Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 20:09   #136
globus2003
По умолчанию Re: Плавают обороты и глохнет
Nik1980, да уж, там и провода могли повредиться...
Следите на новых свечах.
Старый 03.09.2015, 18:50   #137
Бурков Василий
Вопрос, пробег 10000 обороты после того как отпускаю газ, поднимаются ил опускаются до 1300, на 700 опускаются если подержать тормоз, накат так 1300 и держат. Правильно ли это, мне кажется так раньше не было, ну и я считаю что при отпускании газа они должны опускаться до хх, или это нормальная работа с вариатором?
Бурков Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 20:01   #138
Бурков Василий
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
При отпускании газа обороты становятся 1300, если 1100 то поднимаются, если больше 1300 опускаются, это особенности работы вариатора или всеже неисправность, пробег 10000км. Раньше или такого не было или не обращал внимания, мое мнение что они должны падать до хх, а они падают до хх только если удерживать педаль тормоза
Старый 04.09.2015, 06:37   #139
escape112
Аватар для escape112
Бурков Василий, Это норма. В каком-то смысле это особенность машин с вариатором.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 18:49   #140
Pirat_ZaY
По умолчанию Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Я уже писал, что аналогично в комплексе мыл свой бдз и проблема на пол года ушла... Так же Ежик говорил про склонность к засорению впуска на наших движках и чистка впуска через химию у меня несколько снижает вибрацию, я тоже склоняюсь к этой версии.
это как ?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
На этой машине чистили хоть раз или может где то есть описание?Если нетрудно,дайте знать!
да подскажите плиз, или также как и ДЗ? там вроде шарик какойто
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 18:26   #141
Michael Vorobiev
По умолчанию На прогретом двигателе гуляют обороты ХХ
Аутлендер 2013 двигатель 3л V6. Сегодня неожиданно начали гулять обороты ХХ, да так, что несколько раз глох на светофорах... При нажатом акселераторе - все ок... В динамике провалов нет...
Кондей отключил - не помогло, обороты гуляют 400-700 на ХХ, может заглохнуть... Если заглохнет - горит чек, на заведенном - не горит... АКБ не трогал... Завтра поеду к ОД... Но хотелось бы понять - к чему готовится?..
Michael Vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 19:32   #142
Valdemar68ru
По умолчанию Re: На прогретом двигателе гуляют обороты ХХ
Сообщение от Michael Vorobiev Посмотреть сообщение
один в один. двигатель тот же. ОД сказал бензин плохой. со временим (как только к ОД поехал) прошло.
Старый 26.11.2015, 14:06   #143
kurguzk
На днях обнаружил, что при температуре за бортом ниже примерно -15 градусов обороты холостого хода держаться в районе 1100, на передаче падают до 900-1000. Если выключить печку обороты падают до нормальных 650-700. Двигатель V6.
kurguzk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 17:28   #144
МиНиН
kurguzk, не переживайте, тема не новая, вот почитайте, начиная с 220 сообщения https://out-club.ru/board/showthread...=53698&page=15
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=227
Старый 27.11.2015, 07:18   #145
kurguzk
МиНиН, благодарю за подсказку. Такая фишка и летом лично мне бы не помешала, а то у меня стоя в пробках при включении муфты кондея гаснут ДХО Osram LedFog 101 на пару секунд, видимо из за просадки напруги. Дилер предложил приехать и за бабло почистить холостой ход и это при пробеге 8 тыр... я пока отказался, летом посмотрю, сомневаюсь я в их диагнозе.
Старый 23.01.2016, 19:53   #146
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
"Аутлендер 2013 двигатель 3л V6. Сегодня неожиданно начали гулять обороты ХХ, да так, что несколько раз глох на светофорах... При нажатом акселераторе - все ок... В динамике провалов нет..."
У МЕНЯ АУТ 14 года, та же проблемка, глохну на перекрёстке, не держит ХХ. ОД развёл ручками - попробуй говорит почистить заслонку. (не стал чистить). На XL снимал заслонку на 120 000 км. - чистейшая...
Грешу на датчик ХХ.
Добавлено через 24 часа 43 минуты
ребятки, если кто решил данную проблемку с плаванием ХХ и остановкой двигла - отпишитесь пож. (чек не горит, MUT - ошибки не видит)...
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 07:55   #147
Greendizer
Рост оборотов на морозе для наших машин, это НЕ генератор/его управление. Это целенаправленное увеличение оборотов ХХ для улучшения производительности печки. Срабатывает при -15 и ниже.
Настраивается в кодинге ЕТАКС, параметр "Idle up for better heater performance"
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 09:30   #148
Жека 72.
При -15 по Цельсию и ниже, как раз всё работает. Обороты повышенные - 950 где то. А вот печку отключил, обороты попрыгали и всё - приехали на светофоре. Заводим и едем дальше, или стоим и подгазовываем. Если на улице теплее...
Старый 27.01.2016, 20:56   #149
Lis-24
вот и я поймал "чек". поведение машины такое - на холостых обороты плавают 500-700 и держатся ближе к 500, при этом её "колбасит", разгон соответственно никакой и всё сопровождается рывками, чем сильнее жмешь педальку тем сильнее трясёт, на выбеге тряска не ощущается, больше 45 км/ч разогнать не мог и такой режим продолжался 50 минут, потом само всё прошло и обороты держит и едет как раньше (чек остался гореть). Кстати на хх чек горит постоянно на ходу в движении - мигает. вот загадка что было? завтра поеду к ОД.
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 21:44   #150
муза
Аватар для муза
Японец.машина 2012года.Дней10 стояли-30, катался каждый день.Обороты при запуске с1500 опускаются до700.Заливаю 92,только напроверенных заправках.Любитель охоты,рыбалки машина не разу не подводила.ни зимой ни летом.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
