний вид
Тип дисплея - Видеодисплей LCD Touch Screen
Размер экрана - 7” (сенсорный)
Разрешение монитора - 800*480
Яркость - 500:1
Формат экрана - 16:9 CD/DVD секция
Диапазон частот - 20 — 20000 Гц
Форматы воспроизведения - Audio CD, DivX, DVD-Video, JPEG, MP3, MPEG4, VCD, WMA
Форматы носителей - CD, CD-R, CD-RW, DVD FM/AM - Тюнер
RDS - Есть
Автоматический поиск станций - Есть
Диапазоны тюнера - AM,FM
Память станций - Есть
Память станций тюнера всего - 30
Число предустановок AM - 6
Число предустановок FM - 24 Функции
Функция PIP (картинка-в- картинке) - Есть
CD-TEXT - Есть
Возможность дистанционного управления - Есть
Управление устройствами - USB, TV-тюнер, IPod/IPhone, камера заднего вида, внешние видео устройства Характеристики
Выходная мощность (макс.) - 4 х 50 Вт
Усилитель звука - MOSFET
Sound Dolby Digital 5.1 Входы/Выходы
AV input - 1
AV output - 1
Видеовход на камеру заднего вида - 1
Дополнительный выход на второй монитор для задних пассажиров (можно одновременно смотреть навигацию и фильм) - Есть Особенности
TV тюнер - Есть , SECAM (память на 6 каналов, запоминание последнего канала), тюнер в виде отдельного блока
USB-порт - Есть
Навигационная система - Есть
Сенсорное управление - Есть
Слот для карт памяти - Есть
Типы карт памяти - Secure Digital Комплектация
Пульт ДУ -Есть
TV антена - Есть
GPS антенна - Есть Габариты
Размеры устройства: 178mm X 100mm X 196mm
Вес 2.6 кг
Монтажный размер 2 DIN
Температурный режим работы -20...+50
Гарантия 1 год
Дополнительные параметры:
Адаптирован под аудиосистему RockfordFosgate (Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser)
Графический интерфейс
Встроенная громкая связь Bluetooth с функцией "записная книга"
SD/MMC слот
Управление с кнопок рулевого колеса
Управление Apple iPod (аудио/видео файлы) адаптер iPod cable
Автоматическое определение и регулировка мощности усилителя
Руссифицированый интерфейс
Автоподсветка кнопок
Поддержка Навител, iGo8, Автоспутник, CityGuide (штатно Навител в комплекте)
Рис.2 Дополнительная комплектация системы для Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser: 1 - переходная рамка центральной консоли 2 - крепежный элемент системы 3 - проставка между системой и рамкой 4 - уплотнитель
Re: On-line Инструкция по эксплуатации 2DIN система SkyNavi
Предостережения
- Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного движения, не смотрите программы и не регулируйте изделие во время вождения.
- Для безопасности и надежной работы изделия оно должен быть установлено профессионалом. Не разбирайте и не изменяйте конструкцию изделия, чтобы избежать несчастного случая или повреждения системы.
- Так как экран является высокоточным электронным компонентом, не нажимайте сильно на TFT дисплей, чтобы избежать повреждения изделия.
- Что касается автострахования, то эта система работает как вспомогательный инструмент. Компания НавиКар не несет ответственность за любые повреждения автомобиля и несчастные случаи.
- Неисправность автомобиля может быть причиной отказа от гарантийного обслуживания изделия, данная информация должна быть определена профессиональным центром по сервисному обслуживания.
Примечание: Для правильного использования данного изделия, читайте тщательно данное руководство. Спецификации и дизайн изделия могут быть изменены без уведомления ! Прочитайте это руководство перед использованием данного изделия, сохраните его для дальнейшего использования.
Перед использованием
Для LCD-экрана является нормой остающиеся некоторое время изображение на экране.
При низкой температуре возможно снижение контраста, которое быстро восстановится при достижении нормальной температуры устройства.
Уход за системой
Продукт следует вытирать мягкой и сухой тряпкой. Иногда, если очень загрязнен, влажной.
Температура
Соблюдать температурный режим: не выше +50°C и не ниже -20°C.
Влажность
Благодаря конденсации влажности, возможно, Вы заметите, что тон перепрыгивает. В данном случае, извлеките диск и дождитесь около часа, чтобы влажность испарилась Используемые диски
Не использовать поцарапанные / нестандартные или дефектные диски, или диск, который повредит играющему оборудованию. Используйте диск только стандартной формы.
