Старый 07.10.2008, 18:35   #46
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: зелёная пыль на радиаторе
Хм..., видимо болезнь, скорее всего из-под крышки, сочит понемногу, успевая испарятся не протекая ниже, только на горячую, смотреть крышку надо, может давит только на повышенных оборотах
Старый 08.10.2008, 22:21   #47
renovatio
Аватар для renovatio
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
когда я проехал 200 км была ещё итпо обкатка больше 3-х тысяч не давал
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 08:03   #48
220V
Аватар для 220V
Сообщение от renovatio Посмотреть сообщение
Видимо этого хватило, ну причин я больше не вижу, что налет от антифриза это 100%, а от куда он бежит надо искать , но я думаю все же из-под крышки
Старый 20.01.2009, 11:50   #49
avd1977
Авто: NISSAN MURANO Z51
По умолчанию Работа расширительного бачка
Добрый день всем участникам форума. На днях менял антифриз, при пробеге в 60 000 км. Антифриз смог слить только из радиатора и расширительно бачка (4 - 5 литра).
В связи с этим два вопроса:
1) Как сливать антифриз из блока цилиндров? Если есть какая то заглушка или болт, то где она находится?
2) Изучив конструкцию расширительного бачка стало очевидно, что антифриз из радиатора бачок при нагреве может принять, а вот как он её обратно возвращает??? Вопрос вызван наличием уплотнительного кольца и пружины на крышке радиатора к горловине которого подсоединён шланг от расширительного бачка. Причем уплотнительное кольцо крышки находится явно ниже отверстия для стравливания излишнего антифриза в расширительный бачок.
avd1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 12:24   #50
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Ответ: Работа расширительного бачка
Сообщение от avd1977 Посмотреть сообщение
1. Сливная пробка находитья в двигателе, со стророны впускного коллектора, видна она из-за балки, под шестигранник над датчиком Т.
2. Крышка отлично работает, и на возврат и на подачу. обратно возвращает по трубке - технологической в конструкции самого бачка.
Старый 20.01.2009, 16:19   #51
avd1977
220V - спасибо
А есть ли смысл снова сливать антифриз? По ощущениям печка стала греть сильнее.
Старый 21.01.2009, 13:38   #52
220V
Аватар для 220V
220V - спасибо
Я вообще не понимаю, как ты смог с радиатора слить 5 литров, макс. литра 3 сливается.
Лучше конечно менять полностью и промывать при этом, вообще дело твое, считаешь нужным, меняй.
Старый 22.01.2009, 14:40   #53
avd1977
я сливал с радиатора + расширительный бачок + нижний патрубок от радиатора к двигателю.
А чем лучше промывать? (никогда этого не делал)
Старый 22.01.2009, 22:04   #54
220V
Аватар для 220V
На сколько я знаю, единственный и неповторимый вариант - дис.вода
Старый 03.06.2009, 22:50   #55
север301
По умолчанию крышка радиатора
народ развейте мои сомнения на холодной машине патрубок радиатора сильно сдавлен (как будто в системе вакум) при прогреве жидкость расширяется и патрубок не продавить
я так думаю неисправна крышка радиатора (помогите советом)
второй вопрос при переключении с холодного воздуха на горячий(ручкой регулятором)в среднем положении(на12часов) очень туго идёт очень очень почему хрен знает мож кто подскажет
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 23:02   #56
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: крышка радиатора
Второй вопрос: над педалью газа должны быть белые "реле", переходящие к переключателям, когда будешь переключать регулятор, посмотри каков ход у этих белых "реле". У меня было что-то похожее, может поможет этот вариант.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 08:39   #57
lukanin
Аватар для lukanin
Так снеми это крышку, пусть поработает на холостых. Посмотри открывается ли термостат.
Старый 04.06.2009, 13:55   #58
север301
чего то я не понял со снятием крышки
я так думаю ведь крышка для чего предназначена чтобы убирать лишнее давление в системе охлаждения (правильно???) и куда убирать ??? в расширительный бачок
но уменя то все наоборот на холодной патрубок сплющен значит что крышка должна открытся чтобы засосать жидкость из расширительного бачка в систему
правильно???
а причем здесь термостат не понимаю ведь он то служит лишь для того чтобы пускать жидкость с малого на большой круги и наоборот
Старый 04.06.2009, 13:58   #59
lukanin
Аватар для lukanin
Снять крышку для того чтобы понять, работает ли клапан на крышки, может он не пашет и подсосать из бочка не может. А так снимишь крышку, заведешь и посмотришь, упадет у тебя уровень антифриза в радиатору или нет.
Старый 04.06.2009, 20:04   #60
север301
либо я тупой либо не понял
снять крышку на холодную ну результат какой???-шланг выправиться
и чего из этого следует
заведу машину двигатель нагреется жидкость расширится и польется через незакрытую крышку и чего
обясни популярнее
я просто одного боюсь так сейчас давление выравнивается при прогреве и падает при остывании
я крышку сниму давление выравняется потом поставлю и если крышка нейсправна то чего будет то давление начнет расти и чего нибудь где нибудь повредит ведь
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
