Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 01.07.2011, 21:37   #16
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от dimmok Посмотреть сообщение
Дык в том то и дело, что мастера клянутся, что все правильно поставили.
может быть проблема в подшипнике?
По любому - снимать и смотреть.
Старый 01.07.2011, 22:39   #17
Александр019
Авто: Надёжный друг
Нормально. Если на подшипнике присутствовал магнитный слой (коричневый с одной стороны), возможно, поставили не той стороной к датчику.
Именно так оно и есть,а клясться можно до посинения,но АБС от этого не заработает
Старый 01.07.2011, 23:22   #18
dimmok
Завтра попробую на другую станцию заехать разобрать посмотреть,
правильно ли я понимаю, что подшипник целым достать не получиться?
dimmok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 23:29   #19
Александр019
Авто: Надёжный друг
Правильно.Не получится.Обязательно располовинится,но определить не правильную установку получится.
Старый 08.07.2011, 17:53   #20
dimmok
вобщем купил я новый подшипник, сегодня с утра на станции поменяли его.
поставили правильной стороной. да в тот раз тоже был правильно установлен. ну а проблема с АБС как была так и осталась.
комп говорит, что датчик исправен но скорость не считывается.
второй подшипник менять уже не охота, попытались датчик вытащить, но это не реально, он пласмасовый и закис капитально. вобщем занимались шаманством и танцами с бубном.
в результате еще немного дожали гайку подшипника и все заработало )))
Старый 08.05.2012, 18:11   #21
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Новый подшипник тоже был SNR?
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 06:19   #22
Ainur
Вчера только менял на аналогичный подшипник) все нормально работает, без ошибок.
Ainur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 16:05   #23
Vadim3.0
У меня такая же ситуация, после замены подшипника началось тоже самое. Съездил на диагностику - что то не то с правым датчиком АБС. ошибку сняли, но если едешь больше 100 снова загорается ошибка. Что там нужно сделать чтоб ее не было? просто дожать гайку???
Vadim3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 09:56   #24
Ainur
Скорее мастер недоконца запрессовал подщипник
Старый 05.07.2012, 00:41   #25
SergiysXL
Сообщение от Vadim3.0 Посмотреть сообщение
Как в итоге решил эту проблему? У меня похожая ситуация, только загорается после 40. Если остановиться, заглушить мотор и снова завести, то ошибка пропадает при движении через метров 30, но при дальнейшем разгоне она снова на дисплее...?
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 23:07   #26
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Сообщение от CrosserMan Посмотреть сообщение
По каталогу оригинальных запчастей PSA подшипник передней ступицы 3326.74 (надпись на подшипнике AU0930-4L JAPAN LN NTN), по каталогу Mitsubishi 3885A017 (на подшипнике NTN AU0930-4 JAPAN 1005182008).
В чём разница AU0930-4L и AU0930-4? Подшипники магнитные. Я так понимаю - для АБС. Сколько магнитных "меток" должно быть на подшипниках обоих типов?
Нашел два подшипника NTN:
NTN AU09334LX2LL588
NTN AU09304LXLL588
Но последний какой то дефицитный. Ждать на автодоке аж 72 дня. Первый подойдет?
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 06:26   #27
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Закажите артикул XGB 35233 (SNR) по факту придёт именно этот Ваш дефицитный AU0930-4LXL/L588 с полосой АБС.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:38   #28
Bearing
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
NTN AU09334LX2LL588
NTN AU09304LXLL588
Подшипник AU09334LX2LL588 имеет размеры 43-78-44, тогда как наш подшипник AU09304LXLL588 с размерами 43-80-40.
Tesla верный совет дал, проверено не однократно. NTN и SNR давно дружат.
Есть ещё одно обозначение NTN _ AU 0933-4LXL/L588 с размером 43-78-44
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 21:52   #29
CrutcH
Аватар для CrutcH
Спасибо. Вот незадача. В автодоке пропал вариант на 6 дней за 1200 и появился 3 дня за 2600
Старый 30.07.2012, 16:43   #30
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
какой фирмы второй подшипник поставили?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
