Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 19.03.2011, 19:12   #2356
Вадим младший
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
У кого-нить было на старом устройстве при включении навигации появляется "Navigation system" и ничего не происходит, выход только по кнопке Navi. Недавно все работало. Подскажите, плиз!!!!
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:12 ----------
Сообщение от Вадим младший Посмотреть сообщение
стояла Навител
Вадим младший вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 09:22   #2357
Yozh
Аватар для Yozh
Уважаемые владельцы сего обновленного девайса, а вы пробовали запустить интернет с помощью мобильного телефона, подключенного по Bluetooth?
(делаю так с КПК)
Yozh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 13:46   #2358
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Сообщение от Yozh Посмотреть сообщение
(делаю так с КПК)
Не получится, голова определяется как гарнитура, а не как девайс для передачи данных.
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 09:33   #2359
soccer
Добрый день. Приобрел обновлённый аппарат, хотел подключить усилитель но в комплекте не оказалось провода с пятью штекерами. Китайцы молчат. У себя в Челябинске все перерыл нигде нету. Поэтому вопрос к владельцам данных девайсов кому он не нужен готов купить, как вариант можно самому спаять, но нужна схема пайки.
soccer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 16:30   #2360
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от soccer Посмотреть сообщение
у меня есть и не нужен, вот только долековато находимся
могу сделать крупные фоты разъема и схемку накидать, как вариант
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 08:24   #2361
soccer
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Спасибо. Скинь в личку. Попытаюсь самостоятельно спаять.
Старый 26.03.2011, 20:05   #2362
Калашников Виталий
Всем добрый день, хотел задать несколько вопросов по девайсу.
1. Сколько оперативной памяти в блоке навигации в обновленном ГУ 64мб или 128мб? И если 64 то как себя ведет igo на длинных маршрутах? не выскакивает ли ошибка "out of memory"?
2. При голосовых подсказках навигации звук подсказок накладывается сверху на звук радио, dvd, usb? Или подсказка глушит звук и через время восстанавливает тем самым делая паузу в музыке?
3. В скринах меню есть кнопка PIP -как она работает? это именно картинка в картинке или что-то другое?
4. Я правильно понял что управление рокфордом без проблем? регулируется и саб и фейдер и звук не хуже чем был со штатной головой?
5. В старой голове тв тюнер был внешним, все ругали его, а здесь встроен, как он вообще? Хоть чтото показывает?
6. Еще ни где на скринах не могу найти как выглядит плей лист с флешки или например с диска. На всех головах это убогая синяя картинка. слева папки, справа треки с кучей цифр спереди и только с парой букв названия трека, из которых в итоге нельзя понять как трек или папка называется. Тут также или как-то "пообновленней"?
7. Кто нибудь в курсе где можно такую голову купить в Украине? Просто предложений много но не понятно это новая или старая. А связываться с китайцами я не хочу, дорога нервная система.
Заранее спасибо за ответы!
Просто ntray меня уже под достал, хотя вроде работает, но есть проблемы связанные именно с can адаптером, думаю можно уже на что-то поменять, а вот на что менять не могу определиться, абсолютно во всех головах есть свои приколы, но в этой вроде их меньше.
При этом с глючными часами я готов смириться, к навителу испытываю отвращение, а интернет в голове мне без толку, ибо не езжу я там где сервис пробок нужен.
Калашников Виталий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 10:58   #2363
-AL-
Аватар для -AL-
сорри, что долго , но лучше позно чем никогда
(распайка разъема "Line Out")
Старый 28.03.2011, 11:15   #2364
Aviator
Аватар для Aviator
Прошу ПОМОЩИ в следующей ситуации:
Устройство TOD-8092 перестало связываться со спутниками, причем все происходило как-то последовательно. В начале, заметил, что при движении скорость в IGO стала отставать от скорости на спидометре и периодически стал терять спутники. Потом при включении навигации аппарат мог по 1 - 3 часа искать спутники, подсоединялся, терял, опять находил,... Сейчас вообще можно весь день кататься и может найти, а может и не найти спутники. При всем этом может видеть 8 - 10 спутников, но они не "зеленеют" - или "красные" или "жёлтые". Если не запускать IGO, а воспользоваться меню "СТАТУС GPS" которое есть в устройстве, то картина аналогичная - 2-3 спутника в голубом цвете (те которые в IGO - желтые). Я подумал, что проблема в антене. Купил новую внешнюю антену - подключил, но эффект тот-же.
Друзья, кто-то подскажет, в чем проблема и что делать?
Aviator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 18:03   #2365
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Добрый вечер всем эксплуататорам! Собираясь в дорогу и решив, что блютуз не помешает, попробовал освоить работу аппарата с Nokia e52. Все работает, но не выполняется экспорт телефонной книги. После нажатия соответствующей кнопки, пишет, что идет чтение телефонной книги, на №9 останавливается и все, дальше считывание не идет. Третий час ищу по форуму ответ, пока безуспешно. Вроде было обсуждение подобной проблемы. Просьба. подскажите как заставить аппарат экспортировать всю телефонную книгу или дайте ссылку где посмотреть.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 18:13   #2366
Shark_kh
Сообщение от Калашников Виталий Посмотреть сообщение
на украине - из того что я знаю "База автозвука" - http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=46&b=163
практически 2 прайса а вот плюсов я не увидел.
остальные вопросы - это по новой голове, у меня старая.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:13 ----------
Сообщение от Aviator Посмотреть сообщение
несколько страниц назад обсуждалась подобная проблема, симптомы были полностью аналогичными.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 18:47   #2367
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
с телефона отправь контакт как визитку
Старый 28.03.2011, 22:10   #2368
DANTIST
Аватар для DANTIST
Авто: Оutlander XL 2.4 CVT
Добрый вечер всем! У меня возникла проблема-подскажите пожалуйста-что делать-я один из первых владельцев сего девайса и буквально пару дней назад у меня просто так перестал работать сенсор на экране... Был у местных специалистов-как только узнали, что Китай-сразу сказали, что запчастей на него нет и что теперь делать-я не знаю..Я так понимаю нужен новый экран или сенсор-я не знаю-может кто подскажет-что можно сделать или где купить новый дисплей, спасибо!!!
DANTIST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 11:16   #2369
Калашников Виталий
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
Кроме 2х прайсов, есть еще одна проблема. Не знаю, может мне так везет, или действительно у них никогда ничего нет из того что мне нужно, и будет в лучшем случае через месяц и "может Вам что-то другое предложить?" Так уже раз 10 пытался что-то заказать.
Единственное что у них есть, это раскрученный сайт, который в первых строках поисковика выскакивает....
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:16 ----------
АУ! ЛЮДИ! ПОМОГИТЕ! НУЖНО РЕШИТЬ ЗАКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕТ!
Старый 29.03.2011, 18:49   #2370
Shark_kh
честно говоря не вижу никаких проблем с заказом в китае самостоятельным. в этой теме все уже пережевано + есть спецтема по заказу балалаек тамже.
по поводу ваших вопросов - ответы на часть из них есть в теме. проще всего написать в личку обладателю новой головы, например Алексею ака AL, думаю что он сможет посмотреть и конкретно по ней ответить.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
