Re: Боливар не заводится, стартер не крутит (после полного разряда акку)
уменя было подобное после полной разрядки акб в сигналке настройка слетела: реле нормально закнутое на нормально разомкнутое. в настройках поменял и завелась. проверяется просто ставиш на сигналку и пытаешся завести. Завелась в режиме охраны - меняем настройки сигналки.
Всем огромное спасибо за участие! Проблема оказалась в давно забытом мной неактивированом спутниковом Цезаре-залипло реле которое и блокировало стартер. Её я начал подозревать в самый последний момент. Цезарь-гамно, правильно сделал что не стал его активировать, машина легко завелась при подаче напруги напрямую на стартер, а реле было удалено из цепи умелыми руками в течении 2 мин, от кого она может спасти??? Когда парни ставили нормальную сигналку, предложили спутник снять-отказался. Скупой платит дважды!!!
