Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 15.12.2012, 03:05   #901
serg0674
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Камера пришла. На рисунке есть провод от приемника для подключения к ДВД, а фактически отсутствует. Разберу приемник, мож внутри есть.
serg0674 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 14:49   #902
Enot
да, питание +12 В.
можно подключить к заднему ходу, но я бы рекомендовал к постоянному питанию (АСС), т.к. у магнитолы наверняка есть режим обзора в движении вперёд (следить за прицепом).
у меня подключена постоянно, иногда в режиме драйв или в пробках на магнитоле можно включить камеру, и посмотреть че за...сзади.
Но т.к. стояла камера интро- ставил рольф, при -27 она сгорела, сгорела такая не только у меня, знаю еще парня.
http://www.phantom-dvm.ru/product/ka...ccd-kachestvo/
Сейчас ищется такая http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-z...CAM-MIT03.html
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 00:09   #903
sadik_5
Аватар для sadik_5
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
и в чем разница между этими камерами? сгорела камера, вряд ли из-за низкой температуры. скорее из-за постоянного подключенного состояния.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 01:16   #904
Enot
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
разные датчики, плеервокс стоит у знакомого, сравнивали вид...показывает она лучше.
сгорела из-за чего х.з....может от того что у меня и у парня ровно 3 года проработала,а может из-за мороза, т.к. не включилась после них.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:16 ----------
В общем вскрытие показало что камера стояла Phantom CAM-0580
http://www.phantom-dvm.ru/product/ph...-outlander-xl/
Еще камера очень плохо загерметизированна- собственно причина ее смерти, видно что болтик в ржавчине, кое чего коротнуло.
Купил было интро, но у нее 3 провода (2 тюльпана 1 питание), а у фантом 1 универсальный. чтоб не вскрывать полмашины и не тянуть провода, поставлю снова фантом она в принципе меня устраивала, ночью видно было хорошо, позволяла выглядывать, но придется сначала разобрать и залить герметиком.
Старый 06.01.2013, 23:26   #905
Enot
Фотки- плата, ржавый болт, номер камеры и универсальный разъем с управлением.
Старый 08.01.2013, 12:21   #906
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
А у меня камера изнутри изначально была полностью залита какой-то массой типа черного термоклея, только по-пластичнее. Я ее перед установкой разбирал с целью улучшения герметизации, но все и так было неплохо. На всякий случай и снаружи промазал стыки герметиком.
Из-за этой заливки, я думаю, не стоит подключать камеру на постоянную работу - возможно перегреется. А на задний ход - работает вроде нормально, хотя штатное место установки там сырое, это да.
Камера Falcon SC26HCCD-170.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 14:01   #907
serg0674
Все, камера пришла, установил все работает. На приемнике камеры был провод, на плате было написано acc, но при ее включении ничего на нем не появлялось. Провод реверса нашел возле блока предохранителей, белая большая фишка, провод белый с серебристыми прямоугольниками.
Старый 18.01.2013, 00:02   #908
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Кто-нибудь у братьев китайцев не брал такую систему из 4-х камер, типа вид "с высоты птичьего полета" http://www.alibaba.com/product-gs/69...onitoring.html ?
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:27   #909
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
Не устанешь бегать 4 камеры протирать? Заднюю зимой приходится часто чистить.
И еще 1 геморой, в водительской двери гофра и так перегружена, я туду еле-еле провод для колонок протянул от уся, когда музыку модернизировал.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 11:30   #910
Enot
очередной раз сдохла фантомовская камера.
н..да...точно плеервокс придется брать.
Старый 04.02.2013, 20:22   #911
махно32
Аватар для махно32
Авто: Outlander XL 2,0DI-D MT
у меня уже почти год стоит плеервокс,работает четко,сбоев небыло не в жару, не в морозы
махно32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 21:49   #912
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Подскажите, может кто сталкивался. Камера заднего вида (китайская) показывает нормально только при пониженном напряжении 10В и ниже. Если выше- только помехи.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 12:56   #913
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
поменять камеру, они стоят копейки у китайцев типа алиэкспресса
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 20:46   #914
amel
Аватар для amel
Поставил китайскую камеру с ccd матрицей sony с ebay, незнаю правда это или нет, но картинка отличная, и зеркало с dx. Обошлось все вместе 57$. Поставил все за час. Ночью вообще супер! Весь бампер не видно, только уголок справа. Порадовало что разметка соответствует действительности и не жалею что купил именно китайское зеркало с 4.3 дюймовым экраном, еще бы штатное крепление сделать... Буду колхозить, т.к. на кочках зеркало дрожит.
У зеркала есть еще один видеовход, вот думаю, что еще можно к нему подключить?
Старый 21.02.2013, 16:28   #915
amel
Аватар для amel
Думаю вот такие камеры гармоничнее бы смотрелись, на круглой можно и нужный угол выставить, чтобы видеть край бампера.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