Когда загружаете новый диск, пожалуйста, беритесь за отверстие в центре. Если Вы замете неровности на диске или загрязнение, то протрите диск и тогда только его вставляйте.
Пожалуйста, не прикрепляйте к диску наклейки и не пишите на нем.
Извлечение диска
Вставляйте только один диск за раз. Диск вставляется вверх маркированной стороной.Магнитола автоматически извлечет не правильно вставленный диск.Но если происходит извлечение без всяких на то причин, то настройте всё заново. Пока загружается диск, возможно, будут помехи в звуке, но это не будет влиять на дальнейшие воспроизведение
Запрещается:
- Нельзя тянуть диск, пока система загружается автоматически.
- Не применяйте усилия, когда вставляете диск. Установка
Избегайте установки устройства под прямыми солнечными лучами. Чистка диска
Скопление грязи могут ухудшить воспроизведение DVD диска, поэтому протирайте поверхность диска чистой и мягкой тканью. Аксессуары для дисков
Есть много видов принадлежностей на рынке для того, чтобы защитить поверхность диска. Мы рекомендуем Вам лучше не использовать эти аксессуары для плеера, так как не предназначены для аксессуары могут его повредить.
Не храните аксессуары во влажных местах
Краткое введение
* Спасибо за покупку нашего высококачественного электронного изделия для автомобиля. Это изделие - многофункциональная аудио/видеосистема с совершенно новыми параметрами разработанная для автомобиля Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser.
* Оно работает с DVD плеером, радиоприемником, Bluetooth функцией (свободные руки) , Навигацией, TV- телевизором , IPod плеером (внешне подключенный), и усилителем мощности в комплекте. Система имеет слот загрузки для воспроизведения DVD, VCD, МРЗ, WMA, MPEG4, JPEG, и т.д. Кроме того, система имеет FM и AM цифровой тюнер, 16:9 "7" дюймовый высоко контрастный TFT LCD дисплей, который может регулировать яркость в зависимости от внешнего освещения. Угол установки экрана дисплея можно отрегулировать по желанию, экран имеет широкий угол просмотра. Также имеется USB порт для переносных карт памяти через который можно подключить флешку и воспроизводить с нее аудио файлы и просматривать картинки. К этому изделию можно подключить камеру заднего обзора, AV и другие интерфейсы для вспомогательных функций. Типоразмер изделия соответствует ISO TWO DIN.
* Это изделие разработано для интеллектуального и дружественного общения через OSD меню, различные функции могут быть выполнены через функциональные клавиши на панели и сенсорный экран для Вашего комфорта. Если Ваш сотовый телефон поддерживает технологии Bluetooth, Вы можете ответить на звонок без поднятия трубки. Также изделие имеет функцию второй (задней) зоны для пассажиров сидящих на задних сиденьях.
* Чтобы правильно установить и использовать данное изделие, читайте это руководство тщательно, чтобы понять правильно операции для использования.
