Старый 27.09.2009, 09:30   #46
Vladis
Аватар для Vladis
По умолчанию Re: признаки умирающего бензонасоса?
Сообщение от mamut Посмотреть сообщение
друзья, поделитесь опытом: каковы признаки погибающего насоса нашего? может ли на высоких оборотах недоливать? у меня на 3500 и 4500 оборотов сейчас чувствуються небольшие и кратковременные рывки/зависания оборотов. уже все что можно заменено и почищено, кат удален.
Проблему то решили???...у меня что-то подобное происходит...на 2ой передаче в диапазоне от 4тыс и до переключения пропадает лёгкими рывками тяга...на днях попробую на нескольких передачах в ручном режиме посмотреть...так понимаю если это насос - тяга должна пропадать на всех передачах в примерно одинаковой зоне оборотов?(на первой передаче я кстати не заметил ничего)...уже думаю как бы не коробка опять помирает
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 13:11   #47
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
а как узнать травит блюоф или нет.?.на холостых не травит но и пиковое давление не развить на хх.втыкал 5 и педаль в пол..по датчику механическому 1.2 давляк и вроде держит.но если чуть травит буст прыгать будет?движок шумит неслышно травит или нет..
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:10 ----------
а на счет рывков было такое..свечи поменял
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 22:40   #48
0nAir
Аватар для 0nAir
Колян SARD травить точно не будет благо пружина жесткая так же как и на греди главное чтобы спускал!!!
Старый 01.03.2010, 22:35   #49
Denstr
Бензонасос или топливо?
ПРЕДИСЛОВИЕ
Outlander 2,4 / 136 л.с.,американец, езжу на 92, пробег 180 т.км.
2 недели на улице минус 15-25, докатал до индикатора пустого бака + еще 30км.
Утром на улице -1/+1, завелся ОК, доехал до СЛАВНЕФТИ (Петербург), залил 92 за 20,50р/л, до отсечки, покатался по городу около 20км, на парковке вдруг внезапно заглох.
Прокрутка стартером не помогла, кроме небольших хлопков через 1-2 сек.
Потом пошли просто щелчки без прокрутки двигателя (аккумулятор сел)
Свечи чистые, без нагара.
Довез до дома на галстуке.
В СТО работа 6-8 т.р.+ оригинал насоса 11-20 т.р.(понял -не мое)
ДИАГНОЗ
Вскрыл заднее сиденье, лючок, скинул разъем.
На разъеме напряжения нет, в т.ч. смотрел по подключеной лампочке 3Вт.
По схеме реле бензонасоса 1 срабатывает нормально, на втором реле +12в есть, а минус идет от блока управления двигателем - его то и нет (уже подумал на мозги ((( тем более нарисован транзисторный ключ на корпус -это больше всего и смутило.
Померил сопротивление бензонасоса (контакты 4 "-", 5 "+") -за 30кОм. (еще больше (((((((((
Стучал по крышке ключом -не помогло
Начал откручивать гайки крепления бензонасоса (жидкий ключ, перекуры, корщетка и такая то мать не помогли 2 гайки сорвал вместе со шпилькой (додумались 5мм шпильку на воздухе оставить и не закрыть ни чем).
Третью гайку решил сбить зубилом, т.к. не подлезть, после 4х ударов еще раз решил померить сопротивление -снова нет.
Рискнул -подключил 12 в от аккумулятора к бензнасосу (постоянно) и пару раз ударил -прислушался- чудо загудело ))))))))
Реальное его сопротивление 2-3 Ома.
Подключил все обратно машинка завелась без проблем.
Кстати реле №2 включается только через пол секунды после пуска стартера и видимо сразу вырубается (толи при отсутствии давления, толи сопротивления бензонасоса (дальше не проверял))
Кто будет проверять не расстраивайтесь раньше времени- как я.
ВОПРОСЫ
1. из-за бензина или из за старости стопорнуло
2. по статистике сколько у кого ездила после "такого ремонта"
3. Крепление насоса судя по картинке на шпильках и зажимается кольцом, если при замене шпильки сорву какие идеи как их восстановить (или там крепление на гайках) или как переделать крепление.
4. Насос я так понял от 2110 или от волги, стадартные они или нет (если не трудно картинку и марку) и как встают( с переделками или нет).
5. На будущее есть ли схема блока упраления двигателем и АКПП и алгоритм их работы
6. Не по теме эл.схема блока управления вентиляторами и алгоритм (один вентилятор сдох (стерся якорь), второй крутится постоянно, может вместо сдохшего от Россиян вентилятор какой подходит
Всем Вам большое спасибо, а то раньше РЕНО11 была, самому приходилось эксперементы делать (на даче не отдых а СТО сделал)
Denstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 16:46   #50
Andreyukk
Авто: Outlander 2.0 turbo
подергивания при разгоне у меня тоже были, поменял насос на валбро стало лучше а через некоторое время опять появились но это было уже сцепление симптомы похожие при наборе толчки и тахометр скачет это был букс сцепления
Andreyukk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 19:20   #51
belail
Аватар для belail
у меня когда насос померал , на высоких оборотах было не очень заетно, а вот на холостых , легко мог заглохнуть)))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 11:08   #52
Барин
По умолчанию Поставил насос Walbro - стал плохо заводиться
Не пойму чё за фигня - насос новый, фильтр новый, свечи новые, форсы чистил недавно, бенз уже разный попробовал, аккум. в порядке! Заводится со второго раза или стартер долго крутит. У всех так кто валбро ставил или мне повезло? Или причина в другом?(
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 12:00   #53
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: Поставил насос Walbro - стал плохо заводиться
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Переустанови насос заново ,т.к. скорее всего резинка на обратку в насосе вывернулась(и топливо в бак уходит).
Пы.сы. насос включается только при повороте ключа на (стартер), и топливу из бака долго подниматься в рейку приходится.
Сначала выполни данную операцию потом посмотрим.
Старый 15.03.2010, 12:32   #54
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
давка в рейке мониторится как-нибудь?
Старый 15.03.2010, 12:46   #55
Барин
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Ок спасибо, попробую мастера что ставил напрячь, если не пройдёт. Правда грешу на то, что с момента установки ездил почти на пустом баке - литров 13 максимум было всегда) но при сток насосе всё было ок!
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:45 ----------
неа(
Старый 15.03.2010, 17:20   #56
BEN IZ CHICAGO
если не пройдет после переборки насоса надо подключится манометром к магистрале(рейке) и проверить остаточное( и общее) давление ,при остаточном давлеке падать почти не должно.
Старый 15.03.2010, 20:32   #57
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
А мож эта Вальбра Кетай?
Много сейчас их на рынке....
Старый 16.03.2010, 02:31   #58
georg1970
для производительных насосов езда на пустом баке -смерть. Не одна Вальбра от этого померла...
Старый 22.03.2010, 12:45   #59
Барин
всем спасибо за советы, насос каким-то чцдесным способом сам раздуплился и нормально стал работать через несколько дней))
Старый 24.03.2010, 16:48   #60
belail
Аватар для belail
вот оно что а я постоянно в рулетку играю и до последнего все рекорд ставлю по максимальному залитию 58,6 заливали насос менял больше не буду
Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги TaxAdviser Outlander V6 3.0 1309 22.04.2024 20:37
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Airtrek: Воздушный фильтр ДВС. Оригинал и аналоги. dreamcat87 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 12.03.2011 17:24
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
