Старый 30.10.2010, 18:13   #46
kill
Аватар для kill
По умолчанию Re: Ролик натяжной ремня приводного
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
перепресовать Очень НЕ сложно- запасись оправками в размер и вперёд.. А по поводу MD 374877-GT60040 Вроде как по каталогам одинаковые хотя лучше сравнивать "вживую"......
Всё встало без проблем.
Старый 30.10.2010, 23:48   #47
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Что было предпосылкой к замене, если звук то какой?...
Я перепресовал 6203, действительно не сложно, имея молоток и головку на 30)
но вот появился на холодную теперь другой писк, как будто попискивает с равными интервалами, хз теперь что это такое, или обводной или хуже, в грм где нить ролик(
До этого звук неравномерный был и больше на скрип с шелестом был похож, после замены 6203 пропал)
Старый 02.11.2010, 22:10   #48
Аут-юзер
Может я и ошибаюсь, но ТОЧНО посадить подшипник в обойму НЕВОЗМОЖНО!!!По этой причине, при наличии микро-выработки на поверхности обоймы при прогреве ремешка будет слышен звук. У самого такое было после перепресовки. Правда, я еще и ролик обводной менял (отдельно подшипник, отдельно ролик - напресовал и поставил...)Шум был первое время нахолодную просто дикий...Теперь все в норме....
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 22:20   #49
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А ступичные тогда как меняют? помоему одно и тоже...
Когда старый подшипник выбил, пошкурил неного поверхность чтоб заусенцы убрать и забил новый через головку на 30, вроде село очень даже ровно...
Старый 15.11.2010, 20:05   #50
VR-$
Аватар для VR-$
Авто: galant VR-4 6А13ТТ
ИТОГ:
заменить подшибник в ролике
на натяжном можно,а на обводном нет(если родной)?
или кто то уже менял на обводном, подскажите
VR-$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:38   #51
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Там втулку надо вытачивать, имхо гемор, проще аналог взять.
Старый 16.11.2010, 15:28   #52
Грекь
Аватар для Грекь
если не затруднит, что за аналог?
Старый 16.11.2010, 16:27   #53
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
GMB GT60040, но хз от вашего ли он движка... на 4g64 точно подходит.
Старый 16.11.2010, 22:17   #54
Аут-юзер
И чего там такого геморного?Подшипник - копейки, втулка тоже...Даже САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ аналог стоит в РАЗЫ дороже...Хотя, у богатых....Чего не делал, так пытаться заменить подшипник в ролике-натяжителе ГРМ...Вот там действительно геморно....
Старый 17.11.2010, 20:48   #55
palik
Аватар для palik
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Номер подшипника 6203 на натяжном??? а на обводном не подскажете???
спасибо.
На натяжном 6203, на обводном 6006. По 110 руб у нас стоят.
Старый 17.11.2010, 21:38   #56
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
обводные ролики на всех движках одинаковые
Старый 01.12.2010, 13:28   #57
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
в натяжителе поменял подшипник полгода назад, все равно тарахтит где-то на 900 оборотах под нагрузкой, тарахтит именно натяжитель. На этом проехал уже 20 тысяч. Ничего не отпало. Это точно не помпа, не генератор, обводной новый. Для верности взял статскоп и приложил к натяжителю, это точно он. Наверное все-таки закажу новый.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:20   #58
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Вот моя история - ВНИМАНИЕ - ИНТЕРЕСНАЯ!..
С пробега (!) 5.000 км у меня, когда двигатель горячий идет звенящий звук из района роликов ремня доп. агрегатов!
Как-будто цепочка звенит... Слышно на холостом ходу - когда даешь газу пропадает.
Меняли на 55.000 ролик натяжительный по гарантии. Через 3 тысячи - тот же звук.
Меняли муфту компрессора кондиционера - толку ноль!
Пробег уже 61.000 - звенит...
Куда смотреть то ? И стоит ли - около 60.000 уже звенит - не лучше и не хуже....
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:49   #59
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
звук похож на подвывание и скрежетание?
Старый 06.12.2010, 23:40   #60
Zoolander
Нет - он похож на звон - как если связкой ключей позвенеть слегка...
П.С. Скрежет ? Муфта компрессора кондиционера у меня менялась по этой причине :о)
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
