Вернуться   OUT-CLUB.RU > Общий раздел > ПаркOFFка > Спорт в Клубе
Спорт в Клубе Клубный футбол, другие виды спорта, обсуждение спортивных событий
Старый 02.12.2009, 03:04   #16
Митрич
Авто: Samurai 2.4 4WD
По умолчанию Re: Спортивное питание
Смотрю,тут профи собрались
Заниматься начал в 95-м году при весе 75 кг и росте 186 см. К 2000- му г дошел до 90 кг (ел только Бца,Амино и Л карнитин) и бросил занятия из-за проблем со зрением ,к 2005 году заплыл до 100 кг,начал аккуратно сбрасывать (спорт зал + не жрать после 18 00) и остановил занятия на 90 кг,но к осени 2008 г без каких-либо занятий вернулся к 75 кг.Сейчас вес тот же
В данный момент занимаюсь раз в неделю по своей стандартной программе для поддержания формы. За массой не гонюсь,есть желание увеличить силу.
Что посоветуете?
Митрич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 09:05   #17
Interceptor
Аватар для Interceptor
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Занятия проходят в зале? Программу чтоли написать?
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 10:19   #18
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
Митрич, я тоже бросал занятия из за операций на глаза....но по прошествии времени решил, что была- не была надо снова приступать к занятиям) вроде год отпахал - норм....
вообще тут отношение не однозначное....вроде-бы если особо не перенапрягаться (т.е. рекорды не ставить на КМС, МС не сдавать) - то вроде все должно быть ок... многие с проблеммами зрения занимаются и ок. Бодибилдинг - это все таки не пауерлифтинг)
Сила без массы - практически не растет....ну во всяком случае надо работать по силовой программе, т.е. на 6 повторов 3-5 подходов...упор на базу...занятия 2-3 раза в неделю
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 10:48   #19
Interceptor
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Вообще, логично перед началом тренировок с железом, проверить свой организм, и только после этого приступать к тренировкам!
Старый 02.12.2009, 11:19   #20
xl_neo
никакой врач вам тренировки с железом не "пропишет" при любом состоянии здоровья))) (если только в виде ОФП на тренажерах) тут каждый сам решает... вообще надо учиться понимать свой организм и ориентироваться по собственному самочувствию...
Старый 02.12.2009, 11:24   #21
Interceptor
никакой врач вам тренировки с железом не "пропишет" при любом состоянии здоровья))) (если только в виде ОФП на тренажерах) тут каждый сам решает... ...
Турник и брусья - пропишет!
Не все это умеют! Есть знакомый...пошёл в качалку, и где-то через пару недель ему поплохело...пошёл по врачам, проверка выявила: проблемы с щитовидкой и давление! Врач сказал, что он мог умереть на тренировке...вот такие дела...
Старый 02.12.2009, 11:49   #22
xl_neo
и такое бывает.... но он же почувствовал что поплохело (как раз давление подшкалило - это и почувствовал)...а вообще врачи всегда пугают...он скорее всего просто неправильно начал - сразу "нагрузился"...а поначалу надо потихоньку...первые 2-3 месяца адаптироваться к работе с весами...прально (если вес не большой) - турничок, брусья...гриф...., легкие гантелки...тренажеры
а проблеммы с щитовидкой - это как раз уже следствие того, что долго не занимался физкультурой...
зы
насчет подтягивания и брусьев это работает только для эндоморфов (худых),а для меня например, что подтягиваться, что жать штангу 110 кг - примерно одно и то-же )))
Старый 02.12.2009, 12:17   #23
Митрич
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
А напишите
В данный момент занимаюсь примерно по такой схеме -3-4 подхода по 7-8 повторов,с переменными весами. То есть,например, на грудь - 1 подход -70 кг,второй и третий- 60 кг, четвертый добиваю -50 кг
Пока занимаюсь дома на примерно такой вот скамье со стойками для штанги
Делаю грудь разными хватами,руки, крылья,плечи. Понятно ,что зал это не заменит,но пока так.
Делаю все интуитивно и только , когда организм требует нагрузки. Насильно себя не заставляю заниматься.
Старый 02.12.2009, 12:47   #24
Interceptor
зы
Не согласен! Это ж можно делать с доп-м весом (как я), попробуй.
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:40 ----------
А напишите
Ну если дома, и есть только такая скамья и штанга, то остаётся делать жимы (прямой, средний, узкий, обратный хват), тяги (становая), приседания, выпады....
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
У меня обычно огромное ощущение силы и хочется себя "грузить", когда выспишься как следует.
