Старый 20.11.2008, 14:08   #76
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Опять гидроусилитель....
Сообщение от maga Посмотреть сообщение
Всем привет!
В очередной раз меня стал волновать гидроусилитель моего аута. Заметил, что при движении непрогретой машины, при вращении руля раздаются щелчки, которые пропадают после прогрева автомобиля.
Если не ошибаюсь, то появились они после ночной температуры до +2,3 и ниже.
Кто нибудь из одноклубников сталкивался с такой же "проблемой"?
Являются ли эти щелчки, предвестниками скорой беды?
У меня тоже есть, точнее один щелчок и не всегда, все излазил, посмотрел, проверил, все ОК, упокоился, эти щелчки уже в нескольких темах обсуждались, у оооочень многих они есть, именно на наших моделях, в других машинах такого не встречал.
При повороте руля конечно могут и шрусы шелкать, но это бальше на хруст похоже.
Старый 20.11.2008, 15:18   #77
R.A.Y.
в рулевой колонке есть такая крестовинка маленькая, копеечная деталь.
первые признаки умирания (выработка и высыхание смазки) - легкое потрескивание в начале движения, утром например.
со временем руль начинает крутиться рывками. иногда, по сырой погоде, проблема временно исчезает "типа само рассосалось".
я так на БМВ е39 попал сдуру на замену насоса ГУРа, фильтра жидкости гура и самой жижи, чуть было рейку под замену не отдал.
а проверить очень просто - пусть на станции на эту крестовину масло шприцом капнут и рулем покрутят, разработают.
повторюсь, крестовина эта максимум 30 долларов стоить должна.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 18:58   #78
220V
Аватар для 220V
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
Просто интересно, какая крестовина, там же зубчатая передача
поясни, где она http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=76054528
Старый 20.11.2008, 19:17   #79
R.A.Y.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=75515904
я говорил что крествина на КОЛОНКЕ а не на рейке.
их там даже две, одна около детали 45272В, другая около 45272С.
обе могут хрустеть и клинить.
Старый 20.11.2008, 20:11   #80
220V
Аватар для 220V
Точно, не внимательно прочитал, а ведь действительно вполне может быть, у меня когда-то такое было на ВАЗе,и ведь тоже щелкала.
Но все же кажется что звук идет снизу
Старый 20.11.2008, 21:50   #81
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
кстати, тоже заметил, что иногда при повороте руля на оборот или больше, слышны удары в районе правого аммортизатора. звук такой, как будто бьют резиновым молотком по пружине, как то так... иногда звук пропадает, иногда появляется... ни рывков ни толчков в рулевой нет.. что это за бам-бам ума не приложу.
Старый 20.11.2008, 22:03   #82
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Сообщение от aDaRIK Посмотреть сообщение
господа, а вы не подскажите, какую жидкость надо заливать в ГУР? а то там написано или декстрон 2 или декстрон 3, тока я не знаю какую именно... (((
может кто подскажет, какая именно???
Я консультировался у знакомого, он занимается ГУР, сказал лей DEXTRON III
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 07:06   #83
220V
Аватар для 220V
А вот этот звук похож на крестовину, у меня глухой щелчок.
Старый 21.11.2008, 12:44   #84
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
нет, не крестовина точно. звук справа, из района правого колеса или
правой стойки.
Старый 21.11.2008, 18:40   #85
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
правой стойки.
этот стук называется "привет от опорного подшипника" он умирает . суть такова клинит и тащит пружину за собой потом пружина оказывается сильней и он проскакивает а пружина издает "буммм" вот.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 18:42   #86
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
сколько можно ездить? или сразу в ремонт?
Старый 21.11.2008, 18:49   #87
сергей.к
Аватар для сергей.к
не парит?... езди . проверь так -один крутит руль другой смотрит на пружину в районе верхней опоры из под крыла и там будет все ясно. если клинит сильно меняй .
Старый 21.11.2008, 22:00   #88
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
рейку с наконечниками не разобьет?
вобще звук сам по себе не парит, то есть то нет несколько дней, потом опять появляется...
Старый 22.11.2008, 06:39   #89
220V
Аватар для 220V
Разбить от того, что какой-то один элемент неисправен не может, просто неприятно ездить с посторонними звуками, по себе знаю.
Старый 22.11.2008, 12:52   #90
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
на что похож ваш опорный подшипник? маленькая пластиковая таблетка? серенькая такая? или как? есть фохта?
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
