Старый 10.02.2020, 07:54   #31
По умолчанию Re: Потряхивает двигатель.
Сообщение от rin-59 Посмотреть сообщение
Да всё уже, что можно проверял.
Диагностику чем делали, ошибки какие были?
Старый 10.02.2020, 07:56   #32
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
емл327 торком, ошибок ни каких не было
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 08:06   #33
rin-59
Официалы сказали, что есть не большая топливная коррекция по форсункам вот и предложили промыть форсы
Старый 10.02.2020, 08:06   #34
Это не диагностика, в принципе, так... Нужен нормальный сканер. Вы из Перми?
Старый 10.02.2020, 08:08   #35
rin-59
Нет из Чайковского
Старый 10.02.2020, 08:23   #36
Нет из Чайковского
Нужен нормальный сканер или к официалам (но дорого). При подключенном сканере нужно проехать на авто, и воспроизвести эти подёргивания. Диагност будет смотреть по сканеру на изменения (ошибки). Есть подозрения на пропуски зажигания. Катушки и свечи на стенде на 100% исправности не проверить. Свечи нужно проверять на специальном стенде, где их проверяют под давлением. Можно попробовать поменять свечи, вкрутив заведомо исправные свечи. Свечи меняли ? При пробеге в 105 000 км можно (по регламенту раньше) и заменить, хоть они и иридиевые.
Старый 10.02.2020, 08:31   #37
rin-59
Дак в том то и дело, что на стенде проверяли, да и со старыми так же, вообще-то я с машинами на "ТЫ" люблю сам с ними ковыряться, поэтому ничего больше в голову не лезет, сначала были мысли на варик, но опять же потряхивание происходит на стоячей машине.
Старый 10.02.2020, 12:05   #38
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Вспомнил, ещё такая беда может быть от порванных подушек двигателя.
Rus_lan на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 07:38   #39
rin-59
Снова с вопросом, а может быть такое поведение двигателя при растяжении цепи ГРМ? Получается фазы сбиваются вот двигатель так и работает? Хотя никаких шумов от ГРМ не исходит.
Старый 18.02.2020, 08:15   #40
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Должен быть натяжитель цепи, если он работает то и шума не будет. Ну не настолько она и растягивается что бы фазы сместились.
Старый 18.02.2020, 09:42   #41
rin-59
наверное надо скинуть клапанную крышку и посмотреть метки, заодно и, если получиться, посмотрю натяжитель цепи на сколько вылез.
Старый 18.02.2020, 19:17   #42
Aleshka987
С нова такая хрень...
Только на 1700 оборотах.
Если плавно набирать обороты на месте (Р) то в районе 1700 начинается как бы детонация.
Старый 18.02.2020, 20:45   #43
rin-59
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Что говорят Официалы по этому поводу?
Старый 18.02.2020, 22:16   #44
Aleshka987
Как всегда-"особенность у всех так не заморачивайтесь..."
Старый 21.02.2020, 18:38   #45
rin-59
Всё оказалось проще, снял дроссельную заслонки, которую недавно снимал, скинул массу и пока копался сбросились мозги(эбу) после этого произвёл инициализацию дз и всё стало на свои места, до этого отключал аккумулятор видимо мало держал, т.к эбу не сбрасываля и не мог прописать заслонки по нормальному.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
