Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 07.10.2016, 08:32   #2056
Sergeysanych
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Kawakakawas Посмотреть сообщение
Я так понимаю у Yokki поменялось название с CVTF на CVT NS-J? Это масло подходит вроде по описанию, кто нибудь уже использовал?
Залил в прошлом году эту жидкость, проехал на нём 30000 км., ничего плохого сказать не могу, изменений никаких нет.
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 16:47   #2057
POTAP138
Приветствую уважаемые форумчане! Поменял жижу в вариаторе на IDEMITSU MULTI CVTF,менял со снятием поддона промывкой фильтра грубой очистки заменой фильтра теплообменника и уплотнительных колец + новая прокладка поддона поддон с магнитами промыл на магнитах налёт был но немного совсем, стружки как некоторые писали не было,слил жижу с радиатора, в общем удалось слить примерно около семи литров,залил столько же всё по меткам, на момент замены пробег был 77600 км (только купил авто),первый хозяин не менял жижу, после замены проехал 4657 км после замены пропал лёгкий толчёк после переезда полицейских,других изменений не ощутил.Но когда катищься накатиком совсем тихонько почти останавливаещься Слышен каойто гулок совсем тихий (если включить вентилятор отопителя на мин.)то гул не услышеш Подскажите кто снает у меня чтото с вариатором или так и должно быть? Раньше ни когда не ездил на вариаторах. Буду очень признателен за ответ!
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 18:56   #2058
СССР
@POTAP138, думаю за гоняетесь, а шум может быть от покрышек )
СССР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 05:47   #2059
POTAP138
Да нет не от покрышек точно! При скорости 5-7 км/ч шум колёс вообще не слышен. А еле заметный(гудок)присутствует. Может у кого такое было?
Добавлено через 13 минут
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
(гулок) извиняюсь!
Старый 10.10.2016, 07:58   #2060
vova18
если масло было очень грязным, поменяйте еще раз и желательно путем замещения старой на заведенном моторе, таким путем вы замените процентов 85-90 жидкости, а так вы ее обновили на 2/3. И как тут уже написали вполне гул может не от вариатора идти, скорее ваш прежний владелец не менял масла и в редукторе заднего масла и в угловом редукторе коробки.
Старый 10.10.2016, 12:51   #2061
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@POTAP138,
https://out-club.ru/board/showthread...=67340&page=28
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78762
https://out-club.ru/board/showthread...64804&page=208
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81016
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 15:17   #2062
POTAP138
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Я поменял масло и в раздатке и в заднем редукторе тоже. И так всегда делаю со всеми вновь купленными авто не смортря на пробеги и сервисные книжки! Просто на вариаторе первый раз, может это и норма этого звука не знаю?
Добавлено через 5 минут
А масла с вариатора я слил около семи литров а в сухом вариаторе объём масла 7,8 как я понимаю! Покатаюсь попробую поменять ещё раз
Старый 10.10.2016, 17:06   #2063
vova18
тогда катайтесь и не мучайте мозг догатками
Старый 11.10.2016, 10:37   #2064
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Народ, прошу помощи.
Имеется Аутлендер XL, 2,4, 2012г. Купил её у предыдущего хозяина с пробегом 80000 км. Он её полностью обслуживал, кроме замены масла в вариаторе, ждал 90000. Я сразу поменял масло и фильтр. Правда поменял не полностью, без снятия поддона. Тупо стекло старое-залил новое. Но как выяснилось, по ошибке вместо CVTF J4 залил CVTF J1. Насколько это критично? Можно ли ездить на этом масле вообще? Хотелось бы поездить хотя бы до 90000 км. Тогда планирую делать большое ТО вместе с полной заменой в вариаторе. Сейчас пробег 84000 км. Чёт я переживаю.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 11:56   #2065
Bearing
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
до 90000 км
Интервалы замены ATF/CVTF рисунок 13
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...-aisin/page-11
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 14:36   #2066
vova18
ездить можно, эти масла похожи и нормально смешиваются. ИМХО это вообще одно и то же масло.
а сроки замены исключительно на ваше усмотрение, если по уму раз в 40 тыс. примерно с заменой фильтра тонкой очистки и очисткой магнитов в поддоне.
Старый 11.10.2016, 15:14   #2067
Кузнец
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Так я же не против. Сам бы я менял каждые 60 000, и впоследствии так и буду делать. Вопрос в другом, можно ли заливать J1 вместо J4 и чем это чревато?
Старый 11.10.2016, 15:31   #2068
-Игорь
..ничем не чревато. Раньше в этот Аут и заливали J1.
Старый 11.10.2016, 15:45   #2069
Кузнец
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Ну так раньше у вариатора был свой радиатор охлаждения, а теперь нет. И вроде как J4 специально разработан для варика без радиатора. Поэтому и спрашиваю.
Старый 11.10.2016, 16:04   #2070
vova18
в Японии XL-и всю жизнь без радиатора варика и ничего как то ездят с 2006 года и на J1 в том числе
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