Функции изделия Встроенные функции:
Встроенный радиоприемник. DVD плеер, телевизор, навигацию, функцию Bluetooth hand-free, дисплей и усилитель мощности Радиоприемник:
Высоко чувствительный AM/FM приемник, может получать 24 станции. DVD плеер:
Можно воспроизводить DVD / VCD / CD / МРЗ / WMA / JPEG / MPEG4 диски. USB порт:
Поддерживает USB 2.0 и способен воспроизводить MP3, WMA аудио и просматривать картинки. Bluetooth Hand-free (свободные руки):
Поддержка Bluetooth hand-free подключения и Bluetooth функции воспроизведения. Экран дисплея:
Высоко контрастный 7 дюймовый 16:9 TFT дисплей. Светочувствительная функция:
Когда светочувствительная функция будет активизирована, система автоматически приспособит яркость экрана согласно окружающей яркости Сенсорный экран:
Для удобного управления изделием. Мобильный GUI:
Законченный графический интерфейс операции, более визуальный и гуманизированный. Отображение меню:
Все операции могут быть показаны на экране. Черный экран:
Функция настроена для предотвращения слишком яркого света, препятствующего нормальному вождения ночью. SD порт для карты памяти:
Головное устройство со встроенным навигационным модулем имеет SD интерфейс для карты памяти, на которых можно сохранять навигационные данные карты местности. Дополнительные функции:
1-дисковый DVD чейнджер нашей компании, iPod функция; телевизор; AV функция (одно из двух). DVD чейнджер
Поддержка 1-дискового DVD чейнджера. Можно воспроизводить DVD/VCD / CD / МРЗ /WMA / JPEG / MPEG4 диски. AV функция:
Поддержка AV входа для внешнего оборудования. IPod воспроизведение:
Поддержка музыки и видео от iPod. Необходима передача по кабелю нашей компании. Navigation (навигация):
Интеллектуальная система, способная к оптимизации прокладки наилучшего маршрута движения согласно конечного пункта назначения и голосовой подсказкой для водителя, высоко контрастный графический дисплей с отображение названий дорог и звуковой идентификацией движения. AV и Музыка при навигации:
Когда нет голосовой посказки при навигации, Вы можете наслаждаться музыкой и смотреть видеофильм для большего комфорта при Вашей поездке! Ручной ввод для навигации:
Во время навигации Вы можете ввести символ через касание сенсорного экрана для удобства и быстроты. Порт выхода звука:
Имеются 4, 5.1 и 6.1 канальные выходы, совместимые с внешним усилителем. Режимы ЕО (эквалайзера):
Standard (стандартный), Custom (пользовательский), Pop (попса). Rock (рок), Classic (классика), и Jazz (джаз). Режим регулировки тембра:
Регулировка высоких, средних, низких частот. Система цветности дисплея:
Auto PAL > NTSC и SECAM совместимость. Автоматическая память:
Все параметры установки могут быть запомнены. Камера заднего обзора (опция):
Вы можете наблюдать изображение сзади автомобиля, когда подключена камера. Датчик парковки (опция камеры):
При подключенном радарном датчике парковки, расстояние, обнаруженное датчиком будет показано на TFT дисплее, таким образом вы можете определить и посмотреть расстояние до препятствия. Другие функции: Вторая зона:
Отдельное управление операциями функции второй зоны воспроизведения, для того, чтобы удовлетворить различные требования.
Подключения основных разъемов и кабелей
Это устройство разработано для эксплуатации на 12 В постоянного напряжения с минусом на массе. Если Ваш автомобиль не имеет этой системы, требуется инвертор-преобразователь напряжения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• НЕ устанавливайте устройства и не прокладывайте провода в местах, где:
- возникает препятствие для функционирования руля и рычага переключения скоростей, так как это может привести к аварии;
- возникает препятствие срабатыванию устройств безопасности, например, пневмоподушки, что может привести к несчастному случаю со смертельным исходом;
- может ухудшиться обзор.
• НЕ используйте устройство, когда управляете рулем; это может привести к аварии.
• Водителю не следует смотреть на монитор во время вождения. Это может быть опасно и может стать причиной аварии.
• Если данное устройство используется во время поездки на автомобиле, следует, не отвлекаясь, следить за дорогой, иначе может произойти дорожно-транспортное происшествие.
• Если стояночный тормоз не включен, на мониторе мигает сообщение "Parking Brake", и изображение воспроизведения не отображается.
-Это предупреждение появляется только в том случае, если провод стояночного тормоза подключен к стояночной тормозной системе автомобиля.
Примечания по электрическим подключениям:
• Для предотвращения коротких замыканий мы рекомендуем Вам отсоединить отрицательный разъем аккумулятора и осуществить все подключения перед установкой устройства. После установки обязательно заземлите данное устройство на шасси автомобиля.
• Заменяйте предохранитель другим предохранителем указанного класса. Если предохранитель сгорает слишком часто, обратитесь к дилеру изделия.
• Рекомендуется подключать динамики с максимальной мощностью более 50 Вт (к задней и передней панели устройства, с полным сопротивлением от 2 Ом до 8 Ом.
• Для предотвращения короткого замыкания заклейте НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ концы изолирующей лентой.
• Радиатор во время использования сильно нагревается. Старайтесь его не трогать во время удаления устройства.
Перед началом подключений:
Тщательно проверьте проводку в автомобиле. Неправильное подключение может привести к серьезному повреждению устройства. Жипы силового кабеля и жипы соединителя от кузова автомобиля могут быть разного цвета.
1 Обрежьте разъем ISO (если автомобиль не оборудовант системой Rockford Fosgate).
