Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 04.11.2013, 17:02   #316
Bearing
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
Логика в этом есть?
Одна из причин - недобросовестная политика ценообразования "выкручивания рук".
Пример, датчик 22680-AA360 ценником отличается от близнеца 22204-75030 в 2,9 раза.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 13:51   #317
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
Если будут пропуски зажигания то загорится лампа Check Engine и при считывании будет код P0300: http://mmc-autoelectric.org.ua/kody-...sfire-detected
В США на точно такие же свечи замена назначена на 60000 миль, если заправляться нормальным бензином евро-4,5 то до 90000км у нас можно смело ездить.
Чек потом погаснет, если проблема не носит систематический характер, но сохраненная ошибка останется.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 23:05   #318
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Поменял свечи. Родные NGK. Стояли с 2007.Идеальное состояние. Пробег 92 тык миль
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 18:24   #319
gendor
Скажите, пожалуйста, я так понимаю не важно с каким калильным числом брать свечи 5 или 6?
Раньше ездил на японском мотоцикле и неправильные свечи легко прожигали поршня.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 19:35   #320
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
С завода на 2-х литровом моторе 6, на 2.4 5, так как есть EGR. У меня стоит 2.4 без EGR, ездил на обоих свечах всё ок, ничего не прогорит. Для тех кто любит крутить мотор рекомендовал бы 6.
Старый 17.12.2013, 11:43   #321
сергей174
Аватар для сергей174
Всем привет! после пропуска зажигания решил поменять свечи и обнаружил небольшой налет масла на резьбовой части свечей, может кто знает из за чего и стоит ли переживать?
сергей174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 09:20   #322
Airborn
Аватар для Airborn
сергей174, первый раз менял свечи?
Старый 16.02.2014, 22:40   #323
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от сергей174 Посмотреть сообщение
Если подобное, то стоит начинать беспокоиться.
Старый 20.02.2014, 15:30   #324
sergej.ap
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вычитал что свечи ngk5 подходят для двигателя с объемом 2.4,а ngk6 на двиг с объемом 2.0, так как степень сжатия разное ,на своем примере стояли родные ngk5 нагар светло -коричневый ,поменял на ngk6 нагар черный, бензин один и тот же , а вообще в руководстве по эксплуатации всего два ввида свечей ngk5ei и k16psr-b8
Добавлено через 24 часа 53 минуты
Сообщение от sergej.ap Посмотреть сообщение
Чем калильное число выше, тем дольше свеча препятствует перегреву. Следовательно, тем холоднее она. Свеча с меньшим калильным числом – горячая.Когда свеча с высоким калийным числом топливо плохо сгорает поэтому образуется черный нагар,поэтому рекомендуют если выехали за черту города то нужно притопить чтоб свеча хорошо прогрелась и самоочистелась
sergej.ap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 21:26   #325
bert222
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT
Подскажите в чем разница? NGK 1313 и NGK 2687
bert222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:08   #326
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от bert222 Посмотреть сообщение
NGK FR5EI =1313
NGK FR6EI =2687
Калильное число разное. (5 и 6)
NGK FR6EI рекомендованы в 4B12 как "свечи зажигания для LPG (сжиженный природный газ)"
Последний раз редактировалось DrSleep; 28.04.2014 в 12:19.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 16:02   #327
DrSleep
Аватар для DrSleep
Нашёл артикулы рутениевых свечей NGK Premium RX с увеличенным ресурсом.
для двигателя 4B12:
BKR5ERX-P /95643/ (как замена MN163235)
и BKR5ERX-11P /93228/ (как замена 1822A068).
В теме про свечи для 3-х литровых подробно расписал.
модераторам: не затруднит ссылку на свечи для 3.0 в навигатор поместить ?
Старый 29.04.2014, 08:19   #328
Игорь100
подскажите пожайлуста подойдут ли такие свечи на аутлендер 2.4 2011 года
Характеристики товара
Общая информация
Производитель
NGK
Серия
Laser Platinum
Код
PFR7S8EG
Техническая информация
Тип двигателя
Бензиновый
Тип подключения к высоковольтным проводам
SAE
Количество электродов массы
Зазор между электродами, мм
0.8
Материал наконечника среднего электрода
Платина
Калильное число ?
7
Ширина зева гаечного ключа
16
Внешняя резьба
М14 х 1.25
Длина резьбы, мм
19
Рекомендуемый момент затяжки
При чугунной головке цилиндра: 25 - 35 Нм, При алюминиевой головке цилиндра: 25 - 30 Нм
Дополнительная информация
Особенности
Высокая надёжность зажигания, Помехоподавляющий резистор
Дополнительно
Боковой электрод с медным сердечником
Упаковка
Размер упаковки (ВхШхД), см
8 x 3 x 3 см, вес 0.1 кг
или вот эти
Общая информация
Производитель
NGK
Серия
Laser Iridium
Код
IFR6J11
Тип двигателя
Бензиновый
SAE
1.1
Иридий
Калильное число ?
6
16
Внешняя резьба
М14 х 1.25
Длина резьбы, мм
19
и есть еще 1 такой же вариант
Игорь100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 21:55   #329
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Игорь100 Посмотреть сообщение
PFR7S8EG- использовать свечи с калильным 7 вряд ли хорошая идея.
IFR6J11- эти конечно можно попробовать (благо вынуть их в рядной 4-ке недолго), но только если вам они достанутся даром. При разнице в цене между этими IFR6J11 и рекомедованными DENSO VK16 в 40 руб (и это у вас в Туле)- какой смысл ставить непроверенные свечи?
Старый 26.09.2014, 14:36   #330
АндрейКо
Всем привет. Значит решил при наступлении пробега в 30т.км поменять свечи. Машина никаких признаков, которые бы говорили, что надо менять свечи не имела, ровно все и расход маленький. Но все же имея опыт предыдущих эксплуатаций авто, решил сам их поменять. Благо мотор рядный и доступ хороший. Так вот, свечи по ВИНу заказал у своего знакомого из автобизнеса. Пришли NGK DIFR5C11 по цене 700 за штуку. Выкрутив первую увидел уже знакомую маркировку и конкретно загаженную свечу. Нет она не черная была, сажи нет но вся поверхность керамического изолятора, электродов и нижней части резьбы вся покрыта плотным рыжим налетом очень так ровно и стойко к стиранию подручными тряпочками и пшиками с балончиков с химией для косметики. Вот этот налет и является следствием плохого топлива, он токопроводим и искраобразование ухудшается. Да гонял на 95-98, редко на 92 все Роснефть. Все остальные свечи точь в точь такие же по состоянию. Их на полочку положил, позже отдам на чистку и стендовую проверку. Новые установил. Мотор запустился также быстро и сразу. Но стал гораздо тише работать, как будто масло только, что поменял. При езде отметил плавность хода и полное отсутствие каких либо звуков детонации при езде в натяг и с ускореним. Расход пока не могу сказать какой будет. Меняйте свечи, наши больше 40 т. км не ходят даже если и 92 лить. Я результатом доволен.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
