Старый 24.03.2008, 23:10   #46
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: Надпись SRS
Сообщение от Advokat Посмотреть сообщение
У меня SRS горит временами - после вращения рулем бывает гаснет - есть мнение, что это скользящий контакт на руле.
Диагностика показала ошибку: D-AB SQ TRBL2
Не подскажешь что значит???
скользящего контакта там нет, старо уже. есть спиральный провод ( намотан вокруг ступицы руля) но контакты есть , попробуй глянь...
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 08:41   #47
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Сообщение от юрок Посмотреть сообщение
Да боже упоси такое думать , я просто свой довод говорю!
А я свой. Покемонцы они цуко надежныйа!
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 18:20   #48
юрок
Аватар для юрок
По умолчанию Ответ: Загорелась SRS
Короче посетил я сегодня ОД, сделали машинку сказали поменяли часовую пружину (SRS)! Кстати поменяли по гарантии , хотя ездил последний раз на ТО 60 к инм сейчас 90, был приятно удивлён не ожидал такого от них!
юрок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 18:28   #49
юрок
Аватар для юрок
Сообщение от Володюшка Посмотреть сообщение
Интересно узнать как дилер решает эту проблему. Поэтому прошу отписаться после его посещения.
Сьездил поменяли часовую пружину SRS
Старый 04.04.2008, 12:37   #50
Nep
Аватар для Nep
Авто: продал свой аут
поздравляю что обошелся без бабла
Nep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 14:01   #51
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
По умолчанию загорелась SRS.
никуда не лазил, ниче не трогал.
причем иногда пропадает в движении.
может клемма где то отошла?
кто нить знает гуда глядеть и что проверять?
клемму скидывал, не помогает. грят у подушек энергонезависимая память
kokv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 15:41   #52
Hooligan01
Аватар для Hooligan01
По умолчанию Ответ: загорелась SRS.
Посмотри здесь может поможет https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7933
Hooligan01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 15:31   #53
юрок
Аватар для юрок
Тоже самое что и у меня было
Старый 18.08.2008, 16:31   #54
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Загорелся SRS
столкнулся с такой же проблемой. стоишь - просто горит СРС, на ходу мигает)))
дело в том что нахожусь в 400 км от ОД в деревне.
позвонил им, спросил: могут ли подушки стрельнуть?
на что мне они ответили: точно не стрельнут!
вот сижу и чешу репу..........ехать или нет?
может клемму сбросить минут эдак на 15???
Старый 19.08.2008, 19:06   #55
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
у меня тоже горит. уже месяца 2. все некогда съездить на диагностику. но тьфу3раза не "стрельнули" пока.
клемму снимал, всю ночь стояла без аккума. ниче не не прошло так же горит.
мне вот рекомендовали было:
Старый 20.08.2008, 15:50   #56
markello
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Там где я живу мне не смогли в сервисе ничем не смогли помощь, только название ошибки сказали, вот и езжу с этим SRS - накатал уже 8тыс км, съездил на машине в Сочи ничего не стрельнуло.
Может кто, если заедет в сервисный центр, узнает что за ошибка: 32 condens.vo.lo.
markello вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 16:53   #57
$$$Dimon$$$
Скорее всего накрылся блок управления! Вот лампочка и горит! При пуске машины они не надуваются!
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 01:36   #58
vict0r
с аккумулятором проблем не было? Ошибка может загореться при падении напряжения. Стирается, по-моему, только на сервисе, возможно, не обязательно специализированном. Мне замечательно стерли ошибку из мозгов space wagon на сервисе Хёнде.
vict0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 22:07   #59
markello
Сообщение от vict0r Посмотреть сообщение
Были, появилось после того как я зимой прикуривая заводил машину, в сервисе комп показал ошибку, стирали но появляется вновь
Старый 24.08.2008, 23:01   #60
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
у меня СРС то горит то не горит, то вообще мигает.
может просто гдето провод или контакт какой барахлит??
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
