Старый 31.03.2009, 17:26   #61
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
где и чего надо подправить?
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=26
Старый 31.03.2009, 18:12   #62
_pirat_
таже проблема на данный момент (прошлую с нехваткой строений решил)
один в один как у меня и у dimgo
_pirat_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 18:18   #63
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Мужики, никаких проблем нет. Правда я поставил после беты, которая загнулась. Так вот все настройки подхватились и карты даже индексировать не понадобилось.
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 21:39   #64
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
не увидел никакой разницы
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:17 ----------
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Тоже после беты ставил, но вот такой косяк наблюдается. По твоей ссылке прогу ставил, таже картина была. Сейчас сборку с торента взял, все равно настройки не запоминает.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
Может эти строчки помогут?
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
reg_key = "[HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT]"
RunWait(folder \ "Regedit.exe", "-s " & """" & reg_file & """")
WriteFile(reg_file, Replace(ReadFile(reg_file, "unicode-prefix"), "Windows Registry Editor Version 5.00", "REGEDIT4"), FALSE)
Shpunt ты по-моему тоже прогу с торента брал, если такой проблемы нет как у меня, скинь свой скрипт ,плз, для сравнения.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 10:27   #65
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
dimgo
найди regedit для WinCE
запусти и потри всю ветку Навитела... CNT вроде бы называется в разделе HKEY_Local_Machine\Software
точно путь по памяти не помню..
Старый 01.04.2009, 10:59   #66
_pirat_
в общем я победил.
folder = SystemPath("ScriptPath")
load_file = folder \ "Load.exe"
exe_file = folder \ "Navitel.exe"
RegWriteString("HKLM","\Explorer\Shell Folders","My Documents","\Storage Card\My Documents")
exe_file_load = folder \ "Load.exe"
reg_key = "HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT"
RunWait(exe_file_load)
RunWait(exe_file)
RunWait(folder \ "TaskMgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [" & reg_key & "]")
XCopy(folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
Run(load_file)
RunWait(exe_file)
XCopy("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
PlaySound( folder \ "endcopy.wav")
folderBrowser_Folder=\Storage Card\Navitel\Atlas\
name=Ekburg
path=\Storage Card\Navitel\Atlas\Ekburg
не претиндую на полную правильность - но Все работает!
Проблема осталась только одна: не сохраняет отключение звука, т.е. отключаю звук, захожу снова - он включен
Старый 01.04.2009, 12:00   #67
Earl_Vadim
Да можно и так,.. но наворочено всего много..
я бы очистил реестр, чтобы все настройки Навител сам заново прописал... так надежнее... а скрипт этот достаточно один раз запустить... дальше можно и коротким пользоваться.. зачем каждый раз одно и тоже в реестр писать?... это вообще не рекомендовал бы делать.. но, каждый сам решает..
Старый 01.04.2009, 12:05   #68
_pirat_
например - что лишнее?
Старый 02.04.2009, 14:36   #69
dimgo
Аватар для dimgo
dimgo
У меня ветка CNT появляется в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software но после выключения и включения магнитолы она исчезает. В разделе HKEY_Local_Machine\Software ветки CNT вообще нет.
Старый 02.04.2009, 20:06   #70
Earl_Vadim
завтра постараюсь глянуть точно
Старый 04.04.2009, 14:33   #71
Earl_Vadim
Старый 08.04.2009, 20:10   #72
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от _pirat_ Посмотреть сообщение
в общем я победил.
У меня по-прежнему не побеждается, все перепробовал! Пока аппарат не выключаешь, все ОК-из программы выходишь потом вход без проблем, совсеми настройками. Но стоит выключить, все, после включения и запуска прога требует заново делать все настройки!
А какой у тебя settings.reg , если он есть у тебя?
Старый 08.04.2009, 20:13   #73
_pirat_
есть только он у меня длинный...
взял его с какого-то другого дистрибутива
Старый 08.04.2009, 20:18   #74
dimgo
Аватар для dimgo
Если не трудно, скопируй и скинь, плиз, его мне на dimgo2000@mail.ru или здесь выложи. Пожоже у меня в нем дело, т.к. прога сама не создает его.
Старый 28.04.2009, 10:30   #75
Bazya
Аватар для Bazya
У кого-нибудь уже получилось настроить Навител на Waywell? А то у меня та-же ерунда, что описана выше. Видит только обзорную карту России и после выключения опять все настройки по новой вводить надо?
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:22 ----------
Часть проблем решилась. Залил сборку от сюда, карты нормально проиндексировались, выходишь из проги - входишь обратно, все работат замечательно. Но после выключения устройства Навител снова просит настроек и ищет COM порты.
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ----------
в общем я победил.
RunWait(exe_file)
Run(load_file)
RunWait(exe_file)
name=Ekburg
Я и так попробовал, ничего не изменилось, только settings.reg начал требовать, а где его взять?
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:20 ----------
Если не трудно, скопируй и скинь, плиз, его мне или здесь выложи. Пожоже у меня в нем дело, т.к. прога сама не создает его.
и мне можно?
Bazya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
