Старый 31.05.2007, 11:21   #1
Краткий путеводитель по теме:
  • Схема снятия/установки. >>>
  • Фотоотчет об установке доп. сетки. >>>
  • Решетки для 2010 мод.года обсуждаются тут: >>>
Фото отчеты по теме:
Хромированная защита (трубочки) - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сеточка в решетку - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет по установки сетки в решетку радиатора - >>>, >>>, >>>
Новый фотоотчет по установке сетки в решетку радиатора: >>>
Заказать фирменные радиаторные решетки можно у партнера нашего клуба - компании MITSULAND: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.07.2010 в 11:35.
Старый 30.07.2010, 23:55   #871
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
По умолчанию Re: Решётки радиаторные: все альтернативные варианты.
Установка решеток на отверстия для охлаждения АКПП и противоположного.
В начале отмечу, что весь процесс установки ничего сложного не представляет (после того как поставил решетки на радиатор), крепление пластиковых деталей идентичное. На всю работу потратил около 1 часа.
1. Снимаем пластиковые сегменты, в которых расположены интересующие нас отверстия. Они крепятся на защелках и пистонах. Там все предельно понятно, сломать вряд ли чего получится. Начинаем отщелкивать от боков к центру.
2. Ножом с острым концом с внешней стороны, аккуратно вырезаем по периметру пластиковую заглушку с левого сегмента и зачищаем контур мелкой наждачкой. Получилось отверстие как и на правой стороне.
3. Вырезаем из сетки заготовки на отверстия. Размеры заготовок
- на правое отверстие (АКПП) - немного более самого отверстия (до 1-2 см);
- на левое отверстие - делаем большую заготовку с запасом по краям от 3 до 8 см.
4. С внутренней стороны правого сегмента накладываем заранее окрашенную в нужный цвет заготовку, и отмечаем на ней маркером места, на которые попадают штыри (в этом отверстии расположены 4 штырька, направленные внутрь). Делаем небольшие прорезы в этих местах и надеваем заготовку на штырьки, края загибаем.
5. Вкручиваем в каждый штырек по маленькому саморезу в цвет решетки. Острые концы саморезов направлены к центру отверстия. Саморезы прижимают сетку к отверстию с внутренней стороны и практически не видны (см. фото). С внутренней сторны левого сегмента накладываем заранее окрашенную в нужный цвет заготовку и хаотично загибаем края внутрь, обеспечивая жесткую посадку решетки на отверстие. Разводим эпоксидный клей (думаю можно и другой) и наносим его на загнутые края заготовки, обеспечивая склевание заготвки и пластика.
6. Когда клей высохнет (я использовал "быстрый" клей - засыхал через 3 минуты после смешивания 2 компонентов) собираем все на место. Никаких трудностей здесь не возникает, нигде ничего не цепляет. Необходимо немножко усердия и снаровки.
7. Все.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 22:08   #872
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
А я левую сторону не вырезал, прикрепил сетку прямо поверх заглушки, визуально разобрать есть, что за сеткой, или нет - не возможно. Зато не приходилось зимой незамерзайку размораживать
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 00:21   #873
ale-x-ander
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
А каким образом крепили решетку на левую сторону (клей?). Если можно сделайте фотку - сравним (в моем случае фото правой полностью идентично левой).
Старый 02.08.2010, 08:58   #874
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Фото здесь, в этой же теме. Крепил просто - привязал проволокой (нж, тонкая) по периметру, для проволоки проделал отверстия небольшие в заглушке.
Старый 10.08.2010, 18:36   #875
zanafor
Аватар для zanafor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вот такая у меня теперь решёточка. Спасибо "Махатма" за оперативную доставку! Народ, как думаете будет ли смотреться ещё и хромированая окантовка фар???
zanafor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 18:54   #876
tolivan
Сообщение от zanafor Посмотреть сообщение
IMHO штатная посимпатичнее будет
Старый 10.08.2010, 21:19   #877
chindiasov
Аватар для chindiasov
Как говорится на вкус и цвет... но хром окантовка это перебор! Ара тюнинг-стайл.
Старый 13.08.2010, 12:01   #878
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
решетки у нашего дилера в Кз
http://www.mitsubishi-motors.kz/actions/11/
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:39   #879
whitemen
Аватар для whitemen
Хотелб приобрести решеточку Sporty Grille как на фотке сверху токо черную,подскажите где можно найти такую ???
whitemen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:44   #880
chindiasov
Сообщение от whitemen Посмотреть сообщение
Mitsuland, Экзист и другие магазины запчастей, японские аукционы...
Старый 21.09.2010, 22:00   #881
axl
Аватар для axl
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Друзья!
Я нарыл на яхе несколько вариантов решеток, похожих на Японский Спорт
Как вы думаете, что из всего этого подделка, а что – оригинал?
Итак:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Я так думаю, что №1 на оригинал не тянет, а вот №2 и №3 – очень даже вполне
axl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 00:00   #882
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
Вроде тут оригиналом вовсе не пахнет
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 01:04   #883
SSPakhopmov
1 - Самопал. Опыт приобретения "самопала" видел где-то в недрах этой темы.
2,3 - решетка из оф. допов "Спорт".
Отличаюстя они легче легкого - по цене.
Старый 22.09.2010, 07:50   #884
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Обратись к MaxXL . https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14710
Старый 22.09.2010, 08:03   #885
Zander066
Аватар для Zander066
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Решетка тот же самопал... поэтому разницы нет.
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка Murid Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 695 03.04.2024 15:23
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Варианты тюнинга: все, чего нет в других темах. Boss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 04.05.2012 01:06
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
