Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 31.10.2009, 18:33   #211
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
действует так:
1) при постановке машины на охрану - закрывается ЦЗ, происходит световое оповещение "аварийкой" - один раз, в течении 10 секунд идет опрос системы (на панели центральной консоли красная лампочка моргает длительным свечением). Через 10 секунд лампочка начинает моргать кратковременным свечением - машина встала на охрану.
2) при открытии машины без снятия с охраны (изнутри, снаружи ключом) - действует только на открытие дверей - срабатывает световое("аварийка") и звуковое (штатный сигнал) оповещение. Орет и моргает до тех пор, пока с брелка не выключишь.
3) Если вы сняли машину с охраны, но не открыли двери в течении 30 сек, машина снова встает на охрану автоматически.
Дополню:
1) Да, действительно пока в течение 10 секунд идет опрос системы, мигает красная лампочка слева от аварийки (PASSANGER AER BAG) и РАЗДАЕТСЯ ПИСК ПИЩАЛКИ
2) При постановке на охрану пищалка перестает издавать сигнал.
3) При открытии двери без снятия с охраны на экране "бортового компьютера" появляется желтый фон с рисунком замка и, кажется, двери.
4) Снятие с охраны сработавшей сигнализации производится нажатием любой кнопки (хоть на закрытие, хоть на открытие) ключа.
Если дверь будет открыта до истечения тестирования, то на охрану авто не поставится, сигналка не будет включена.
Сигналку вчера активировали в Перми. Никаких дополнительных сигнализаций не ставил.
Старый 31.10.2009, 19:28   #212
хохол
Авто: out xl
Leo-sun А че там со штатным автозапуском?Есть возможность активировать?
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 20:49   #213
chindiasov
хохол Уже ранее было описано!
Нужно покупать блок автозапуска, на на счет этого не кто не эксперементировал!!!
Старый 31.10.2009, 21:29   #214
Alex005
Аватар для Alex005
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
Согласен . Но как раз сигналка спасает от неопытных или просто придурков-подростков.И для этого может хватить штатной. Смысл платить 10-20-30 штук за все эти Шерханы Пантеры Крокодилы и прочую живность - если заказную машину вскроют ... уж лучше использовать бесплатную штатную плюс КАСКо .
У меня как раз активированна сига еще с Японии. Орет через 2 секудны после открытия дверей .На открытие капота тоже реагирует и багажника. Световую индикацию можно вырубить , но в сиге что то еще с электроникой защита стоит .Так как после вырубания сиги , машина не заводится.Надо закрыть ,поставить опять на сигналку потом снять ( прошу извинить, может это ничего не значит , но авто то не заводится ) с охраны ( тут авто дает 3 звук сигнала) и только потом езжай .
Кстате - те кто активировал штатную , у вас при постановке на охрану мигает диод который посередине панели стоит ?
P.S Может не сильно в тему , но у человека тоже Аут с японии и у него люк закрывается с 3 кратного нажатия на брелок или удержания подольше кнопку - не помню сильно последовательность действия.
Машинка пришла с обычным ключем, без всяких там кнопочек. Хочу тоже активировать штатку, только есть сомнения, что правильно запрограммируют. Что посоветуете?
Alex005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 09:49   #215
Alex Crane
Сообщение от Alex005 Посмотреть сообщение
Посоветую сначала купить Outlander XL.
Alex Crane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 12:29   #216
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Штатная сигнализация по сути - это вспомогательная система, так как, что бы угонщик не предпринял - он не сможет избежать воя штатного сигнала при открытии дверей. В нештатных сигнализациях, например, можно залить/отключить сирену, вырвать блок сигнализации и другое, здесь же всем руководит ЕТАКС, а его отсоединить нельзя - машина просто не заведется (она не заведется также если не снять с охраны орущую штатную сигнализацию)
Сигнализацию можно активировать и тем людям кто имеет нештатные комплексы с брелками, но тут обязательно использование CAN-модулей типа Меорида, Фалкон или Фантом, чтобы "ставить штатку в охрану" замыканием соответствующего провода на входе CAN-модуля (на массу) посредством одного из доп.каналов нештатной системы.
