Старый 29.09.2022, 15:16   #211
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
Сообщение от Roman538 Посмотреть сообщение
парни, привет !
подскажите, нужно ли "запариваться" заменой масла в АКПП если истёк срок регламента ?
у меня аут первый ( 2008) родной пробег 50200 ( мало езжу), и там НЕ менялась жидкость, ни разу, в моторе само собой, а в АКПП ( у меня V6 3.0).
так вот, пробег ещё маленький, но жидкости ( в АКПП) уже 14 лет.
НАДО ЛИ ЕЁ МЕНЯТЬ ?
езжу спокойно, по грайвийки процентов 5 пробега, не буксую. бывает коробка подпинывается, но это крайне редко. машина чипованная.
стоит ли заморачиваться заменой на пробеге 50К ( родном) и сроке экс-ции - 14 лет ?
есть варианты))))) я бы частичную замену сделал, 4-5л. Однако, есть другое мнение, если масло выше 80-90С не перегревать, то оно ходит до 300ткм. вот такие дела)))) поройте инет, там такие тесты имеют место быть.
Старый 22.11.2022, 21:32   #212
4WD-76
Сообщение от 4WD-76 Посмотреть сообщение
Поменял масло в АКПП (неизвестое) с масляным радиатором на Idemitsu ATF TYPE-J (лежало 2 года) методом слил-залил, ушло 10л. Выставил уровень на холодную на заведенном двигателе на С, далее на горячем было около H, на следующий день после пробега около 15 км уровень был выше отметки H на 1см (на работающем двигателе). Двигатель заглушил часа на 3, после достал щуп АКПП на неработающем двигателе и увидел на щупе эмульсию белого цвета выше уровня масла!!! Коробка переключает плавно. Что делать, куда копать?
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
не может. эмульсия возникает только при наличии воды.
Пришло тепло и все ушло... Эмульсии нет
4WD-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Самостоятельная замена жидкости в CVT Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2571 18.01.2023 13:28
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
