Старый 11.01.2009, 15:38   #76
XWW
По умолчанию Ответ: Не заводится с первого раза при низких температурах
Сообщение от Alex-kat Посмотреть сообщение
ага, и музыку выключить
но вообще, аксиома: для зимы нужно, чтобы было масло по температуре, хороший аккумулятор и нормальные свечи. и тогда если авто заводился летом - будет заводиться и зимой.
Бывает еще проблема с прошивкойю Такое было на тазах с 16 клапанами, не заводились при -25, а 8 клапанные заводились
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 15:44   #77
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Ну незнаю,я чехол воткнул на акб посмотрим что к чему.
Старый 11.01.2009, 15:46   #78
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Незабудь ещё перед радиатором проложить картонку.
гы
Старый 11.01.2009, 16:45   #79
Zoloot
Аватар для Zoloot
2. прочитав всю тему, не нашел одного важного совета (может потому, что он общеизвестен?) - перед первым пуском после долгой стоянки включить зажигание на 10-30 сек, а только потом крутить стартер. связано с накачкой давления в топливной рампе после стоянки. и если аккумулятор хотя бы 3-5 раз провернет стартер, а свечи нормальные - должен завестись.[/quote]
Сегодня уже поздно (разница во времени с Москвой 7 часов), а завтра с утра обязательно попробую, машина постоит ночь, остынет
Zoloot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 16:51   #80
genkar
Два дня подряд заводили в Карпатах утром возле гостиницы после ночных -28 мой XL и другана RX300.Я с первого раза,а он еле-еле с 5-6 раза.Вывод(по Ув.камраду):XL это супермашина,а RX фигня с кучей косяков,один из которых-плохо заводится на морозе...ГыА потом в Мукачево у него слетел датчик уровня воды в бачке,так он вообще ехать не мог,щетки самопроизвольно махали по стеклу,а при втыкании задней скорости вообще глох.В итоге мы получили разное удовольствие от этой поездки.
genkar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 18:09   #81
Алексей Викторович
возможно, и за 2 сек, но на морозе я выдерживаю паузу минимум в 10 сек. топливо холодное, насос холодный, двиг холодный - больше - не меньше.
Электроника отключает бензонасос автоматически после создания в рампе инжектора определенного давления, и оно определенное, т.е. должно быть ни больше и не меньше нормы, однако, количество бензина для создания этого определенного давления может быть разным (закон физики).
Сообщение от Алексей Викторович
умножить на 4 (кол-во цилиндров), то разница ощутимая.
действительно ощутимая. либо завёлся, либо нет выбирай.
Если быть на 100% уверенным, что причина в этом, то не загонялся бы, а приобрел оригинал и не парился, а то возьмешь свечи новые, а причина не в них - 2500 руб. коту под хвост. На то и форум, чтобы попытаться истину найти.
Кстати говоря попробовал как предлагалось выше, т.е. тапку наполовину в пол - ноль (даже не схватывает), тапку полность в пол - тоже ноль, не давить на тапку вообще - нооооль . Еще раз напомню, что фокус и аут запрвляются на одной и тйже заправке, причина однозначно не в бензине (фокус завелся с полтыка после 3-х дней стоянки на таком-же морозе). Аккум новый, молотит как родной. Свечи поменять, наверное, сегодня не получится, забыл свечной ключ в гараже взять. Хорошо, что есть на чем ездить пока. Да еще завтра резкое потепление обещают. Причину найти хочется до-смерти, на моих Тазах такого не было, а тут .
Последний раз редактировалось Sergy; 11.01.2009 в 19:38. Причина: [/QUOTE]
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 05:36   #82
KODak
Аватар для KODak
на инжекторной машине педаль газа во время завода используется в единственном случае - для "продувки" свечей.
Не, 406-ой камрад прав. Иногда в мороз, при запуске холодного двигателя, слегка нажатая пидаль газа действительно помогает. Видимо это связано с тем что япономозги не заточены под наш, продающийся в зимний сезон на АЗС "таксебе бензин", с недостаточной испаряемостью)
Ещё вопрос: друзья, а вы 100% уверены что бензонасос на ХL-е включается одновременно с включением зажигания, а не стартера?
Последний раз редактировалось Sergy; 12.01.2009 в 10:54.
Старый 12.01.2009, 09:49   #83
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Бензонасос нагоняет нужное давление в рампе при включении зажигания. т.е. ДО момента включения стартера в рампе уже должно быть нужное давление для подачи бензина.
Старый 12.01.2009, 11:13   #84
Duke177
Редко, но иногда при -15и тоже трудновато (но с первого раза) заводится. До этого была Мазда-3, при морозах было так же. У меня МКПП. Вообще, когда поворачиваю ключ зажигания, всегда выжимаю сцепление (привычка) - так легче заводится.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 11:45   #85
XWW
На тазе бензонасос включался при включении зажигания (это было хорошо слышно). Работает определенное время и выключается. Контроллер ничего не знает о давлении в рампе, давление регулирует механический регулятор давления. Думаю на ХЛ та-же система, иначе бы в руководстве по ремонту для измерения давления незачем было подключать маноматр (если бы был электронный датчик давления), хотя нужно глянуть эл. схему.
Старый 12.01.2009, 19:58   #86
chromass
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Зачем выжимать сцепление, если всем управляет электроника, выжимать нужно только на тазах?
chromass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 21:54   #87
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
У всех практически мицубиши , какие мне известны, бензонасос включается при прокрутке стартером , не раньше ( прислушайтесь сами к своим машинам - нет жужжания насоса) - это одна из причин заводки со 2-го раза... хотя я бы предпочел включение при включении зажигания
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:05   #88
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
ИМХО когда в салоне слышно жужжание бензонасоса - или ему хана или его фильтру
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:11   #89
Алексей Викторович
Надумал поменять свечи, дабы утранить причину намба сри (см.выше), и вот те раз, а где они? Как осел, надел ватник, нашел, мля, ключ свечной (пришлось в гараж ехать в другой конец города, открыть гараж, снимать чехол с гидроцикла, открыть бардачек в нем, достать ключ, закрыть бардачек, накрыть чехлом, закрыть гараж, вернуться ""Винокур"R"). Открыл капот и, смотря на двигатель мудрым взглядом, типа, знаю че делаю, тупыми глазами осмотрел его (из далека не видно было ), пощупав руками всякие там резинки-уплотнители, расчитывая, что это свечные колпачки. НЕТУ ни свечей ни их колпачков. Где свечи, кто знает как их менять? Завтра температуру обещали около нуля (перепад с -28 до нуля), если сердце не остановится, попробую найти и, надеюсь, фотоотчет сделаю на благо всем. В поиске юзал - нету. На эвакуаторе в сервис тащить накладно, да и машина стоит так, что эвакуатор не подлезет, а если причину объяснить, то со смеху сдохнут .
Старый 12.01.2009, 22:14   #90
Алексей Викторович. Нам очень приятна Ваша компания, но кмк, более квалифицированные советы Вам дадут владельцы Outlander 1 поколения, а не XL...
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
