Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Старый 04.10.2011, 16:54   #271
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
У меня блока как с самого начала щелкала так и щелкает уже 2 года, насколько понимаю это преднатяг так работает.
у меня 1.5 года, при этом все ок и работает
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 21:49   #272
Boy54rus
Ниче понять не могу. Чё она щелкает то? Я уже 4 вида масла сменил толку нет. Может она сломанная? Как она вообще работать должна принцип работы? Я так понимаю у меня всегда колеса задние вместе крутятся этого не должно же быть? Заметил ещё такую вещь. Сейчас когда машина долго постоит блока не трещит как ток по трассе проеду с дома до работы 17км так все при больших углах поворота и на медленной скорости она начинает трещать. Бред какойто. Как проверить блоку сниму я её что смотреть?
Boy54rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 22:21   #273
belail
Аватар для belail
Сообщение от Boy54rus Посмотреть сообщение
СПОКОЙСТВИЕ!!!! не паникуй, все нормально она так работает!! надо переживать если трещать перестанет))))
задние колеса она как раз и должна соеденять вместе, а трещит она когда на них нагрузка разнаю и она дает одном колеу больше проехать иначе бы ты без резины остался
Старый 08.10.2011, 10:59   #274
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
вот и я думаю, что она трещать должна, вопрос только в том насколько сильно. судя по всему чем больше изношены фрики внутри, тем меньше трещит. там еще вроде как преднатяг можно регулировать шайбами. мне сказали что самая тема 5-6кГ... в стоке 3,5-4
Старый 08.10.2011, 12:42   #275
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
у меня не трещит и все работает. тфу тфу тфу
с ремкомплектами еще никто не сталкивался?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 02:02   #276
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
фрики пипец дорогие. 12шт по 60-80дол
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:02 ----------
MR195402 2шт
MB160500 6шт
MB160496 4шт
MR195401 1шт
MR195400 1шт
Старый 14.10.2011, 22:16   #277
Boy54rus
Вообщем отчаялся я и решил попробовать вот это http://lubegard.ru/katalog/for_manua...upplement.html И о чудо все стало тихо! Вообщем доволен езжу дальше а то уже хотел снимать!
Старый 17.01.2012, 15:09   #278
Denger_alf
Сегодня пришла блокировка!!!!
Руки чешутся - надо быстрей ставить!!!
Denger_alf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:17   #279
ALGIS
Аватар для ALGIS
где удалось найти?
Старый 20.01.2012, 09:06   #280
Denger_alf
На Injapan.ru !
Кстати вчера покатался по сервисам - не берутся заменить дифф. типа там столько гемора...никогда такое не делали... даже цену не могут назвать за работу!
Не ожидал, нахожусь в ступоре.
Старый 20.01.2012, 09:25   #281
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Да я где-то видел фотоотчет, там просто корпус редуктора разобрать, открытый вытащить, блоку поставить. Вобщем примерно по сложности на уровне замены свечей ))
Старый 20.01.2012, 09:36   #282
Denger_alf
Вот я тоже думаю самому в гараже перекинуть...
Старый 20.01.2012, 10:26   #283
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
прочти посты выше, Шота для меня выкладывал мануал, как, что, с какой затяжкой и т.д.
Старый 20.01.2012, 18:07   #284
Marshall
Аватар для Marshall
Если в гараже, то только с ямой и другом!
Старый 20.01.2012, 18:19   #285
belail
Аватар для belail
я может пропустил, незнаю обсуждали или нет.
но дисковая блокировка как я понял со временем ослабевает и ее нужно снимать перезатягивать. ни кто не в курсе???
то что моя перестала щелкать и и перестала на сухом покрытии хорошо зад затягивать
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
