Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 21:06   #121
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка LSD Evo RS
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
я сомневаюсь что на такой скорости можно различать шумы, а тем более шум блоки
ну не знаю..... у меня даже все друзья удивляются как я с громко играющей магнитолой слышу появившийся шум а тут очень четко, правда последний раз не было че то..... надо бы сегодня выехать еще раз)))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 10:35   #122
iPetroffich
По умолчанию Re: Установка LSD на аута
у митсу есть масло для лсд, смотрите ветку c начала
Старый 24.06.2010, 01:29   #123
belail
Аватар для belail
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS
[раз тему перенесли напишу сюда ]
немного о впечатлениях:
1) машина заднеприводной не становиться!!! просто из-за блокировки жопу чуть сносит поэтому есть такое ощущение)
2) машина рулится стала очень хорошо в поворотах на большой скорости, впринципе похоже не много на заднеприводную.
3) если ее сносит - это страшно, жоп начинает шматовать из стороны в сторону и не получается ровной кривой.....((
4) попробовал зайти смегодня в один длинный занос - вообщем не получилось..... жопа начала прыгать как козел - вообщем сразу остановился и пошел смотреть на колеса не отвалились ли - все нормально
5) старт стал лучше, быстрее не быстрее не знаю, но гораздо эмоциональнее, и помоему сцепление не так гореть стало
общий вывод: ставить его нужно не для того что бы машину заносило а для лучшей управляемости, и получения определенного удовольствия от маневрирования [мнение моё, как пользователя, и не обязательно верное]
зы а можно ли поставить дифференциал, наверное в раздатку, что бы момент на зад уходил процентов на 80?
Старый 02.07.2010, 15:35   #124
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Искал,но не нашел-можно ли на трек установить AYC как на эво?Или AYC встает по умолчанию с блокировкой от эво?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 15:52   #125
iPetroffich
купи сразу эво тогда. нужен контроллер аик, насос, магистрали, привода, кардан и еще не факт что он срастется с подрамником задним
Старый 07.07.2010, 13:08   #126
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
и датчики как у вр-4 (не знаю как у эво) ускорения под подлокотником и положения руля - в руле
одним словом наверняка возможно...но ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ДОРОГО
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 03:20   #127
Yoda
Аватар для Yoda
Поставил я всё-таки ЛСД, и вот вопрос: после установки ЛСД если крутить заднее колесо на подъёмнике то второе заднее должно крутиться в туже сторону? У меня крутиться в противоположную, а если крутить карданом то колёса крутятся в одну сторону. Никаких щелчков, подёргиваний и шума на любой скорости и повороте руля не замечено.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 04:13   #128
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Все правильно.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 08:32   #129
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
Все правильно.
Не понял, выше в теме утверждалось что если есть ЛСД то при вращении одного колеса вручную и второе колесо крутиться в туже сторону, а у меня крутятся в разные стороны, собственно так и было с родным диференциалом, коробку при этом ставил на нейтралку.
Старый 29.07.2010, 14:20   #130
andy2004
Хотелось бы чтобы кто-нибудь внес ясность в этот вопрос. А то я вчера подвесил трека - покрутил за кардан - у меня крутятся оба колеса в одну сторону. А когда менял масло налил обычное для редукторов без LSD. Вчера поменял на спец. масло. Так как все таки правильно?
andy2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 02:38   #131
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от andy2004 Посмотреть сообщение
У тебя ЛСД стоит?
Старый 30.07.2010, 06:28   #132
andy2004
Всё дело как раз и в том, что я не знаю. Никаких опознавательных надписей на редукторе нет, на пробке тоже. Разбирать не охота. Пробовал вывесить в диагоналку - не едит, но тогда было залито обычное масло. Вот теперь после постов как, что там должно крутиться с LSD - весь ум на раскоряку.
Старый 30.07.2010, 08:43   #133
Yoda
Аватар для Yoda
С завода ЛСД не ставится так что скорей всего у тебя его нет. Там и разбирать собственно ничего не надо, если хочешь посмотреть можно крышку редуктора открутить и диф. будет видно.
Старый 30.07.2010, 10:10   #134
andy2004
Всё понял. Придется крышку все таки снять. Просто я уже третий владелец, кто знает что там делали с машиной до меня.
Старый 26.08.2010, 14:02   #135
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Другими словами, если ЛСД нет, то при прокручивании карданом колёса также должны вращаться в разные стороны, как и при прокручивании одного колеса? Можно ли такими методами определить, есть ЛСД или нет? Или только разборка? И вообще, на 1-й Аут ставили ЛСД на заводе или нет?
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
