Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 07:17   #136
andpuxa
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Товарищи!!!
На наши машины подходят датчики авто корректора фар от многих японских авто.
Мне подошел от субару форестера! В теме встречал упоминание о тойоте камри.
Необходимо взять сам датчик, открутить его от железной платформы которая крепит его к кузову и ехать по магазинам или авторазборкам подбирать аналоги.
Фирма производитель у подходящих одна!
Дружище, подскажи от какой конкретно модели подходит задний датчик, если помнишь партнамбер, вообще отлично
Старый 23.05.2016, 18:24   #137
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По сути, производитель датчиков один у всех Denso. Различие в железном креплении и костачках. Сам датчик подходит!
С какой именно модели и парт не знаю... На сто у мастера завалялся, на аут примерили и он подошёл.
Сними свой, делов на 5 минут и езжай на разборы авто, да подбирай!
Удачи в поисках!
Старый 24.05.2016, 06:23   #138
andpuxa
Подскажите по моему случаю, задний датчик работает, проверил крутя тягу, фары двигаются, но когда подсоединяю тягу, фары перестают реагировать при наезде на бордюр. Если подключен только передний, то все работает
Старый 24.05.2016, 09:59   #139
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
а они в движении и не должны регулировать , только при запуске двигателя.
заедь на бордюр и выключи зажигание , потом включи и понаблюдай, по идее тогда датчик должен отработать горизонт.
он же работает в зависимости от нагрузки в автомобиле - посадил сзади трех тещ завел, корректор фары опустил и поехал.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 11:22   #140
andpuxa
но когда была цела только передняя тяга, при наезде на бордюр фары опускались
Старый 05.06.2016, 16:16   #141
yarko85
Сегодня наконец дошли руки до замены кронштейна заднего датчика.
Кронштейн сделан из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124. Резьба правая. Цена за штуку около 500 рублей. Установил, все заработало.
yarko85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 09:34   #142
Alex200886
@Adekvat, привет, подсажи где купил, у меня такая же проблема((
Alex200886 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 22:33   #143
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Сообщение от Alex200886 Посмотреть сообщение
SAMPA 080124. Резьба правая две штуки. 150 рублей штука.
Шпилька М6 в хозмаге, обычно по метру продают.
собрать и установить взамен сломанной.
Размеры по центрам есть в этой ветке.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 13:48   #144
Alex200886
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
привет, извини но я не совсем понял...
можешь подробней, буду мега признателен
Старый 09.06.2016, 20:22   #145
Добрый вечер!
Если сломалась тяга датчика, нужно заказать две шаровые SAMPA 080124. Не буду рекламировать, но номер бьётся в известных автоагрегаторах. Цена около 150 рублей штука.
Далее нужна шпилька М6, чтобы соединить две шаровые - получается тяга.
Старую тягу снимаем, новую ставим.
Старый 10.06.2016, 08:50   #146
Alex200886
Добрый вечер!
Спасибо, понял
Старый 13.06.2016, 23:35   #147
yarko85
Зашибись цена упала,я в начале мая по 488 купил их,а теперь они по 154 рубля...Поспешил
Старый 14.06.2016, 14:42   #148
Сообщение от yarko85 Посмотреть сообщение
Бывает... не угадаешь.
Старый 14.06.2016, 21:53   #149
andpuxa
Поменял обе тяги, не понятна работа заднего датчика, откидывав задний борт, встаю, фары не реагируют, мб дело в новых шп пружинах?
Старый 15.06.2016, 15:32   #150
Должны реагировать. С некоторой задержкой, но уровень световой линии должен вернуться.
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
