Старый 18.08.2008, 11:52   #46
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: ГУР Труднее стал крутиться руль
Если в ГУРе течей нет, то, скорее всего сюда смотри:
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=9306
Старый 19.08.2008, 19:17   #47
Artemix
Аватар для Artemix
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
Короче ГУР я починил! Сняв насос, отвез его на стенд. Замерили давление создаваемое насосом : без нагрузки - 2 под нагрузкой - 5. Номинальные рабочие параметры должны быть - 8 и - 9,8 соответственно. Разобрали насос и обнаружили задиры на роторе, упорной шайбе и задней крышке. Задняя крышка была сильно подрана и раковины ! (на фото я все пометил, смотрите) Мастер-гидравлик сказал, что насос не ремонтопригоден. Посоветовал заказать ремкомплект, может поможет (в Existe MR403235 цена 3500р.), а лучше заменить ГУР. Ремкомплект я заказал. Но ждать надо месяц. Что ? Стоять столько времени ? Ну думаю порепетирую со старым. Взял большой камень от промышленного наждака диаметром 40 см. и аккуратно круговыми движениями отшлифовал заднюю крышку насоса. (20 круговых движений в одну сторону по часовой, смачивание камня и крышки соляркой, и 20 круговых движений против часовой. АККУРАТНО ! С РАВНОМЕРНЫМ НАЖИМОМ ! ) После достижения ровной плоскости, без раковин и задиров, отполировал плоскость на водостойкорй наждачке зернистостью Р800, Р1000, Р1500. Замерил толжину крышки - снял 0.45мм Аналогичным образом обработал ротор и упорную шайбу (из шайбы предварительно вытащил направляющие штифты с помощью тисков, запрессованы очень плотно.(АККУРАТНО ! НЕ ПОГНУТЬ !) Особое внимание : 1. После полировки ротора пазы для лопастей подработал (снял фаски) надфилем. Лопасти должны выпадать из ротора под собственной тяжестью, если зависали или подклинивали - подшлифовывал ЛОПАСТИ, тем самым добился равномерной посадки лопастей. 2.Толщина РОТОРА и ОБОЙМЫ должна быть СТРОГО ОДИНАКОВОЙ !(замерял микрометром и дошлифовывал обойму). Собрал.(обязательно плеснуть внутрь DEXRON ! грамм 50) Вал вращался туговато. Проигнорировал. Повез на стенд. Результаты замеров : без нагрузки - 7 под нагрузкой - 9.(напоминаю максимальные рабочие параметры должны быть - 8 и - 9,. Поставил на машину. Прокачал. ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ ! ВСЕ РАБОТАЕТ ! НЕ ШУМИТ !
Одно омрачает, зачем угорел на 3500р. за ремкомплект ? Ладно, через месяц придет - поставлю на реализацию через знакомого. Может даже наварюсь чуток ! ))))
Итог: вся работа, с установкой на машину и прокачкой, заняла около 5 часов. Затраты: литр DEXRONA 2 - 130руб. и ноющие от напряжения руки (но это лечится 200 граммами хорошего коньяка, в чем я не смог себе отказать). И ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РЕЗУЛЬТАТА !
короче сегодня провазился с насосом 6 часов ... больше всего времени ушло на снятие...
с ним все ок ...
поставили масло Mannol Dexron III вроде чуть лучше стало крутиться но до идеало не добрался чего хотел добиться...
как то был раньше замечен чоконье у правого переднего колеса до замены масла... а теперь пропал звук ...
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 22:24   #48
Artemix
Аватар для Artemix
короче нефига легче не стало .... гур в добавок жужать начал ....
Старый 21.08.2008, 22:37   #49
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
всеравно МАЛАДЕЦ
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 23:23   #50
Artemix
Аватар для Artemix
кто знает точно под буквой J деталь должна быть овальной?куда ротор всталсяется
Старый 21.08.2008, 23:56   #51
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
А если стоя на месте крутиш руль и слышно жужжание, то это плохо или в порядке нормы ?
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 00:04   #52
Artemix
Аватар для Artemix
главное чтобы руль легко крутился а жужание фигня... масло поменяй если копатью ваняет ...
Старый 22.08.2008, 00:07   #53
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Да мне просто недавно в рофльфе меняли рулевые тяги, не пойму так же руль крутится иль тяжелее. Еще правда после этого появилось биение в руль при торможении, но думаю диски наверное перегрел может, в рольф подьехал скали мы все хорошо сделали, давайте проточим вам диски )
Старый 22.08.2008, 00:16   #54
Artemix
Аватар для Artemix
пока машина на гарантии треси сервис... так смотри у тебя какие симптомы были такие же как вначале темы?..
Старый 22.08.2008, 00:25   #55
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Да поповоду руля чет не могу понять уже попривык... Мама вроде сказала тяжелее стал крутиться, когда в ямку попадаеш тоже вруль отдает, но вроде это в норме ?
Старый 22.08.2008, 08:42   #56
Artemix
Аватар для Artemix
на счет ям не должно быть ... у меня раньше было вообще идеально ни на ямы руль не откликался крутился одной рукой без усилия ....
Старый 24.09.2008, 18:41   #57
Artemix
Аватар для Artemix
кроче я купил новый датчик выключения гур ... поставил крутиться начал нормально руль ... потом поставил машину на 15 мин поехал и вот снова он туго крутиться начал!!!!!!!... и я заметил после разбора и сбора гура ... руль начал нормально крутиться а спустя какое то время руль сново начинал крутиться туго!!! ... и жужание в салоне слышно как гур жужит !!!!
Как с этим бороться помогите!!!!!! .... я уже машину месяц не трогал ждал клапан гура ... как клапан посталвил изменения 0!!!!!!
Старый 24.09.2008, 22:04   #58
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Хз, у меня когда на месте тяжеловато, вдороге руль легко крутится и реагирует на небольшие движения руля. Может это все в норме ?
Старый 25.09.2008, 07:29   #59
Artemix
Аватар для Artemix
руль должен крутиться легко в любой момент движения или в состоянии парковки...
Старый 26.09.2008, 21:28   #60
Анд
На Ауте руль сам посебе не легок, на других машинах на мой взгляд легче. Еще может зависеть от размера резины и давления вней.А сильное жужание это признак износа либо работа под нагрузкой. У меня на УАЗике жужит как зверь, а крутится в несколько раз легче чем на Ауте
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
