Старый 02.03.2014, 00:08   #151
surganova
По умолчанию Re: Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка)
Давай информацию с эксзиста в студию.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 23:34   #152
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
точнее не с Экзиста а с Джапанкатса.
В любом случае на фото всё
Так, он же пишет, что верхняя деталь на данной модификации не применяется.
Ну значит все-же один нижний.
Тем лучше.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 05.03.2014 в 23:39.
Старый 06.03.2014, 02:26   #153
surganova
Я такой верхний датчик видел на сайте в продаже. Мне кажется, что он у меня тоже установлен. Подробного описания не нашёл. Но я, как и все, менял нижний.
Как там Минск поживает?
Старый 28.11.2014, 13:11   #154
Эдуард 142
Аватар для Эдуард 142
Кто подскажет, загорелся датчик масла, причем горит только на холостых, газуешь - пропадает, масло в норме, менял 300 миль назад, шел хеликс ультра, как и было до этого. Что может быть, ДАТЧИК крякнул или боюсь подумать....???
Эдуард 142 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 15:00   #155
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Эдуард 142 Посмотреть сообщение
Потихоньку на сервис, пусть реальное давление измерят, а дальше видно будет, что это (датчик, насос или еще что). С маслом о-о-о-очень плохие шутки.
Старый 28.11.2014, 15:05   #156
ROI 74
Всем привет. Было и у меня такое, на холостых загоралась маслёнка или просто мерцала в полнакала, отделался заменой датчика.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 20:10   #157
surganova
А кто мешает поменять датчик для начала?
Для большей ясности. Тем более это несложно, и он недорогой.
А выходит из строя, я смотрю, почти поголовно.
Старый 28.11.2014, 21:25   #158
E.L.V.I.S
Я тоже датчик с собой вожу, не поменял ещё.
А Минск поживает хорошо, спасибо)
Старый 28.11.2014, 21:50   #159
surganova
Понятно.
Как там в Минске с запчастями для митсу?
Старый 08.12.2014, 11:48   #160
Макензи
Аватар для Макензи
У меня такая же проблема. Специалисты посоветовали поменять датчик давления, заказал, жду. Надеюсь поможет
Макензи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 20:39   #161
E.L.V.I.S
В Минске 3 крупных поставщика запчастей.
Экзист
Джапанкарс
Шате-М
В общем проблем никаких, бывает просто везут 2-3 недели. Но Аут ведь внезапно не ломается.
Датчик теперь горит у меня постоянно, на этой неделе поменяю, отпишусь.
Сообщение от Макензи Посмотреть сообщение
Должно помочь, в 90% случаев это датчик.
Старый 16.12.2014, 20:46   #162
Сабур
Подскажите, пожалуйста. у меня Outlander 2.4 2004 г.в., коробка автомат. При нажатии на тормоз загорается лампочка давления масла. Масло менял.
Сабур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 22:28   #163
madmax181
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Ломается, как и любое авто.... Сколько тем про оборванный ремень ГРМ или сдохший внезапно бензонасос! Аут не так и надежен, как пишут в рекламе.
И лампочка просто так гореть не будет. Обязательно надо измерять давление в масломагистрали механическим манометром и только после этого пенять на датчик.
Очень часто народ ездит на бодяжном масле и удивляется почему в поездке горит лампа на холостом ходу, когда двигатель прогрет , а на СТО давление вроде в норме. Причина в том, что на СТО движок без нагрузки и масло не прогревается до рабочей температуры, поэтому и давление якобы в норме, а на самом деле лампочка показывает - "левое" масло.
Последний раз редактировалось madmax181; 16.12.2014 в 22:37.
Старый 27.12.2014, 17:22   #164
E.L.V.I.S
Поменял датчик, лампа погасла.
С пробега 130.000 до 200.000 аут меня ни разу внезапно не подводил.
Может это мне так везёт. Тьфу-тьфу-тьфу.
Старый 04.05.2015, 22:35   #165
Hab-line
Всем привет! Огромное спасибо gonz1k (сообщение на 9 стр. № 129) за дельный и подробный совет!!! У меня Оутлендер 2,4 4WD A/T 2005 г. Пробег 162 000, масло «Ликви Моли» 5 на 40 Азия-Америка пробег от замены 6000. В один прекрасный момент на холостом ходу заморгала масленка. Что делать? Куда бежать? Полез по форумам и попутно по сервисам своего города. Общими усилиями пришли к выводу, что не плохо бы для начала замерить давления масла механическим манометром. У друзей свой сервис в «гаражах» и у них этого манометра не оказалось, как и у других «гаражников». Пришлось поехать к официалам. Вердикт официалов: «Нет возможности добраться до датчика, так как снизу мешает угловой редуктор а сверху коллектор и для того чтобы была возможность добраться до заветного, нужно разобрать или то или это!» Тут же самоорганизовался консилиум и так как среди «спецов» были знакомые (город маленький), я получил доступ в святая - святых сервисмэнов , где и было утверждено что пришел «кирдык» вкладышам. На мое слабое и нерешительное - « Может сначала путем замены исключить поломку датчика, вскрыв крышку поддона исключить забитость маслоприемника, а затем и поломку насоса» было получено презрительное «фи» и последующее изгнание)))
Вооружившись Вашим советом и новым датчиком 670 руб. и четким желанием сделать все самому (из принципа) подъехал к сервису друзей, чтобы на всякий случай иметь под рукой необходимый инструмент и подмогу. Открутив всю пластиковую требуху, называемую воздушным фильтром , нащупал датчик (все как описано Вами) открутил контакт обычной крестовой отверткой . Так как в сервисе были головки только на 24 и 27 взял ту что побольше, предварительно сопоставив размер с новым датчиком, оказалось, что шестигранная головка на 27 хоть и имеет небольшие зазоры вполне подходит, удлинитель и трещоточный вороток приступил к делу. Остальное дело техники: нащупал, накинул, открутил и в обратном порядке. ВАРНИНГ!!! При закручивании нового датчика держите его крепче, иначе, если уронить достать его оттуда без особого устройства (какая-то телескопическая указка с магнитом на конце, благо сервис рядом) достать не возможно. Прошло время и «вуаля» включил зажигание масленка горит!, завел погасла, прогрел, холостой ход в пределах масленка не горит! «алиллуя». Теперь мой конь бодр, весел и рвется на рыбалку, чего и Вам желаю!
На все про все ушло два часа и это при том, что я уронил датчик и умучился его доставать, да еще и отвертку забыл рядом с прикрученным датчиком и пришлось заново снимать требуху)))
P.S. Нужно и приятно иногда доказывать себе, что ты мужик а не «рукожоп»
Последний раз редактировалось Hab-line; 04.05.2015 в 22:49.
Hab-line вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
