Старый 26.07.2011, 20:50   #31
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ)
У меня седня глохнуть начала, нахолостых провалы, под нагрузкой вроде тоже плавают, а чека нету, диагностика в соседнем городе только. Если регулятор вышел из строя чем горит или нет ?
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 05:09   #32
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня не горел.
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 05:11   #33
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
такая же фигня , чек не горит , диагностику не делал
Старый 28.07.2011, 17:54   #34
AIR
Аватар для AIR
Снял и прозвонил регулятор холостого хода (поочередно между средним и каждым из двух боковых выводов. Повторите укагрязьзанную проверку для выводов верхнего ряда колодки. Сопротивление должно быть в пределах 0,030-0,060 кОм. Если при каком-либо измерении сопротивление отличается от указанного, регулятор неисправен и его следует заменить), у мня в пределах 30 Ом, судя по всему эл.часть датчика жива.
Старый 29.07.2011, 13:24   #35
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
Где то видел сообщение, что подходит регулятор от волги сайбер. цена около 3 тыс. Может кто пробовал.
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 22:16   #36
unkind_nsk
Аватар для unkind_nsk
Не подходит, я его нашел в магазине, он другой совсем.
Подходят от Лансеров 2003- 1.5(4g15), 1.6(4g18). Как с левым, так и правым рулём.
unkind_nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 23:18   #37
invictus
Временно никто
Сообщение от unkind_nsk Посмотреть сообщение
Держал в руках моторчик ХХ от ланцера9 1.6 европейского. Он совсем другой, намного короче нашего! Хотя и встаёт в штатное место. Рисковать и ставить не стал.
Старый 31.07.2011, 04:43   #38
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Номерочек в студию)))
Старый 10.08.2011, 12:46   #39
AIR
Аватар для AIR
Где то вычитал что мол можно отключить датчик (это если глохнеш постоянно и нужно до дому добраться), посдкажите можно ли как нибудь выкрутиться и доехать до сиба если регулятор дал дуба.
Старый 10.08.2011, 13:33   #40
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Подскажите, плиз, номерок регулятора ХХ на GDI. И где он у нас находится
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 17:29   #41
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Короче такая фигня, была проблема вот такая https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26710 читать до конца, так после устранения, обороты вроди бы не плавают, машина поехала резвее, не знаю, было ли это причиной, так на заметку )))
Старый 30.08.2011, 20:52   #42
Cassio
Аватар для Cassio
Авто: Mitsubishi Montero Sport`02, 3L, AWD
Пропали обороты на ХХ, машина сама глохла. Чек не горел. Снял регулятор холостого хода (РХХ), на нём умерли направляющие по которым шток движется вперед-назад (стёрлись от времени). Восстановление по выше описанным методам (впайка-вставка на место направляющих ножек от скрепки) помогло, но не сильно (обороты плавали или держались на уровне 1,5 тыс.), шток застревал в канавках корпуса, которые тоже прилично изменили свои геометрические размеры. Может, руки не совсем оттуда растут, в общем, не стал сильно заморачиваться, т.к. места и инструмента для тонкой обработки не было. Поехал на разборку и попросил показать РХХ от лансера/галанта/миража. Подобрал подходящий по размерам и разъёму. Продаётся вместе с дроссельной заслонкой, отдельно не хотят. Удовольствие обошлось в 2,5 т.р., сам механизм РХХ выглядит немного по другому, а наружная часть такая же. После установки нового РХХ всё нормально работает. Время замены с чисткой РХХ - 15 минут. Нужна только фигурная отвёртка. Вот фотки РХХ (1-я с Аиртрека Турбо, 2-я вроде как с Миража, номер неизвестен).
П.С.: если вообще отключить от РХХ разъём, то обороты начинают плавать от 1 до 2 тысяч, но ехать можно.
Cassio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 13:20   #43
jetfighter
Аватар для jetfighter
и какие у тебя сейчас обороты на РХХ от миража?
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 15:02   #44
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
После чистки дроссельной заслонки обороты выровнялись. но на Р слегка повышены (1100)
Старый 01.09.2011, 15:28   #45
Cassio
Аватар для Cassio
Сообщение от jetfighter Посмотреть сообщение
Предположительно, РХХ от Миража, со слов мастера на разборке :-) Такие, как и были до замены, в районе 800-900 об. Я еще до замены РХХ регулировал болтом холостой ход, т.к. после установки валов обороты плавали и машина периодически глохла, поэтому они могут быть немного завышенные.
Outlander. Где находится датчик Холостого хода? ункас Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 29.10.2014 12:17
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