Старый 03.12.2009, 11:30   #25
xl_neo
называется обратная пирамида ))) только если уменьшаеш вес , то надо количество повторов увеличивать...
попробуй классическую пирамиду, или 3 подхода по 4-6 повторов, с максимальным весом ( соответственно сначала надо разминку сделать)..
а как питаешься? какие добавки принимаешь?
Старый 04.12.2009, 00:53   #26
NDS
Аватар для NDS
ток приехал с коммандировки СПб...
жим на горизонталдьной скамье на грудь тупиковый вариант развития. тчк.
нах грудь мужику? нижними сизьгами трясти штоль?
на груди должна быть плита из "плоских" прорисованных от верха щитов!
только наклонная скамья(штанга гантели) жим на наклонной в смите тож гуд ,локти сторого перпендикулярно телу! гантели можно на горизонтальной. вариант сета 2х12, 1х10, 1х6-8, 1х10-12
Основной упор на плечи, спину , ноги. (руки сами дойдут, потом)
вобще, для формирования сильной и качественной мускулатуры вот четыре базовых упражнения и больше на первый год, ничего ненадо:
1.Приседания 1х20, 1х15, 1х10, 1х6, 1х8, 1х12
2.Становая 1х12, 1х10, 1х8, 1х6, 1х8-10
3.Подтягивания ш/хв - тут, так наз. 50-тка (подходов всеравно сколько, главное сделать 50раз. стремимся 5х10, потом можно вес добавить в прогрессе)
4.Жим наклонный
без этого, ну..никуда (Ж.Виронда) (С)
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 11:21   #27
Algleb
Аватар для Algleb
Авто: Nissan Patrol 4.8
не читайте Стюарта МакРоберта, читайте Брукс Кубика....,
двухмесячный перерыв, зашел в зал 180 на 3 присел...сила не пропала и ни какого спецпитания, питание для профи !
Algleb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 17:45   #28
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от Algleb Посмотреть сообщение
Никогда не читал Мс Роберта да и Кубиков тож не складывал.
Считаю, базовое и технично правильное исполнение упражнений с некоторыми принципами доп.нагрузки.- основа основ.
Доп. Питание, как необходимый стимул роста и хорошего самочуствия - это константа!
Из повседневной и довольно не качественной пищи не вытянуть желаемых результатов, да и поглощать её придётся в огромных количествах.
Без витаминов и быстро усваиваемых аминокислот можно пройти долгий корявый путь результата, который далёк до эстетики.
Интенсивные нагрузки всегда предпологают интенсивное питание. В залах полно безформенных "пельменей" с огромными брюхами, также как и "скелетов" пытающихся забросить непомерную штангу... , которые и знать нехотят, что такое ВСАА например.
Старый 05.12.2009, 23:05   #29
Algleb
Аватар для Algleb
NDS ваши результаты в основных упражнениях??
мои- 38 лет, 1,5 года занятием железа, максимум 2раза в неделю по часу в обеденный перерыв(сейчас офис переехал и я остался без спортзала)
жим лежа -125
присед-205
тяга 195
вес мой 92кг рос 182
мне, лично, некогда делать доп. нагрузки, когда после максимальной становой тяги отползаешь от штанги, то совсем не возникает мысли прокочать бицепс....
а ВСАА надо когда жим к 200 приближается, мое мнение! не претендую на истину!!
а "скелетам" надо знать только три упражнения, и настрой на БОЙ со штангой, уж точно не инструкцию по быстроусваяимых аминокислот....еще 50 лет назад силу наращивали с помощью только тренинга!
Старый 06.12.2009, 12:53   #30
NDS
Аватар для NDS
Никогда не проверял силовой результат.
1. небезопасно
2. зачем? смысл?
3. разовый максимум можно высчитать формулой из рабочих весов.
стаж с 1987 г. мне 41год. рост 181(наверное)))
вес сейчас 83кг.
веса рабочие, т.е. 6-8повторов:
1.жим шт на горзизонтали не делаю т.к. бесполезное упражнение. работа с гантелями по 45-50кг.
2. Приседания вес 150кг.
3. Становая 200кг.в "хамере"
4. Жим шт. сидя 80кг.
Питание см. выше
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ----------
доп нагрузки это,как известно: принцип читинга, форсированных повторов, отдых пауза,дроп сетов....и т.д.
Без доп питания, ещё раз повторю, лопать надо самосвалами, желудок не выдержит.
50 лет назад..рыбу в порошок перемалывали и давились этим пойлом.
по началу я сам только на Детском "энпите" вылезал..тот ещё был пельмень
Геокэшинг - спортивное ориентирование "23 Style" СтасянXL Краснодар 0 23.09.2009 01:00
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