Старый 02.11.2009, 13:52   #217
Балу
Проверил в выходные сколько по времени "орет" сигналка - около минуты (45 гудков с интервалом 1-1,5 сек) Далее замолкает. Машина на охране, дверь открывал ключом, затем открывал саму дверь и наслаждался звуком орущей машины))))).
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:51 ----------
Еще добавлю - в ходе разговора с Димой, обнаружили что пошаговое закрытие-открытие дверей (водительская-пассажирская-все) пока не возможна, т.к. отсутствует управление на ЦЗ. При подключении данной функции слышно как щелкает блок (реле), но дверь не блокируется-разблокируется по первому нажатию. На второе нажатие разблокируются все. Дима обещел разобраться и дать знать что и как.
ЗЫ Вопрос всем - есть ли у кого в штате активированая функция - при наборе скорости закрываются все двери (автоматическая блокировка)? Именно в штате, не через подключеную доп.сигналку. Дайте знать мне.
Старый 02.11.2009, 14:03   #218
Agarushka
Имейте совесть! В Нижневартовске тоже хотят сигналку штатную... Поделитесь секретом как активировать и вообще как заходить в режим программирования. Любители Мондео инфу не жлобят для своих одноклубников и все вместе дружно эксперементируют и делятся впечатлениями. Эх... счастливые мондеоводы...
Старый 02.11.2009, 14:04   #219
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
зачёт камрад))) я пОнял, вещь стОящая?))))
плохо искал
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=155
Старый 02.11.2009, 14:24   #220
Eugene2k
А можно подробнее. ТО есть штатную можно включать/отключать с брелока дополнтельной сигнализации???
Eugene2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 14:27   #221
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Господа! В Перми активировал специалист из Н.Новгорода Glance. Он зарегистрирован у нас и у лансеров. Если посмотреть ветку о чип-тюнинге двигателя - там координаты Ежика Пыха (Дмитрия) и Алексея из Н.Новгорода. Алексей не специализируется на сигналке - его конек чип-тюнинг, но по моей просьбе через прямой звонок Дмитрию функция была активирована. Это дело спецов, а не мы такие жадины-жлобы.
Старый 02.11.2009, 14:31   #222
Балу
А еще - при окончании орания машина с охраны НЕ СНИМАЕТСЯ и при повторном открывании опять орет.
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Дополню:
Если дверь будет открыта ДО ИСТЕЧЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, то на охрану авто НЕ ПОСТАВИТЬСЯ, сигналка не будет включена.
Кстати один из главных моментов!!!!!!!
Т.е. Вы закрыли машину (включили сигналку), и в течении 10-15 секунд лучше подождать рядом с машиной, пока она не встанет на охрану полностью!!!
Старый 02.11.2009, 14:31   #223
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
...Вопрос всем - есть ли у кого в штате активированая функция - при наборе скорости закрываются все двери (автоматическая блокировка)? Именно в штате, не через подключеную доп.сигналку. Дайте знать мне.
Проверю, пока не задумывался об этом.
Старый 02.11.2009, 17:34   #224
XWW
Для пошагового открывания мало активировать функцию, нужно провод от водительской двери перебросить на другое реле. Тема уже обсуждалась. Схема есть в документации на американца.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 19:45   #225
Agarushka
Если бы кто нибудь знал как ее перепрошить я думаю поделились бы информацией, а у нас только Ежик и его товарищи знаю как это сделать!
И в правду. Ежик знает, а нам не говорит. Подозреваю, что ничего сложного в этом нет, просто деньги делают... Конечно молодцы, я такие начинания только поощряю, но и устроили бы тогда гастроли по городам России...
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:43 ----------
Отформатировать комп и залить по новой Windows тоже дело спецов, но это совсем не значит, что это невозможно постичь простому пользователю...
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