2 Подсоедините цветные провода шнура питания в указанном ниже порядке.
3 Подключите кабеля FM-антенны, USB, TV-антены, GPS-антены, удлинителя iPod/iPhone.
4 В последнюю очередь подключите электропроводку к устройству.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ по питанию и подключению громкоговорителей:
• НЕ подключайте провода громкоговорителей к аккумулятору автомобиля, иначе устройство будет повреждено.
• ПЕРЕД подключением проводов громкоговорителей
к кабелю питания громкоговорителя проверьте схему соединений громкоговорителей в Вашем автомобиле.
Кабель питания и аккустики имеет выходы для подключения основного питания и управления головным устройством, выходы для подключения передней и задней аккустических систем, а так же выходы подключения и управления дополнительными устройствами (камера заднего вида, внешний усилитель звука и т.д.)
На рис.3 отображена схема подключения кабеля питания и аккустики для автомобилей, оснащенных аккустической системы Rockford Fosgate
Детальная схема подключения кабеля питания и аккустики для автомобилей, без аккустической системы Rockford Fosgate показана на рис.5
Кабель питания и аккустики выглядит следующим образом
Рис.3. Подключение кабеля питания и аккустики, USB-кабеля, GPS антенны, кабеля для Ipod/IPhone, TV-антенны, видеокамеры заднего вида.
Кабель дополнительных аудио-видео выходов (или AV-кабель) имеет аудио-видео выходы для подключения дополнительных устройств (монитор для задних пассажиров, видефотоокамера и т.д.), а так же выходы управления этими устройствами
На рис.4 отображена схема подключения AV-кабеля.
AV-кабель выглядит следующим образом
Рис.4. Подключение кабеля дополнительных аудио-видео выходов (или AV-кабеля).
Распиновка разъемов и расшифровка цветов штатной проводки SkyNavi
Распиновка и расшифровка соединений кабеля питания и аккустики и AV-кабеля показана на рис.6.
GPS кабель: 6-PIN MINI DIN iPod кабель: 8-PIN MINI DIN
Основные элементы управления
Рис.7 Основные элементы управления головного устройства
1 - Пальцеориентированный экран монитора Touch Screen Panel 2 - Микрофон громкой связи Bluetooth 3 - PWR/MUTE - включение/выключение устройства / приглушение звука MUTE 4 - MODE - вход в главное меню 5 - DIM - изменение режима День/Ночь 6 - кнопка уменьшения громкости 7 - кнопка увеличения громкости 8 - PIP - включение/выключение функции Картинка-В-Картинке 9 - NAVI - включение/выключение навигации 10 - EJECT - загрузка/выброс диска из привода DVD 11 - Окно телеметрического датчика (для ПДУ)
Начало работы с устройством
Включение устройства [PОWЕR] * Чтобы включить устройство слегка нажмите и удерживайте в течении 3 секунд на клавишу [PWR] (3, рис.7) на панели.
Произойдет включение устройства с выводом графической заставки на экране. * Когда устройство в состоянии ожидания Standby, слегка нажмите на клавишу [PWR] (3, рис.7) на панели.
Примечания:
Оставляя изображение неактивным слишком долго, изображение остается на экране монитора еще некоторое время.
На дисплее может быть темно после включения, но после непродолжительного промежутка времени это проходит.
Выбор источника прослушивания/просмотра программы
Слегка нажмите клавишу [MODE] (4, рис.7) на передней панели или на пульте дистанционного управления для
выбора источника прослушивания/просмотра программы.
Регулировка звука
1) Нажмите клавишу [-] на устройстве, чтобы уменьшить громкость,
нажмите клавишу [+], чтобы увеличить громкость (поз.6 и 7, рис.7)
2) Нажмите [VOL +] или [VOL-] на пульте дистанционного управления
для уменьшения или увеличения громкости.
3) Нажмите слегка [PWR/MUTE] (3, рис.7) на панели устройства, чтобы
приглушить звук - функция приглушения звука. Примечание:
Каждый раз, когда вы включаете звук, громкость установлена на последней позиции
Функция навигации
Слегка нажмите клавишу [NAVI] (9, рис.7) на передней панели или на пульте дистанционного управления для навигации.
Слегка нажмите снова, чтобы выйти из навигации
Загрузка и извлечение диска
Слегка нажмите клавишу [EJECT] (10, рис.7) для загрузки / извлечения диска.
