Старый 02.04.2011, 22:49   #16
Кучер
Аватар для Кучер
По умолчанию Re: Outlander: Кислородные датчики 4G69
Нашёл документы. Код ошибки P0135. Как я понял это накрылся подогрев Правой верхней лямды. И можно поставить датчик:
DOX-0349 (DENSO) Этот датчик можно поменять без перепайки.
Я прав? Или подскажите правильный код датчика.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 00:03   #17
AlexGO
Аватар для AlexGO
Ты прав, это правый верхний по ходу движения (P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)).
Т.к. это заменитель, то разъём должен быть.
Разница с оригиналом около 1 т.р.
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 22:20   #18
Кучер
Аватар для Кучер
Ну в экзисте DENSO стоит 4500, а оригинал 8000. Разница существенна.
Старый 03.04.2011, 22:35   #19
AlexGO
Аватар для AlexGO
Зачем переплачивать экзисту, если есть Мицулэнд?
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27586
Старый 12.07.2011, 11:35   #20
Moiseev_33
блин мужики денсо и есть оригинал=)))
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 07:56   #21
mark1vek
Приветствую всех! Подскажите кто знает - АУТ 4G69 европеец 05, обрыв подогрева правой верхней лямбды, замена на NTK E5, чек погас и снова загорелся, снова диагностика ошибка 130, но датчик работает исправно видно на компьютере.Как оказалось у этого датчика выше параметры сопротивления больше 11 ом , а у верхних датчиков до 10ом, может ли решить проблему замна на NTK Е4 оригинал только под заказ и ждать долго
mark1vek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 09:26   #22
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Я думаю можно сделать проще, решив проблему впайкой доп.сопротивления в проводку твоего датчика.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 01:39   #23
Den_405
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D и Outlander 2.4 2WD
У меня 2 недели назад загорелся чек. Считали, ошибка оказалась в заднем кислородном датчике. Скинули, через несколько часов чек загорелся. Через неделю погас сам. Потом опять загорался и гас. Расход бензина во время чека был меньше чем обычно. Вот думаю что делать, может подскажет кто?
Den_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 17:44   #24
mark1vek
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Приветствую,мне это довольно хлопотно, где вять сопротивление да еще нужное, проще наверное датчик поменять, а этот пригодится на замену нижнего если накроется
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:44 ----------
Сообщение от Den_405 Посмотреть сообщение
Номер ошибки какой,а вообще без разницы раз неисправность датчика менять однозначно, обычно сгорает подогрев, неисправность датчика влечет за собой выход из строя катализатора, а это много дороже, только разберись с параметрами датчика - нижние диагностические, сопротивление свыше 11ом
Старый 31.05.2012, 20:51   #25
Ильнур
Добрый вечер! Подскажите, кто знает какой датчик кислорода надо менять при ошибке Р0037, Аут 2007 года 4В12
Ильнур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 21:03   #26
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Эта тема первого поколения аутов. Вам в раздел XL
Старый 01.11.2012, 23:37   #27
lonzilka
Народ добрый вечер,мне вынесли приговор.Менять нужноподогрева датчика кислорода .Если смотреть на капот ,то это слева в самом низу.Какой точно кто подскажет?P0135?
lonzilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 08:08   #28
wanek
Аватар для wanek
Именно туда ставил в апреле DOX-0314, пока всё ок!!! Провода хватает за глаза, если что...
wanek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 00:15   #29
lonzilka
У сервис мена забыл спросить код ошибки (Сказал Кисл.датчик 1 bank 1-4 цилиндра) ? Кто скажет какой номер по каталогу оригинал?как бы не ошибиться!
Старый 06.11.2012, 14:03   #30
Antoniys
Аватар для Antoniys
Авто: Outlender 2.4 4WD & Citroen C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от lonzilka Посмотреть сообщение
Та же история. Вчера был на сервисе ,втыкается в штаны справа, правый нижний по движению - MN153037.
Antoniys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Outlander. Сколько л.с. в 4G69 rezident Outlander - Отзывы 5 14.04.2009 15:05
Датчики! rafik_risc Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.03.2009 06:29
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
