Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 23.10.2008, 01:08   #421
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
Люди просят схему
Старый 23.10.2008, 01:43   #422
Zonder
Ох, грехи наши тяжкие....
Резистор R1 подбирается до совпадения яркости дополнительных и основных габаритов. Диодов, дай бог памяти, 7 рядов по 3 шт.
Старый 23.10.2008, 09:54   #423
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Надо не забыть вставить ЗАЩИТНЫЙ ДИОД 1N6275 с напряжением отключки в 15 вольт.
И посмотрите в pdf-ке про то как регулировать силой тока яркость свечения светодиода. На светодиоде может быть от от 1,9 до 2,4 вольта но оптимально 2,2.
Тип файла: pdf TLCS5110.pdf (269.7 Кб, 444 просмотров)
Старый 23.10.2008, 11:14   #424
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Я так понял фонарь вскрыть мона тока прохконом{или как там его}тоесть др.подручными средствами врятли?
Старый 23.10.2008, 12:56   #425
Zonder
Да как угодно, хоть направленным взрывом - главное результат.
Старый 23.10.2008, 17:27   #426
Juk
Аватар для Juk
Каким методом вскрытия достигается оптимальный результат?
что лучше резать-стекло сбоку или пластмассу сзади?
На что лучше герметизировать? На сколько должны выступать диоды вглубь фонаря для оптимальной освещенности?
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 17:31   #427
Zonder
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Только пластмассу сзади. Резать стекло - порнуха. Герметик любой наверно. Выступание диодов - зависит от угла рассеивания диодов и от собственного эстетического восприятия.
Старый 23.10.2008, 17:49   #428
YesYes
Аватар для YesYes
Пользуясь наличием пол-часа времени и теплой погодой(в холод руки мерзнут и пистоны ломаются), проложил проводку к будущим фонарям. Провод с разъемами заготовил заранее, правда с сечением немного переборщил: в ближайшем хозмаге меньше 1 квадрата ничего не было. Три метра – хватило. Прокладывал от правого фонаря.
1 Снял верхнюю накладку (на пистонах – просто аккуратно тянуть на себя).
2 Снял правую накладку (выкрутить сверху один черный пистон-винт, остальное потянуть опять таки на себя - отщелкивается ).
3 Снял правую резинку в которой проложен шланг к форсунке омывателя.
4 В салоне аккуратно выдернул пистоны крепления обшивки потолка: центральный и справа.
5 Проложил по периметру окна пятой двери кабель, продел через резинку в салон, в салоне проложил\опустил кабель до правой колесной арки.
6 Все собрал в обратной последовательности.
7 Запитался от разъема, что над правой колесной аркой: тонкий коричневый провод – плюс габарита. Минус подкинул от парктроника, установщики оного брали через надрез изоляции толстого черного провода массу.
8 Соединил все фишки и проверил на светодиодах – фунциклирует!
По поводу резки фонаря: Япп режет фрезой-гравировальной машинкой, режет черную пластмассу, в герметик не лезет. Выше уже фотки приводили.
PS в фонарях решил делать только габарит. Стопари там - на мой взгляд излишество. Да и реализация проще.
Последний раз редактировалось YesYes; 23.10.2008 в 18:02. Причина: довесок
Старый 23.10.2008, 18:29   #429
Juk
Аватар для Juk
А можно взять габарит от колодки освещения номерного знака, а стоп- от центрального на спойлере? Это не проще? или там замороки?
Старый 23.10.2008, 18:56   #430
Zonder
Я брал стоп от центрального спойлера. Взять габарит от подсветки недогадался. Жук - башкан!
Старый 23.10.2008, 19:22   #431
YesYes
Аватар для YesYes
Можно.
Но я над правой аркой регулятор освещенности буду ставить, посему такой гемор придумал.
Старый 23.10.2008, 19:37   #432
Zonder
Можно.
Раз уж морочиться - то ставить датчик света и автоматическую регулировку яркости
Старый 23.10.2008, 20:05   #433
kolonin_sergey
Можно.
без регулятора никак?и одного хватит-регулятора или на какдый свой?а вообще кнопку откл.кто нибудь планирует делать?на непредвиденый случай.
Старый 23.10.2008, 23:49   #434
YesYes
Аватар для YesYes
Можно и как.
Но я сразу решил так, посему доведу до конца.
Тем паче, что так надежней.
Когда пятая дверь закрыта (дабы видеть фонари) - легче регулировать, и правый задний подкрылок для регулятора - самое то.
По уму - на каждую машину надо делать свой ЛИЧНЫЙ расчет\эксперимент по подбору сопротивлений к светодиодам.
Пример: у меня в сети напряжение при работающем двигателе в максимуме бывает 14,2В, от аккумулятора 12,5В.
Вот разброс по питанию.
Максимум свечения у данного светодиода при 50 миллиамперах.
Наши габариты - на нижней границе свечения, а стопы - на максимуме (этои ~60мА).
По уму надо делать натурное испытание:
три светодиода последовательно, за ним постоянный резистор на 100ом, затем переменный резистор на 130ом (он выкручен в максимальное сопротивление)и затем защитный диод.
Включил движок, переменным сопротивлением подобрал нужный цвет, замерил общее сопротивление резисторов - вот у тебя сопротивление на габариты.
Включил стопари - подогнал резистором яркость свечения - замерил на отключенном суммарное сопротивление на резисторах -вот у тебя стопари.
Япп не стал этим заморачиватся и просто поставил регулятор.
Мне идея понравилась и я ее подхватил, но предварительно посчитал и замерил (как писал выше) сопротивление. В принципе и без регулятора у меня попадает в цвет, но с регулятором поспокойней.
Защитный диод нужен полюбому - а то говорят знающие люди, что порой аж до МНОГО вольт скачок напряжения кратковременно гуляет.
Еще раззЗЗЗ ссссссссссылка http://www.ledforum.ru/viewtopic.php?t=26&start=0
Старый 24.10.2008, 00:04   #435
Zonder
Еще немного и можно дойти до микропроцессорного управления.
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