Переключение режима дневной-ночной режим (изменение яркости дисплея)
Регулировка яркости дисплея автоматически в зависимости от интенсивности света.
Можно регулировать в ручном режиме, нажимая клавишу [ DIM ] (5, рис.7)
Режим PIP (Picture-in-Picture) «картинка в картинке»
Слегка нажмите клавишу [PIP] (8, рис.7) на передней панели или
на пульте дистанционного управления для входа в режим «картинка в картинке».
Слегка нажмите снова, чтобы выйти из режима
Основное Меню
Чтобы войти в Основное меню, нажмите на клавишу MODE (поз.4, рис.7)
Основное меню изображено на рис.8.
Рис.8Основное Меню
1. «РАДИО» - режим радиоприемника
2. «DVD» - режим DVD-проигрывателя
3. « USB» - режим подключения внешних носителей
4. «TV» - режим телевизионного приемника (режим "DMV" в РФ отсутствует)
5. «AUX» - режим подключения внешних аудио-видеоустройств
6. «КАМЕРА» - режим показа изображения с видеокамеры
7. «Bluetooth» - режим громкой связи HandsFree
8. «iPod» - режим подключения плеера iPod
9. «Навигация» - режим навигации
10. «Настройки» - режим системных настроек
Предостережение: Изображение Основного Меню только для справки и может изменяться без уведомления потребителя. В окончательном виде, пожалуйста, смотрите на дисплее.
Меню "РАДИО". Прослушивание радио.
Данное устройство оборудовано радиоприемником, поддерживающим функцию RDS.
Нажмите [RADIO] на Основном Меню (рис.8) для входа в режим РАДИО
Примечание:
Функции RDS (PI, PS, AF, TI, Часы) Система радиоинформации или RDS – это стандарт, установленный Европейским Союзом Радитовещания для передачи небольших сообщений в цифровом формате с помощью обычной радиовещательной сети в диапазоне FM. Система RDS стандартизирует несколько типов информационных сообщений, включая текущее время и идентификацию станции. Стандарт RDS принят в Европе с начала 90-х годов. Обычно сообщения RDS содержат следующие информационные поля: - Функция AF (Альтернативная частота) - эта функция позволяет ресиверу автоматически настроиться на другую частоту той же станции при ухудшении условий приема первой (например, при выезде из региона вещания). Эта функция часто используется в автомобильных стереосистемах. - СТ (служба точного времени) - эта функция может синхронизировать часы в ресивере или основные часы в автомобиле. - Функция EON (Расширенная сеть приема) позволяет ресиверу контролировать другие станции, передающие сообщения о ситуации на дороге. - PI (Идентификация программы) – это уникальный код, который позволяет идентифицировать станцию. Каждая станция принимает особый код с префиксом региона. - PS (Отображение названия работающей станции) - эта функция просто отображает на дисплее 8 символов, которые представляют собой позывные или название идентифицируемой станции. Большинство ресиверов с функцией RDS отображают эту информацию на дисплее и, если станция сохранена в памяти предустановок ресивера, записывают ее в Кеш-память вместе с частотой и другими деталями, ассоциирующимися с этой предустановкой. - Функция PTY (Прием программ заданного типа) - эта функция позволяет закодировать до 31 предварительно установленного типа программ, например, (в Европе): PTY1 Новости, PTY6 Драма, PTY11 Рок-музыка – что дает возможность слушателям найти программу того же запрограммированного жанра. PTY31 обычно резервируется для экстренных и тревожных сообщений в случае стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации. - REG (Региональное вещание) - эта функция обычно используется в странах, в которых национальная вещательная сеть передает специальные региональные программы, например, opt-outs на некоторых своих передатчиках. Эта функция помогает слушателю локализовать свое местоположение в регионе или перенастроить радио на другую региональную программу, переезжая в другой регион. - RT (Радиотекст) - эта функция позволяет радиостанции передавать текстовую информацию в свободной форме, которая может быть статичной, как, например, девиз станции, или синхронизированной с программой - например, имя исполнителя и название текущей композиции. - TA, TP (Дорожное оповещение, Программы дорожных сообщений) Ресивер может быть установлен в режим, когда особое внимание уделяется таким сообщениям, например, останавливается воспроизведение кассеты или радиопрограмма перенастраивается на передачу бюллетеня о ситуации на дороге. Специальный код – флаг ТР используется для того, чтобы помочь слушателю переключиться на станцию, регулярно передающую дорожные сообщения, в то время, как флаг ТА используется для остановки воспроизведения кассеты или приглушения ее звучания во время передачи сводки о ситуации на дороге.
