Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 19:04   #181
bandit
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Бли-и-ин! Ну как же я эту ветку не заметил? Denstr в точности описал процесс восстановления и диагностики!
Вобщем, пока у меня все работает (после ремонта). Будем дальше наблюдать.
Зря только 2700 р. выкинул за новый блок!
bandit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 22:08   #182
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Во народ я как раз это и ждал!!!
Не покупал и паяльник люблю
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 06:45   #183
bandit
И все-таки странно как-то. 14 страниц данной ветки и никто до сих пор не сумел разглядеть очевидные повреждения пайки микроконтроллера. Неужели никто не догадался глянуть на плату с помощью увеличительных приборов?
Такая простая неисправность, а базара на 14 страниц .
Думаю, тему можно закрывать.
Старый 21.03.2010, 16:45   #184
gagarins63
Аватар для gagarins63
Авто: DELICA D5
была та же хрень, думал так надо (лоханулся), просмотрев ветку, понял - менять или ремонтировать блок управления, тем более, что он реагировал на нажимы. Но, при замене нет гарантии, что датчик не бракованный. решил попробовать ремонт. единственная проблема-правильно заточить жало пояльника и взять лупу подходящую. делов час - полтора. (непропаянными оказались 10 ножек микросхемы). щас всё ок!
gagarins63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:55   #185
BIT
Аватар для BIT
Авто: LandRover Freelander 2
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Спасибо автору за мануал по ремонту, но в моём случае непропаяны помимо ножек было 90% всех элементов. В общем 2 дня пояли на паяльной станции под пикроскопом, в итоге пока вроде всё работает, есть только вопосы по кондею.. жду плюсовую температуру чтоб точно оттестировать.
BIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 00:03   #186
Denstr
Сообщение от BIT Посмотреть сообщение
А, что за вопрос, может на живом ауте проверим?
Denstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 00:38   #187
BIT
Аватар для BIT
Сообщение от Denstr Посмотреть сообщение
Так уже неделю на своём живом треке проверяю. И кондей работает кстати
Старый 10.06.2010, 22:30   #188
Maximus_II
Авто: Airtrek 2.0 4WD
тему давно нужно закрывать. у кого есть руки пальник и в путь...а у кого нет а магазин за новым блоком!
Maximus_II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 06:41   #189
vladimirov
Аватар для vladimirov
Авто: Airtrek 2.4 4WD
Жил бы в Новосибирске,я бы тебе помог. Менял радиатор, а диффузор с блоком и винтами остался.
vladimirov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 15:51   #190
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Столкнулся с такой же проблемой, вентиляторы работали даже после того как вытащишь ключ из зажигания! Разобрал, как описывалось, правда вот по дури ножки оторвал от платы, назад ставить бесполезно, пришлось все на провода поменять (добрые люди помогли). Поставил, теперь вроде все ОК. ПРавда еще плату не залил ничем, испытываю пока
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 12:52   #191
GreenCity
Аватар для GreenCity
Авто: Kia Sorento 2.5 Diesel
Вентиляторы живут своей жизнью! Даже на жаре машина стоит при 30с, завожу вентилятор включается и обороты его плавают! Буду ставить тот что подешевле 1355A143!
GreenCity вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 10:16   #192
GreenCity
Поставил новый блок тот что подешевле (1512 руб), теперь все работает корректно!
Старый блок могу отдать на растерзание любителям паяльника и самообразования!
Старый 09.07.2010, 21:40   #193
sanya-vanya
Аватар для sanya-vanya
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
мож с пробкой какая фигня (не сбрасывает давление) или радиатор подзабит.
Вообще антифриз расчитан на 2 года эксплуатации а дальше за него не кто не отвечает.Лучше поменяйте пробку чем покупать радиатор или хотябы промыть его
У меня тоже лопнил верхний бачок радиатора. В сервисе сразу сказали, что из-за пробки. Но потом при детальном осмотре оказалось, что из-за верхних сайленблоков, которые держат радиатор. Они разболтались и радиатор от вибрации лопнул!
sanya-vanya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 19:38   #194
TrekSound
Восклицание Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от sanya-vanya Посмотреть сообщение
Верхний бачёк радиатора это что? просто радиатор верхняя часть??
Чт от у меня пробка воздушная образовывается постоянно, что бы это могло быть? да и из бачка выдавило один раз антифриз в жару...
Кто нить подскажет как на новом родном блоке вентиля включаются? на охлаждение без кондишена? он на максимум включает вентиля или только малость сначала? Просто после ремонта блока заметил, что на охлаждение включает заметно слабее, чем если бы принудительно включить кондишен- крутит аж сдувает!
Есть кто в курсе сего алгоритма включения вентиляторов?
Заранее спасибо! нужно искать причину выдавки антифриза, а уверенности в правильной работе блока нет что то...
Старый 14.08.2010, 21:37   #195
Baslik
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Сегодня ковырял блок. Не нашел никаких дефектов, жалею что заливку всю содрал, хоть и замазал герметиком, но зимний перепад температур даст конденденсат-заржавеет.
Охлаждение действительно слабее крутит - такая же фигня. Раньше просто не обращал внимание. Посмотрим, жара еще не спала
Про антифриз: раз зимой змерз очень - грею, не греется совсем движок. Открыл копот, а там парит и антифриз лезет через весь верх-испугался очень Выключил, постоял, видно отмерз. Пока езжу - не теку.
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
