Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 14:42   #406
Dron.
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
@Lacmus, Да совершенно верно,либо перетачивать ступицу под подшипник либо менять ступицу на новую.
Пост #52 . Меняется только подшипник.
Dron. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 14:49   #407
@Dron., Внимательно читали 52 пост?и что там написано что человек будет перетачивать ступицу чтобы установить подшипник а если без переточки то только замена ступицы целиком.
Старый 25.05.2018, 15:39   #408
Dron.
Нет там про переточку, написано дословно- переделывать буду. А что и как он там переделывал непонятно. Написано подбирал по размерам подшипник, значит просто заменил.
Старый 25.05.2018, 16:34   #409
Сообщение от Dron. Посмотреть сообщение
Иногда полезно читать шапку темы, в которой есть фото про переделку этой ступицы. фото от Miha26
Старый 28.05.2018, 12:52   #410
Dron.
Шапку я читал, но еще полезно читать первые три страницы, где написано что ОД меняют подшипник в ступице. Все таки он есть, родной, и точить не нужно.
Старый 28.05.2018, 15:08   #411
serff77
Добрый день, Коллеги!
Не удалось поменять подшипник в ступице - никто не решился её разбирать.
Купил новую, оригнинальную, на тот момент 3785A064 за 14 т.р. Поставили, езжу год с лишним, почти 20000 км, пока всё нормально.
Недавно, на пробеге 93000 км начало люфтить левое колесо. Понял что пришло время и второй ступицы.
Купил также новую, оригнинал 3785A073 за 8 т.р. Почти в 2 раза дешевле. Надеюсь эти дольше проходят.
serff77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 15:40   #412
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Dron., увы, заверяю Вас, на ступицах Mitsubishi 3785A035, 3785A064 и 3785A073 - подшипник одно целое со ступицей и не меняется отдельно. ЭТО - заслуга
оптимизации, минимизации расходов на производство.
Старый 05.06.2018, 20:13   #413
ROOBL
Всем здрасте, купил ступицу 3785А073 в комплекте нет болтов и гайки вопрос,старые лекго выкручиваются или надо докупить?
ROOBL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 20:23   #414
@ROOBL, Да при замене вроде никто не жаловался на откручивание болтов и гайки.
Старый 06.06.2018, 08:08   #415
duha_nn
Добрый день! Поставил вчера SAT ST3785A035. Датчик АВС вроде встал нормально, только на панели приборов гирлянда: неисправность ABC, ASC, системы 4WD! Как быть? Куда копать?
duha_nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 08:21   #416
Сообщение от duha_nn Посмотреть сообщение
1. Повредили датчик АВС (такое уже было у коллег).
2. Подшипник установлен на оборот (магнитной лентой наружу), без магнитной ленты, и т.п..
Старый 06.06.2018, 08:35   #417
duha_nn
Датчик АВС снимал до снятия ступицы, повредить не мог, если только когда вставлял в новое посадочное место, но при этом повредить его трудно. По поводу подшипник установлен наоборот? это в смысле китайцы его запресовали неправильно?
Старый 06.06.2018, 08:38   #418
Нее, это я тупанул, перепутал с передним подшипником.)))
Старый 06.06.2018, 08:41   #419
duha_nn
Может кольцо под посадочное место датчика АВС снять со старой ступицы и поставить на SAT?
Старый 06.06.2018, 08:44   #420
Как вариант. Вот из шапки этой темы: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=267
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
