Старый 17.02.2014, 19:55   #46
Falstaff
Аватар для Falstaff
По умолчанию Re: Замена батарейки в ключе
Разобрался. На самом деле метку иммобилайзера (чип) тоже переставлял и располагал относительно блока с кнопками так же.
Оказалось всё просто - чип нужно было поместить в новый брелок по-другому.
В непосредственной близости к выкидной части ключа, т.к. в новом ключе кнопки "боком" стоят и сигнал с чипа не считывается... )
Falstaff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 11:10   #47
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Объясните пож. в ключе есть одна батарейка.А метка от чего работает?
Старый 18.02.2014, 12:13   #48
TaxAdviser
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Батарейка в ключе для дистанционного открытия/закрытия. Для работы метки иммобилайзера батарейка НЕ нужна.
Старый 18.02.2014, 13:57   #49
Falstaff
Аватар для Falstaff
А метка работает по схожему принципу, например, с ключом от домофона )
Последний раз редактировалось Falstaff; 18.02.2014 в 14:02.
Старый 29.12.2014, 10:49   #50
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Есть вопрос. Установлена сигналка с автозапуском, пользуюсь только одним ключом(с меткой), один раз взял второй ключ из которого вынули метку для автозапуска сигналки, а с ним машина не заводится(батарейка в ключе села да же светодиод не горит). Так и должно быть?
Я думал если метка уже в машине, то по фиг на её наличие в ключе или я не прав? Щас куплю батарейку в ключ и попробую ещё разок вечером.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 11:17   #51
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Ко Тя Посмотреть сообщение
Метка стоит в обходчике ключа, который активируется только на момент дистанционного запуска доп.сигналкой. Поэтому, ключом без метки завести двигатель не получится.
Старый 20.07.2015, 13:43   #52
Batosha
Доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Не так давно приобрел аутлендер 2.4 Вариатор, 2008 г.в.
Возникла проблема: стал периодически глючить ключ электронный. То есть в машину попасть не получается не срабатывает ни с кнопки, ни "с ручки". Диод горел как то странно, когда на кнопку давишь - горит как пологается. Когда отпускаешь - мигает с некоторым интервалом. Три раза мигнет, потом еще три, и так несколько раз. Открывал обычным ключом, и заводил тоже им же. Батарейку менял - не помогло. Потом само по себе заработало. Диод мигать перестал.
Может у кого было нечто подобное? Расскажите как с этим бороться.
Batosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 13:12   #53
raftsman
О необходимости батарейки в ключе. В данной теме есть несколько сообщений, что для запуска батарейка не нужна. Я новый владелец. Доверился форуму в том, что батарейка нужна только для работы кнопок. Кроме того, в инструкции сказано, что можно воспользоваться механическим ключом, если снять колпачек с ручки зажигания и вставить туда ключ. Так что я был относительно уверен, что есть резервный способ заводки и запасной батарейки не держал. Так вот. Вдали от города, в деревне, у меня села батарейка. Добила её пара закрываний-открываний дверей кнопками на электронном ключе. После чего светодиод перестал загораться и кнопки перестали действовать. Попробовал завести машину. Ключ положил в подстаканник, как обычно. При утапливании ручки зажигания стала появляться надпись, что ключ не найден. Ручка не поворачивалась. Переложил ключ ближе к прикуривателю, где подсветка. Не помогло. При этом с автозапуска сигналки машина заводилась. Выключил мобильник, т.к. подумал, что он может глушить. Не помогло. Попробовал использовать механический ключ. Зажигание включалось, но стартер не крутил. Только что-то слегка щелкало и долю секунды жужжало при повороте ключа на стартер. Позвонил, попросил привезти мне из города батарейку. Т.к. дело было поздним вечером, купить её было негде, батарейку CR2032 - вынули из материнской платы компютера. После замены батарейки машина четко завелась с электронного ключа. И чувствительность (дальнобойность) как мне показалось возросла, по сравнению со старой, которая была уже подсевшей.
Последний раз редактировалось raftsman; 18.01.2016 в 13:39.
raftsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 19:43   #54
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от raftsman Посмотреть сообщение
Зря доверился..
Хорошо что отписал об этом факте.
Будем знать, спасибо.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 20:19   #55
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
пять лет родной батарейке в ключе ...живет пока
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 00:14   #56
EmelinDV
Уже почти 8 лет родной батарейке в основном ключе и до сих пор не умерла. А в запасном не используемом ключе омертвела
EmelinDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 00:49   #57
Oleg12580
@raftsman, Вообще такого быть не должно - у себя проверял вытаскивая батарейку из ключа. В вашем случае мешать запуску с использованием механического ключа мог брелок сигнализации если вы его не сняли с ключа.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 21:26   #58
MOLEBOR
Аватар для MOLEBOR
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
Тож самое 5 лет и проблем нет...
MOLEBOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 11:05   #59
МЦБ
У меня машине почти 4 года, система Keyless. Иногда при запуске двигателя на табло стала появляться надпись "Недостаточный заряд батарее ключа".
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 13:50   #60
raftsman
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
@raftsman, В вашем случае мешать запуску с использованием механического ключа мог брелок сигнализации если вы его не сняли с ключа.
Перепроверил. Брелок сигнализации удалил. Без батарейки не заводиться. Кроме того, при считывании кодов ошибок прочиталась ошибка "Недостаточный заряд батареи ключа".
Напоминание о забытом ключе в замке зажигания Timka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 66 14.07.2014 00:06
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Замена в/у Giga Санкт- Петербург 6 20.02.2010 19:28
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
