Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 08:20   #331
alexis002
Сообщение от LeshaL Посмотреть сообщение
Поставил. Из проблем:
1. Крепежные отверстия на магнитоле не совпадают со штатными. Пришлось в кронштейнах сверлить отверстия.
2. Не включается камера заднего вида. Думаю не приходит сигнал включения задней передачи от CAN-декодера. Связался с производителем, сказали будут думать. Сейчас в Китае праздники на 3 дня.
3. Когда привязал к кнопке NAVI Яндекс Навигатор, происходит запуск программы, потом она вылетает. У Навитела такого нет. Думаю программное что-то. Пока приходится запускать вручную.
В остальном доволен. Достаточно шустрая. Экран и тачскрин хорошие. Для кино и ТВ, наверное, экран 6,2" маловат, но мне нужна была магнитола главным образом с Андроидом для разных навигаторов и выходом в интернет.
Выход в интернет пока сделал через встроенный в магнитолу вайфай и мобильник в режиме модема. Не очень удобно каждый раз включать-выключать мобильный интернет чтобы за зря не расходовал заряд батареи. Можно к магнитоле подключить 3G-модем, но модемные тарифы как-то не радуют.
Спасибо за инфу, про крепеж я знал он почти у всех не подходит, с камерой надо думать, но вряд ли они будут допиливать это, как вариант просто на прямую подключить, кнопки на руле работают ?? как интерфейс радио, плеера, все шустро работает ??
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 12:14   #332
LeshaL
Сообщение от alexis002 Посмотреть сообщение
1. Насчет камеры китаянка заявила что магнитола якобы штатную камеру не поддерживает. Бред, конечно, ибо в комплекте идет небольшая коробочка с преобразователем 12В->6В для питания камеры. Скорее дело все в CAN-адаптере, который не дает сигнал включения задней передачи. Придется напрямую его подавать.
2. Кнопки на руле работают. Только не программируется кнопка завершить звонок, нет такого значения в привязке назначения кнопок.
3. Радио, на мой вкус, симпатичное. Работает все шустро, от кнопок на руле. Запоминает на одном диапазоне 36 станций, очень удобно. Плеер тоже удобный и шустрый. Музыку с микроСД играет, заиканий не было, названия файлов, тэги русские все поддерживает.
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 15:28   #333
alexis002
А usb который в подлокотнике возможно подключить ??
Старый 04.06.2014, 15:50   #334
LeshaL
Теоретически возможно. Разъем от usb в подлокотнике вставлен в коробочку handsfree, которая под магнитолой. Но разъем напрямую не подходит. Поэтому пока не стал подключать. Можно какой нибудь переходник сделать. Но есть сомнение в качестве порта на китайских балалайках. Не факт что прокачает длинную линию до подлокотника. Поэтому пока закинул в бардачок.
Старый 05.06.2014, 08:44   #335
alexis002
Спасибо за ответ, моя уже выехала из китая будем ждать, кстати продавец стоит на своем, что экран 7" я его уже раза три спрашивал и сказал если не так верну
Старый 06.06.2014, 15:04   #336
Bog888
Аватар для Bog888
Добрый день. Отпишитесь, пожалуйста, у кого стоит Интра на Андроиде, звук стал лучше, чем у штатной?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 14:43   #337
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Привет! Я конечно не меломан, но впечатление как бут-бы звук стал более глубокий вроде. Мне нравится.
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
Привет! Стр. 88, 1320 сообщ. и дальше почитайте. Камеры в комплекте нет, покупается отдельно. Мне нравится.
Привет! Установил, работает прекрасно. С кнопок на руле вызовы принимаются и отменяются. Хотелось-бы управлять исходящими звонками с руля или голосом, но это наверное не возможно?
Старый 07.06.2014, 17:40   #338
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Парни, подскажите по подключению кнопок на руле- те, которые громкость и поиск (без блютуза).
Есть схемка? Сколько проводов идёт от кнопок?
Старый 07.06.2014, 18:37   #339
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Хотелось-бы управлять исходящими звонками с руля или голосом, но это наверное не возможно?[/QUOTE]
Привет!
СМС-ки и отправляет и принимает. Проверял.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 19:24   #340
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
Поставил пионер. Читает все форматы. Видео с флешки. Также подключил усилок и саб. К штатной камере какойто переходник нужен. Делал шумку заодно все поставил. С сабом бомбит нормально.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 20:38   #341
LeshaL
Два провода. Управление кнопками резистивное.
Старый 08.06.2014, 13:37   #342
Рано радовался, сегодня перестала включаться камера з/в, напряжение на камеру подается, на патефон тоже при включении з/х. Перезагрузка не помогла, может что-то в настройках или отдавать в ремонт? INTRO AHR-4186
Добавлено через 5 минут
Малость ошибся, AHR-6184XL
Старый 08.06.2014, 17:27   #343
Bog888
Аватар для Bog888
Было у брата похожее, оказалось пережат был провод видеосигнала при установке. Разобрали, переложили по новой и всё заработало! Повторюсь с вопросом для Вас: заказал себе такую же мультимедию, хотелось бы уточнить все вопросы по установке (какие сложности, нюансы, хитрости?), улучшился ли звук, по сравнению со штатной?
Последний раз редактировалось Bog888; 08.06.2014 в 17:28. Причина: пунктуация
Старый 08.06.2014, 17:47   #344
Подключение производил не сам, сложностей у установщика в общем то не было, проводка нормальная, главное: экран ГУ не реагирует (не гаснет) т.е. какой -то косяк в ГУ я думаю
На счет звука-мне нравится
Старый 08.06.2014, 17:50   #345
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Парни, ещё раз спрошу- что за серенький разъём сзади штатной магнитолы (магнитола без экрана)?
Хочу поставить другую балалайку, а вот для для чего этот разъём- не нашёл описания...
п.с. Это, наверное, USB, который идет в подлокотник?
п.п.с. Интересует вопрос- в комплектации S80 у меня стоит простейшая магнитола. Это у всех так или мне дилер подменил при продаже?
Последний раз редактировалось Михалч; 08.06.2014 в 18:18.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
