Старый 01.05.2018, 16:36   #16
fas2021
По умолчанию Re: Фотоальбом владельцев нового Pajero Sport
Хорошая ветка, с удовольствием почитал!
Есть вопросы-
1) машину надо проливать? в сомнениях ...
2) И по моторному маслу, на каком все же остановился?
fas2021 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 09:53   #17
avbarai
Аватар для avbarai
После длительной езды в экономном режиме (зеленая полоска на дисплее) обнаружил на светофоре в зеркало заднего вида, что сзади у меня очень много сизого дыма (даже подумал - не горю ли я?). До дома было не далеко (метров 700), поддав газу доехал, вышел, смотрю - из трубы идет сизый дым, правда меньше, чем на светофоре.
Сразу сел задавать вопрос - что делать? Пробег 1500 км.
Старый 02.05.2018, 09:58   #18
oleg002
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
расширительный бочёк не смотрел?
Старый 02.05.2018, 10:12   #19
rbely
Успокоиться...
Это был прожиг сажевого фильтра - штатная операция. Вообще, нужно обязательно дождаться, пока он завершится - прерывать не рекомендуется. Обидно, что производители не обозначают где-нибудь на приборке, что идёт данный процесс - не глушите двигатель до окончания.
Старый 02.05.2018, 10:49   #20
oleg002
Успокоиться...
а вот с этого места поподробнее можно? для чего такая операция делается и как(и нужна она вообще)? просто первый раз авто у меня с сажевым фильтром...
Старый 02.05.2018, 11:45   #21
Valerji
Операция,чтобы очистить сажевый фильтр от частиц сажи.Чем хуже топливо и условия эксплуатации(короткие поездки по городу,особенно зимой) тем хуже очистка фильтра.Движение по трассе способствует более качественному прожигу фильтра.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 12:00   #22
Valerji
Всем здоровья.Появился запах солярки от топливного фильтра.Идёт от кнопки подкачки на лягушке.Попробовал подкачать,кнопка становится тугой,но через секунд 30 можно опять подкачивать пока не станет тугой.Во время подкачки запах солярки из под кнопки усиливается.Может кто попробует,как у вас происходит?Как то не хочется верить,что на новой машине уже сдохла мембрана в насосе.Если запах идёт значит и воздух может подсасывать.(Двигатель трясётся на холостых,особенно трубка,которая в блестящей изоляции)
Старый 02.05.2018, 12:02   #23
nick348
Авто: МПС3
За 8 тыс км пробега заметил всего пару раз прожиг сажевого фильтра. В один из них я остановился на парковке, но пришлось ещё покататься из-за густого дыма из выхлопной трубы и жуткой вони жженой резиной.
Ещё иногда наблюдаю вытекайте зелёной жижи из выхлопной трубы. На ТО 0 мастер сказал что это тоже происки сажевого. Жижа не вонючая. Антифриз на неизменном уровне.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 13:06   #24
rbely
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Немного добавлю... Движение по трассе на низких оборотах также способствует "плохому" сгоранию топлива и повышенному осаждению сажи на сотах фильтра. Считаю, что нужно ездить на оборотах в полке момента. У нашего движка макс. КМ - на 2500, кривую ещё не видел, но подозреваю основная полка расположена в диапазоне 1800-3200, вот в этом диапазоне и стоит ездить. Тем более на этом движке серьёзная турбояма в районе 1500об. (у меня может не раскатался ещё, но пока чувствуется конкретно).
Старый 03.05.2018, 13:59   #25
RSM 36
@rbely, Вчера спициально смотрел на трассе какие обороты на каких скоростях.
Так вот при скорости 160 км/ч обороты 2 500, при скоростях 130-140 км/ч обороты в пределах 2 200 -2 300.
Я прям не знаю это какую скорость надо держать, что бы добиться 3 200 оборотов.
У меня такие обороты достигаются только на обгонах по трассе, при кикдауне.
Но это кратковременные достижения оборотов.
Старый 03.05.2018, 14:23   #26
rbely
Не, ну 3200 - это конечно разгонные и городские обороты на нижних передачах, на трассе в районе 1,8-2.5 (это ну меня на 2.2дид - там 2тыс. на 6-й - это 120км/ч, здесь примерно также будет). А в городе турбодизелю обязательно прос*раться нужно давать периодически (ну а у меня практически постоянно получается, на обкатанном движке я до 3.5-4 на первых 3-х кручу, ниже 3тыс. очень редко - на дизелях очень короткие нижние передачи). Зато прожига с сизым дымом ни разу за 142тыка не видел... (а у приятеля, который одновременно со моной купил он случился сразу после первой тысячи км, и сейчас периодически происходит), у меня же только на трассе - для глаза особо не заметно.
На Спорте на приборку постоянно выскакивает подсказка - переключитесь на повышенную передачу, прям начиная с полутора тысяч - реально подбешивает.
Старый 03.05.2018, 21:17   #27
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от fas2021 Посмотреть сообщение
Есть вопросы-
Здесь >>>
Тут >>>
Старый 04.05.2018, 10:18   #28
Игорь Дмитриевич Н
Вчера обнаружил странность в работе двигателя, а именно при включенном кондиционере на холостом ходу постоянно гуляют обороты двигателя от 500 до 1000, 10 секунд тахометр показывает 500, потом поднимаются обороты до 1000 и секунд через 10-15 обратно на 500. При выключенном кондиционере двигатель работает стабильно. В чем может быть причина? это явно не нормально.
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 10:24   #29
Venture
Сообщение от Игорь Дмитриевич Н Посмотреть сообщение
Это абсолютно нормально. Так и должно быть.
Выключите кондей - будет работать ровно,
Старый 04.05.2018, 10:36   #30
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
вот купил спорта конец 17 года и обратил что пару стекол 18года, странно. обычно стекла старше бывают. при покупке мерил толщиномером, претензий не было. Может кто нибудь подскажет-как так?
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