Основные кнопки управления радио изображены на рис.9
Рис.9Меню "РАДИО"
1. [BAND] переключение частот вещания радиотрансляции (FM1/FM2/AM )
2. [AF] прием на альтернативных частотах
3. [PTY] тип программы
4. [LO/DX] режим расширения звучания
5. [TUNE] выбор частоты в автоматическом режиме (автопоиск частоты)
6. [TA] переключение на передачу сообщений о движении на дорогах
7. [REG] отслеживание той же программы (сеть-отслеживающий прием)
8. [A/S] идентификация программы
9. [P/S] отображение названия работающей станции
10.[SEEK] выбор частоты в ручном режиме (пошагово)
Выбор частоты
Нажмите [BAND], чтобы выбрать один из способов радио:FM1/FM2/AM.
Поиска каналов в ручном режиме.
Нажмите [TUNE >] чтобы начать поиск каналов вверх или [<TUNE] чтобы начать поиск каналов вниз среди всех каналов. Остановитесь сразу после нахождения и воспроизведения этого канала.
Поиска каналов в автоматическом режиме.
Кратковременно нажмите [SEEK >] чтобы начать поиск каналов вверх или [<SEEK] чтобы начать поиск каналов вниз среди всех каналов. Как только устройство обнаружит устойчивую частоту, поиск прекратиться.
Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд [SEEK >] или [<SEEK] чтобы начать автоматический поиск каналов.
Сохранение радиостанции в память устройства
Нажмите и удерживайте одну из кнопок [1]… [6] (внизу меню Радио) чтобы запомнить станцию.
После того, как прозвучит звуковой сигнал, станция сохранена в памяти устройства.
Проделайте тоже самое для каждой кнопки [1]… [6] Примечание: В устройстве можно хранить 18 каналов: 6 каналов на FM1, 6 каналов на FM2 и 6 каналов на AM.
Работа с FM RDS Поиск любимой программы PTY
Посредством поиска кода PTY можно настроиться на радиостанцию, передающую Вашу любимую программу.
Нажмите [PTY] и выберите один из типов программы: NEWS, ROCK, POP, CLASSIC, INFO, SPORT, OTHER
Резервный прием ТА
Резервный прием ТА позволяет временно переключаться на передачу сообщений об изменениях обстановки на дороге с любого источника, кроме станций АМ.
Нажмите [ТА], чтобы включить функцию информирования об изменениях обстановки на дороге
Прием на альтернативных частотах AF, AF-REG
В случае ухудшения приема сигналов на заданной частоте, приемник автоматически переключится на другие частоты, на которых также осуществляется передача сигналов данной программы.
Нажмите [AF], чтобы включить функцию приема на альтернативных частотах (программа может отличаться от принимаемой в настоящее время).
Нажмите [REG], чтобы началось отслеживание той же программы (сеть-отслеживающий прием). При плохом сигнале будет происходить переключение на другую радиостанцию, передающую ту же программу.
Идентификация программы A/S
Это уникальный код, который позволяет идентифицировать станцию. Каждая станция принимает особый код с префиксом региона.
Нажмите [A/S] для включения функции идентификация программы
Отображение названия работающей станции P/S
При работе данной системы на дисплее будет выводиться название принимающей радиотанции.
Нажмите [P/S] чтобы включить функцию отображение названия работающей станции
Режим расширения звучания LO/DX
Иногда некоторые станции принимаются с низкой громкостью.
Нажмите [LO/DX] , чтобы увеличить громкость звучания радиостанции (режим расширения звучания)
2. Установка штатного оборудования
Выполнив подготовительные действия (см. раздел 1), переходим к установке штатного оборудования 2DIN системы SkyNavi
2.1. Установка GPS-антены
GPS-антена имеет магнитное основание.
На центральной части торпедо устанавливаем GPS-антену. Установить можно в трех местах (см.фото):
- на месте для штатной GPS-антены (справа)
- на дополнительной нише (слева)
- на металическом усилителе в центральной части подторпедного пространства (просто примагнитить антену к трубе)
Из установочного комплекта антены берем металлическую пластину (на фото внизу). На оборотной стороне к пластине приклеен двухсторонний скотч. Отсоединяем защитный слой.
