Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 23.05.2017, 22:59   #811
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
На сервисе приговорили под замену стойки передние амортизаторов (потекли спустя 112500 км.) и опоры (стучат).
Вопрос могут ли стучать сами опоры или это стучит опорный пластиковый подшипник?
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 08:19   #812
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Olegon2 Посмотреть сообщение
Выяснился неприятный нюанс - они на 5 мм в диаметре шире родных (51 мм против 46 мм). Родные пыльники садятся внатяг и сильно скрипят. Пока пришлось обрезать нижнюю кромку пыльника с утолщением сантиметра 3. Скрип стал значительно тише, но все-равно остался. Может кто посоветует какой пыльник подобрать
Olegon2, вместе с амортизаторами заказал китайские пластиковые универсальные пыльники с отбойниками SAT ST4833112MM. У них внутренний диаметр 60 мм - точно задевать не будут.
Старый 24.05.2017, 10:04   #813
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
Думаю ни то ни другое, стучать там нечему, очень примитивные конструкции.
Подшипник может при повороте хрустеть, свистеть, щелкать и т.д.
Опору можно только с корнями вырвать.
Старый 24.05.2017, 11:44   #814
Vp936
Аватар для Vp936
А у нас в опоре разве нет подшипника? Просто стук идёт вроде от туда
Старый 24.05.2017, 16:18   #815
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@Vp936, вот 40002 и есть подшипник
из пластмассы...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 21:39   #816
Vp936
Аватар для Vp936
@DimOn74, он то есть, но он выполняет функцию больше как прокладки. А в опоре должен же быть подшипник. Иначе как поворачиваются стойки?
Но вопрос в другом. Не встречал на форуме никого кто бы менял опоры. У меня идет дребезжание на неровностях. На сервисе на поъемникке пошатали колесо, стук идет с области опоры. Сказали менять опоры тоже вместе с аморт.стойками (потекли). Вот я в раздумьях может это стойка стучит и на опору звук передается?
Старый 24.05.2017, 23:29   #817
DimOn74
Аватар для DimOn74
вот такой у нас хитрый агрегат. с опорами без подшипников
p.s. на самом деле я понятия не имею, существуют ли у других автомобилей опоры с подшипниками.
но на нашем я их не видел. или их нет, или я не заметил
Старый 25.05.2017, 07:13   #818
-КОТ-
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
наш подшипник - упорный подшипник скольжения
конечно, например на фокусе опорный подшипник с шариками.
Старый 25.05.2017, 10:21   #819
Vp936
Аватар для Vp936
@-КОТ-, что то типа такого?
Старый 25.05.2017, 11:56   #820
rbely
Я менял, правда на другой авте. Опоры на самом деле разные бывают, зависит от исполнения: бывает просто прессованная/отлитая болванка (такие вечные), а бывает состоит из нескольких частей - металл/металл или металл/резина - такие изнашиваются со временем. Как на Ауте - не помню (стойку давно уже снимал), в ближайшее время буду аммики менять (саксы уже купил), посмотрю состояние опор и их конструктив.
Подшипник скольжения, который применяется в нашей стойке, как правило, вечный.
Старый 25.05.2017, 12:58   #821
DimOn74
Аватар для DimOn74
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
спасибо
но я об этом знаю и сказал двумя сообщениями ниже.
имелся ввиду классический подшипник с шариками или роликами.
Старый 26.05.2017, 06:39   #822
-КОТ-
что то типа такого?
что то типа такого
Старый 31.05.2017, 11:05   #823
rbely
Вчера снял и разобрал левую стойку (8 лет, пробег 125600, эта сторона не снималась ни разу). Итоги:
1. Опора верхняя (40025) - в хорошем состоянии. Вообще это сложная резиново-металлическая деталь, при каждом съёме проверять состояние обязательно. После смены 2-х аммортизаторов лучше менять.
2. Опора нижняя (40162) - по всей наружной окружности пошла ржа (пока не криминально), прошелся преобразователем и загрунтовал. На внутренней окружности на бортике видны явные следы выработки от подшипника (тоже пока терпимо).
В общем, при следующей смене аммортизаторной стойки (надеюсь это будет уже после 200тыков) обе эти опоры нужно будет менять.
3. На смог открутить косточку (40621) от стаба, от аммика открутил, потратил примерно минут 20, гонял туда-суда обильно поливая вд-шкой, предварительно прогнал резьбу аналогичной гайкой. Но заводская косточка пока ещё в очень приличном состоянии, пока оставляю - придёт время - сниму болгаркой... Кстати, у меня это рекорд по ходимости косточки с завода (предыдущий был 118тыков на Пыже-406), а эта (судя по состоянию на сегодня) проходит 150 или больше.
Старый 01.06.2017, 11:16   #824
Max743
Примерно на 90тык пробега потекла передняя левая стойка, менял сам, заодно поменял опорный подшипник (покупал какую то китайскую хрень вроде), вобщем через 25 тыщ пробега достал скрип при повороте руля на месте и при проезде неровностей на маленькой скорости были стуки, вобщем купил оригинальный опорный подшипник, снял стойку, а старый просто на две части развалился, поставил новый, все стуки и скрипы естественно прошли, сама опора в полном порядке (хотя говорили что мол её 99% под замену). Это я к чему, берите только оригинальный подшипник, тем более что оригинал от аналога не так сильно по цене отличается!
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 18:49   #825
Регион04
Авто: Аутлендер XL 2.4 CVT рестайлинг
Форумчане, кто реально пользовал стойки ТРВ /передние/? Есть отзывы в сравнении с оригиналом, каябой?
Регион04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
