Старый 11.10.2011, 10:04   #61
rosemarin
По умолчанию Re: Дергает машину с места
редуктор проверить можете, точнее сайлентблоки заднего редуктора - находятся под крышкой с винтами. Самих сайлентблоков там аж 3 шт! я проверял, дело оказалось не в этом. Эта проблема проверялась на машинах 2007 года, во всяком случае так говорит Рольф.... Правда, сайленты мне проверяли другие товарищи и я им доверяю. Всё-таки, проблема похоже в каком-то засоре. Вопрос только, где он? Возмущает в этом позиция официального диллера - при огромном количестве обращений!!! от нас просто отворачиваются, впаривают нам всякую ерунду, а разбираться не хотят, как-будто ждут когда мы по-скорее новую машину у них купим эээ, нет - так не пойдёт! Вы не пользуетесь никакими присадочками?
rosemarin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:14   #62
Сергей_Б
Аватар для Сергей_Б
Вибрации нету, холостые обороты "неплавают".
Сергей_Б вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 10:29   #63
Сергей_Б
Аватар для Сергей_Б
Был у ОД, посмотрели, отписывась.
Со слов инженера, после промывки топливной системы мастера запарились и не сделати адаптацию.... Что это я совсем непонял, но сказали что делается путем манипуляций с зажиганием. Пока ехал от ОД дерганья незаметил Надо будем посмотреть
Старый 20.10.2011, 09:28   #64
rosemarin
прикольно! поздравляю вас с решённой проблемой надеюсь, что теперь не повторится. а про адаптацию я слышал только дроссельной заслонки и делал её после чистки. а вот, что за адаптация после промывки - попробую узнать.... а вы может дроссель заодно чистили?! А вибрация на холостых, кстати, что означала? в каком режиме коробки её не должно быть - P, D, N?!
Старый 24.10.2011, 14:06   #65
Сергей_Б
Аватар для Сергей_Б
Мне промывали топливну систему, вполне вероятно что и дросельную заслонку тоже чистили А вибрация на холостых со слов ОД происходит из-за нашего бензина, неправильная детанация Посоветывали сменить заправку (интерсно только на какую?)
Старый 24.10.2011, 16:38   #66
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
прям слово в слово (наверное оффоф на одной фабрике делают) смените заправку, потом город, потом страну, потом пол! )))))
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:44   #67
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Прочитал всю тему и в итоге так и не понял, проблема в топливной системе?
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 15:51   #68
toxic-52
Авто: lancer9 2.0
интересно было бы узнать, есть ли такие толчки у перепрошитых))
toxic-52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 16:28   #69
Black Suede
Авто: CX-5
Вот тоже очень интересует! Не знаю что делать - мучить Диамант или сгонять к Ежику?
Старый 18.11.2011, 16:36   #70
Djigit
У меня такая же проблема на 3 литровом двигателе ,не могу понять, что за толчки ,купил машину когда пробег был 60 000 теперь 96 000
Сервис меня не знают что. Тоже думаю ,что нужно сделать прошивку .Очень интересно, после прошивки есть такие проблемы???
Djigit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 22:30   #71
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
практически нет
Старый 19.11.2011, 11:00   #72
rosemarin
Перепрошивался, разгоняться резвее, шиться можно, но от толчков это не поможет. Попробуйте заправиться пару раз на Лукойл 95 - Экто, с ним, как ни странно толчки почему-то уходят. Как только заправлюсь раза 3 на Шелл 95-м, появляются с прежней силой. Топливную систему помыть не успел, т.к. аппарат всё ещё в ремонте, если будут результаты отпишусь!!!
Старый 20.11.2011, 00:25   #73
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от rosemarin Посмотреть сообщение
...Как только заправлюсь раза 3 на Шелл 95-м, появляются с прежней силой.
на шелл не бензин, а набор красок. Я этим шелл каты убил, а Авто тупило по страшному. Тут и не только дерганье будет...
Старый 23.11.2011, 16:14   #74
Black Suede
Авто: CX-5
Я так понял что и шел, и БП с ультимейтом - убивают машину))) Заправлял Ультимейт-95 все 2 года, недавно авто стало тупить, рычать и не разгоняться. Поменял воздушный фильтр, съездил к ОД на диагностику - двигатель в норме. Посоветовали сменить заправку.
Сменил на проверенную временем и большим количеством друзей (в подмосковье), все стало ОК)))
Решать вам, но я больше ни ногой за разрекламированным супер пупер бензином.
Старый 13.07.2012, 09:19   #75
Scorpion_DD
Перечитал всю ветку. Насколько я понял основных версий две:
1. так и должно быть
2. проблемы с топливной системой - нужно промывать и сменить заправку.
Дело в том, что я машину приобрел б/у совсем недавно. Поначалу этого не замечал, но сейчас то же начал обращать внимание на "пинок под зад" при необходимости ускориться в пробке. Плавно нажимаешь на газ, сначала секунду тупит, а потом резко дергается.
Последние 2000км. заправляюсь на ТНК 95 пульсаром. 2,4 CVT. Пробег 29т.км. Машина 2008г. куплена в 2009м. Еще месяц на гарантии.
Собственно, думаю стоит ли по этому поводу замарачиваться и оплачивать диагностику у официалов.
Что посоветуете? Может кто то еще решил эту проблему?
Scorpion_DD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Беспредел на дорогах, скрытие с места ДТП DMAOUT Юридический аспект 22 21.04.2009 19:22
Места предполагаемых клубных встреч Дмитрий_Ек Встречи в Екатеринбурге 5 28.10.2007 19:44
Поиск места встречи!!! !gor Встречи одноклубников 31 23.10.2006 09:23
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