Обезжириваем место установки пластины спиртом и приклеиваем пластину на посадочное место
Выступающие края платины обжимаем вокруг пластика.
Прикрепляем (примагничиваем) GPS-антену к пластине и проводим провод внутрь центральной консоли. Оставляем разъем антены необходимой длины, лишние провода скручиваем в пучок и прикрепляем стяжными хомутами (на фото красного цвета) к жгуту основной проводки
2.2.Установка телевизионной антены
В штатном комплекте имеется телевизионная антена, которая имеет центральную часть, два штыревидных приемника сигнала и провод с разъемами.
Снимаем с центральной части ТВ-антены (в виде треугольника) защитный слой двустороннего скотча. Обезжириваем место установки антены спиртом и приклеиваем центральную часть антены на место установки. Плотно прижимаем и отпускаем.
В нашем случае - на лобовое стекло
Снимаем с штыревидного приемника ТВ-антены защитный слой двустороннего скотча (с двух сторон). Обезжириваем место установки спиртом и приклеиваем приемники на место установки. Плотно прижимаем и отпускаем.
В установленом виде выглядит так:
Далее начинаем прокладывать провода ТВ-антены к 2DIN системе. Берем отвертку с плоским торцом и аккуратно начинаем проталкивать провод под обшивку потолка. Для облегчения прокладки провода антены можно слегка отгинать край обшивки потолка.
Далее пропускаем кабель антены по передней стойке лобового стекла и фиксируем хомутами (на фото красного цвета) к имеющемуся жгуту электропроводки. При прокладке кабеля ТВ-антены по стойке лобового стекла будьте осторожны - не заденьте ленту и пиропатрон боковой подушки безопасности!!!
Берем кабель ТВ-антены со стороны разъемов подключения к головному устройству и начинаем пропускать внутри торпедо.
Примерная схема прокладки кабеля ТВ антены показана сиреневым цветом на фото:
Заводим кабель от боковой стойки к воздуховоду системы отопления и вентиляции
Далее огибаем воздуховод и прокладываем кабель в сторону щитка приборов. Чтобы кабель не болтался, крепим его стяжными хомутами (на фото - голубого цвета) над прибоной панелью.
Далее фиксируем кабель стяжным хомутом (на фото красного цвета) к жгуту электропроводки, идущему на приборную панель
Затем фиксируем кабель стяжным хомутом (на фото желтого цвета) в центральной части торпедо
Оставляем разъем ТВ-антены необходимой длины, лишние провода скручиваем в пучок (на фото - скреплен голубыми хомутами) и прикрепляем стяжными хомутами (на фото желтого цвета) к жгуту основной проводки
2.3. Прокладка удлинителей USB-кабеля и iPod/iPhone кабеля
В штатном комплекте имееются удлинитель для подключения iPod/iPhone и удлинитель с разъемом USB.
Возможны различные варианты установки данных удлинителей.
Приведем пример нескольких подключений.
2.3.1 Разъемы для подключения iPod/iPhone и USB находятся в бардачке переднего пассажира
Открываем перчаточный ящик (нижний бардачек).
Берем удлинители со стороны разъемов подключения к головному устройству и просовываем в щель между перчаточным ящиком и торпедо.
Протаскиваем удлинители к штатным разъемам штатной аудиосистемы
Оставляем разъемы удлинителей необходимой длины, лишние провода скручиваем в пучок и прикрепляем стяжными хомутами (на фото синего цвета) к жгуту основной проводки
2.3.2 Разъем для подключения USB находятся со стороны водителя рядом с блоком климат-контроля
Оставляем разъем удлинителя необходимой длины и прикрепляем стяжными хомутами (на фото синего цвета) к жгуту основной проводки
Далее откручиваем саморез крепления нижней пластмасовой накладки торпедо со стороны водителя
Берем USB-удлинитель со стороны подключения устройств, опускаем его в корпус торпедо со стороны накладки. Выводи разъем USB-удлинителя со стороны педали акселератора и протаскиваем в щель между нижней накладкой и накладки блока климат-контроля. Далее прикручиваем саморез обратно.
В установленом варианте выглядит так:
