Старый 13.01.2017, 22:14   #16
а36
Аватар для а36
По умолчанию Re: Неведомая проблема с кондиционером - кто такое еще видел???
У меня щелкал, и в самую жару перестал холодить. Включался, выключался, но не охлаждал. Мастер ничего не обнаружил, кроме недостатка давления на одном из датчиков. Посоветовал заменить компрессор.
Возможности заменить на тот момент небыло. Решил поездить с открытыми окнами. Но когда менял ремень, непонравился сухой звук шкива компресора. Снял шкив. Подшипник сухой. На валу компресора стоит еще один, маленький. Сепаратор на нем лопнул, шарики сбились в одну кучу. Снял компрессор, разобрал, заменил подшипник. Собрал, заправил, все заработало. Идавление в норме. Правда, отработал Неделю и начались холода. Не утверждаю, что в подшипнике бала проблема, но компрессор заработал.
а36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 22:04   #17
DEK
Сообщение от Maximus1 Посмотреть сообщение
Холодит-то нормально, но я почему-то ни у кого другого раньше такого количества щелчков (6 в минуту) от кондея в машине не слышал.
Я тоже по началу напрягался,потом сравнил с несколькими XL-ми,та же история.У нас компрессор вроде не поршневой,а какой то спирального типа (не знаю что это значит).
Старый 16.01.2017, 08:06   #18
Agarushka
@DEK, винтовые компрессоры вечны и бесшумны. У них офигенная производительность и такие дарят внукам. По крайней мере с воздушными так.
Старый 16.01.2017, 20:09   #19
Maximus1
Т.е. в Аутах стоят так называемые "винтовые" компрессоры что ли?
Maximus1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 16:41   #20
DEK
Оказывается старо как мир.Архимедова спираль.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...81%D0%BE%D1%80
Старый 20.01.2017, 08:40   #21
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
Прерывистая работа кондиционера - это нормально (во всяком случае для 1-го и 2-го поколения Аутов). Не зависит ни от давления, ни от температур в салоне и на улице.
Если щелкает слишком громко - это говорит о чрезмерном зазоре между дисками в муфте, соединяющей вал компрессора, в следствии износа. На первом ауте лечится удалением одной из регулировочных шайб. На XL - не сталкивался пока.
Если охлаждает нормально - не трогайте там ничего. "Мастера" с удовольствием Вам отремонтируют исправную систему за ваши деньги. Особенно не в сезон. У них сейчас работы нет совсем.
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 23:41   #22
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
у кого испаритель выходил из строя, типа внутри всё слиплось и не пропускает? Какие симптомы системы?
Старый 13.05.2017, 00:26   #23
DEK
А почему "испаритель"? Какие симптомы? А то была история...,тоже говорили на испаритель.
Старый 13.05.2017, 00:58   #24
DSW
Аватар для DSW
Зправляем систему 550 гр. Вся система давление держит отлично. Масло 50 гр залито. Нигде ничего не пропускает, течи нет.
Заводим Авто. Вкл. кондишен. Давление падает до "0", как будто дыра в системе, но ничего ниоткуда не выходит визуально. Трубка, которая должна быть горячей - холодная. На выходной трубке испарителя образуется иней! Система работает, муфта щелкает, а дует теплый воздух в салон. Датчик ТМР исправен. Всё работает как надо, крутится, щелкает и т.п., а холодного обдува нет.
Куда делся газ в системе? Довление газа на приборах аппарата на нуле!
Глушим Авто. Через минут 5-10 появляется на приборах аппарата заправка фриона. начинаем тогда сливать. обратно в аппарат.
Грешим на забитость испарителя, как забитый. Вроде как весь хладагент находился между компрессором и испарителем. Чудеса!
Заказал новый испаритель, стоит фигня 1200 рэ. На след неделе поменяем.
Вот такие дела, панимашь...
Добавлено через 14 часов 20 минут
Приехал еще один спец по кондишен Авто. Прогнали еще раз всё. Тоже, говорит не видел такого чуда. Пока жду испаритель. Заменим - посмотрим.
Последний раз редактировалось DSW; 13.05.2017 в 01:05.
Старый 14.05.2017, 09:24   #25
DEK
Это не то что было у меня.А почему именно испаритель? Я конечно не специалист,но в системе есть еще фильтр,стоит вроде на радиаторе.
Старый 14.05.2017, 21:13   #26
DSW
Аватар для DSW
Какой фильтр? Что он фильтрует? Нет никаких фильтров.
Добавлено через 8 минут
@YesYes, может что скажет?
Последний раз редактировалось DSW; 14.05.2017 в 21:20.
Старый 14.05.2017, 22:18   #27
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Какой фильтр?
На радиаторе установлен фильтр осушитель 7815A285
Старый 14.05.2017, 22:22   #28
DSW
Аватар для DSW
так а я о чем? Это и есть ОСУШИТЕЛЬ! Нет нигде слова такого, как фильтр. Вот его и меняю. Просто его испарителем назвал. Фигня, главное об одном и том же говорим. Лишь бы тока в нем и была бы загвоздка, а то дальше копать надо.
Последний раз редактировалось DSW; 14.05.2017 в 22:31.
Старый 14.05.2017, 23:32   #29
DSW
Аватар для DSW
Там только один силикагель. Вот он мог спрессоваться (типа от попадании влаги, например) и только чуть-чуть пропускать. От этого иней на трубке, а до него от компрессора весь заправленный газ и в систему не идет. Так думают спецы.
Старый 15.05.2017, 23:02   #30
DEK
Фильтр осушитель и испаритель,оба присутствуют в системе и это разные вещи,собсно поэтому и вопрос был.Конечно скорее всего у тебя загвоздка в этом,удачного решения проблемы.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
