Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 28.10.2013, 16:38   #2386
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
CAN bus адаптер нужен только для управления Рокфордом. Попробуйте без него.
Старый 28.10.2013, 16:51   #2387
winger
Попробовал, тоже самое ((
А вообще то третий разъем который ранее включался в штатную голову а теперь остался без подключения - должен быть кудато подключен???
Добавлено через 4 часа 17 минут
добрые люди дайте совет как что куда паять? может у кого то есть подробные фото проводки?
winger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 22:24   #2388
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Это заблуждение. У меня машина Lancer X и Рокфорда в ней никогда не было. Без CAN Bus магнитола работать не хочет. Сам проверял когда устанавливал магнитолу.
Сообщение от winger Посмотреть сообщение
Обязательно должен быть подключен. у вас на первом фото видны 2 разъема в центре и справа. вот к ним и подкючайтесь. только местами их не перепутайте, т.к они вроде только распиновкой отличаются.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 22:57   #2389
winger
проблема в том что один из разьемов не подходит а на канбас вообще написано паджеро. может они мне проводеу от паджеро прислали. что делать хелп
Старый 28.10.2013, 23:45   #2390
mamaster199
у многих на CAN BUS написано паджеро так что это еще не повод для паники. выкладывайте фото всех разъемов, что и как подключали. также фото что появляется на экране при попытке включения. кстати магнитолу можно проверить подав на 2 провода (красный и желтый) +12В и один на массу (черный)
Старый 30.10.2013, 10:49   #2391
winger
Дорогие друзья спасибо всем кто откликнулся. Нарыл схему колодок авто, сравнил и стало понятно что китайские разъемы абсолютно не совпадают по проводке. Удалось разобраться\попереставлять контакты. Девайс проверил методом подачи +12. Пришлось перехерачить всю проводку что пришла с мафоном. На данный момент остались вопросы, прошу помоч тех кто ставил -
1- на колодке авто немогу найти ACC, т.е. по схеме он есть на 21 контакте разъема С104, в реале при включении зажигания там по нулям (мерил мультиметром) - может есть предохранитель? Помогите найти АСС.
2 - С мафона остались неподключенными куча проводов:
5 brake
6 lamp power
7 steering weel
9 car back
18 IR
Куда их все подключать??? Подозреваю что 5 это ручник. Что все остальное и как подключить кнопки на руле непонимаю. Помогите советом.
Старый 30.10.2013, 11:22   #2392
sadik_5
Аватар для sadik_5
winger, ну car back скорее всего к фонарю заднего хода, чтобы камера включалась при включении задней передачи. остальное хз.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 12:34   #2393
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
5 - на корпус
6 - габариты
7 - кнопки на руле
9 - на фонари заднего хода, если будешь использовать камеру
18 - приёмник твоего ИК пульта
Старый 30.10.2013, 12:43   #2394
winger
Спасибо!
И так с 2 определились - 9 фонарь заднего хода, 5 ручник, что надо заземлить что бы показывало видео на ходу.
А где искать в колодке автомобиля это ? например кнопки на руле - какой пин в колодке автомобиля. По схеме их там вообще 2, а с мафона идет 1.
18 - приемник ик пульта - вообще непонятно, разьве приемник не встроен в мафон? у меня в коробке отдельного небыло
Добавлено через 24 часа 6 минут
Подскажите где в колодке авто АСС???
Старый 01.11.2013, 10:22   #2395
winger
Совсем никто не поможет с АСС и проводом кнопок на руле?
Подскажите у кого такая прошивка, как войти в меню настроек кнопок на руле? Способ из шапки не подходит.
Последний раз редактировалось winger; 01.11.2013 в 10:27.
Старый 01.11.2013, 11:02   #2396
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
открывай электросхему машины и смотри
зачем тут помощники?
Старый 01.11.2013, 11:40   #2397
Walle
Аватар для Walle
Авто: потенциальный владелец OUTLANDER XL
Извините, но АСС в вашем случае формирует CAN модуль... Т.е. при включении зажигания на CAN Bus поступает команда "включайся" и он подает напряжение на красный провод. И наоборот при выключении.
На счет настроек кнопок руля - такую версию не встречал.
А что инструкции нет?
Walle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 12:35   #2398
winger
заказал голову с китая, пришла с разъемами один из которых вообще не подходит, второй по форме подходит но распиновка была абсолютно другая. методом изучения схем удалось проверить голову, подключить колонки. Авто без рокфорда. Остались две проблемы - в колодке авто нет АСС на 21 пине и непонятно куда подключать провод кнопок на руле т.к. с магнитолы он один а в колодке авто их по схеме вроде 2 на 22 и 32 пине.
Старый 04.11.2013, 17:05   #2399
winger
продолжаю тему. асс нашел на канбас методом научного тыка. спасибо! остались кнопки на руле и габариты. габариты должны быть с канбас?
Старый 07.11.2013, 16:18   #2400
winger
Со всем разобрался, кнопки научил, кстати способ из темы не подошел, все оказалось гораздо проще. Провода все нашел. Всем спасибо!
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
