Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 03.01.2011, 09:59   #286
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
По умолчанию Re: прострелы при разгоне
у меня все решилось заменой свечей проводов и бензонасоса))
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 11:48   #287
Dimon007
свечи,бензонасос и топливный фильтр уже поменял.
Dimon007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 11:55   #288
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ну так маф тогда смотри.
Старый 03.01.2011, 12:07   #289
Dimon007
а как и что в нём смотреть то?
Старый 03.01.2011, 14:01   #290
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Dimon007, https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28342
Старый 03.01.2011, 19:34   #291
Бэрик
Аватар для Бэрик
Сообщение от Dimon007 Посмотреть сообщение
здравствуйте. подскажите пожалуйста:
при резком разгоне сильные прострелы и машина плохо едет потом простреляется и поперла. аиртрек турбо 2003год.
заранее благодарен!
Всё было как ты и описываешь.Результат на фото.Что самое не приятное-кусочек электрода остался в цилиндре и теперь постукивает.Куда-то прилип скорее всего к головке,но поршень до него достаёт.Теперь два варианта или он там навеки останется и со временем перестанет стучать или...не будем о плохом.Третий вариант скинуть головку и поставить назад-зарядили 10000.
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 15:28   #292
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
А если попробовать выдуть/достать через свечной колодец или коллектор снять?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 16:34   #293
Бэрик
Аватар для Бэрик
Через свечной колодец пробовали магнитом на резиновой трубочке-не получилось.Скорее всего всё-таки прилип.
Старый 04.01.2011, 16:46   #294
Turbotrek
Авто: TURBO R
Мда....сочуствую,если бы свободно болтался то можно было попробовать.Плохо,что выхлоп через турбину.С атмосферником проще.Может отвалиться.....и достанешь?
Старый 05.01.2011, 20:17   #295
Жанна
Аватар для Жанна
Сообщение от Бэрик Посмотреть сообщение
А если попробовать мощным пылесосом высосать? если я правильно представляю куда оно завалилось....
Жанна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 16:25   #296
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Попробуй поискать у себя в городе сто где есть эндоскоп чтоб глянуть где этот обломок .скорей всего он припечатался либо к головке либо к поршню потом уже думать что делать дальше либо пытатся достать либо снимать голову
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 21:14   #297
Turbotrek
Авто: TURBO R
Есть спец.видеокамеры на гибком удлинителе-именно для автосервиса,но они редкость.Можно поискать где мощная диагностика или моторный участок...только они используют такие вещи.Если знать где обломок,то можно попробовать отлепить (если получиться)его и вынуть.Снимать башку только из-за этого-вообще не айс...Бэрик желаю,что бы обломок благополучно покинул камеру сгоранияи не повредил ничего.
а 10000 за с\у башки-цены ОД что ли?У нас рублей 8 будет от силы+твои болты и прокладка,а если комплект ГРМ еще будет то за эти деньги и его поменяют.
Старый 11.01.2011, 06:26   #298
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
После стоянки в теплом боксе появились рывки ((((
рывки только при давлении наддува 0,7-0,9. Ниже - все в норме.
Что может быть?
стрелка на даччике буста при рывках прыгает выше-ниже на одно деление шкалы. И рывки такие же.....
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 11:23   #299
Marshall
Аватар для Marshall
Deni'$k@
Свечи глянь!
Ребята! Вопрос! Сколько должно быть разряжение во впускном на холостых? А то у меня чета показывает -45 и я даже не знаю что за хня такая... Все хомуты подтянул, думал может где подсасывает? У кого сколько?
Старый 11.01.2011, 11:28   #300
ewgen1
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Deni'$k@
Свечи глянь!
у меня когда ремень ГРМ проскакивал тоже разряжение не то показывало по датчику буста
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
