Старый 12.12.2008, 19:32   #91
sergi123
По умолчанию Ответ: Сверчки и как с этими дрянями бороться
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
Нашёл гада. Сразу под рулевыми переключателями, видно если присесть и заглянуть под них, есть такая контактная пара (папка-мамка). Так вот "папка" крепится в пластмассовом корпусе и зараза с зазорами, отсюда и дребезжащий звук, который достал насмерть. Сломал спичку убрал зазор. Всё пропало.
а фото можно?
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 15:16   #92
PUSH'ok
Аватар для PUSH'ok
Сообщение от Жмот Посмотреть сообщение
Перчаточный ящик, надо либо разгрузитьесли он полный, либо загрузить если пустой. И в том и в другом случае нагрузка на замок изменится, и свечок должен пропасть!
Можно обмотать изолентой ответную часть замка перчаточного ящика и свечок пропадет.
PUSH'ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 15:38   #93
МихаOutlander
Аватар для МихаOutlander
Появился противный (похожий на резиновый) скрип в районе пассажирского сидения. Что там и где может скрипеть? Причем скрипит только когда едет пассажир и проезжаешь по мелким кочкам. Напишите кто с таким сталкивался. Полозья по которым двигается сидение облил силиконовой смазкой - не помогло.
МихаOutlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 17:57   #94
Алексей Викторович
Если честно, то не читал всю ветку целиком, но думаю, что смогу убедить всех, что практически все "сверчки" пропадают после обработки аэрозольным силиконом. Специально приобрел баллончик для зимней консервации электрики гидроцикла и попробывал пшикнуть в место скрипа (сверчка) ПОМОГЛО. Ессно, что данный вариант не универсален, но......... Всем удачи на дорогах.
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 19:13   #95
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Мож не в тему, но все же.
Только у меня или у всех когда двери закрываешь они хлопают ООООчень грамко, как от этого избавиться
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 21:30   #96
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
По умолчанию Ответ: outlander 2.0 проблема скрип в салоне справа
Тоже два литра, пол года машине и тоже с права чтото трещит, но из бардачка, такое ощущение, что ручка бардачка трещит, рукой ручку на ходу прижимаешь и звук пропадает, что посоветуете? Когда бардачок открыт, то треск тоже пропадает...
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:26   #97
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Моему 2-х литровому Ауту 7 месяцев. Периодически справа в районе бардачка появляется несильное глухое дребезжание. Первый раз появилось во время дальней поездки в Сочи. Потом пропало. Точно установить его источник пока не удалось, т.к. появляется оно очень редко и сильно не напрягает. Но факт такой имеет место.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 20:11   #98
sergi123
непонятно напихал паралона но теперь звук не скрип а трение такое как паралон об паралон особенно на плохой дороге (т.е. везде )
Старый 23.02.2009, 16:12   #99
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
сделать шумоизоляцию дверей. Будет закрываться как у лимузина
Highlander добавил 23.02.2009 в 16:24
Сообщение от МихаOutlander Посмотреть сообщение
Похожая фигня началась, но только с водительским сидением. Сначала думал подвеска скрипит (за неделю до этого прошел ТО45, проверяли подвеску - все было ок), т.к. скрип появлялся на небольших колдобинах (плавная раскачка кузова), потом стал "прислушиваться" - понял что сверчек гад в салоне и вроде как в торпеде. Выяснилось все достаточно экстравагантно - пока стояли на красный, решил встряхнуть бутылку питьевого йогурта для ребенка... после 4-5-го "взмаха" сверчек запел. При этом двигался только я и седенье подо мной Но разобраться что конкретно скрипит пока не смог - по-ходу надо сидение снимать т.к. очевидно скрипит металлический пружинный каркас сидушки... поэтому пока
Последний раз редактировалось Highlander; 23.02.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 22:03   #100
Rusned
Аватар для Rusned
Сегодня заметил что сверху лобовухи со стороны пассажира что-то начало скрипеть когда дорога не ровная..и даже когда едешь ровно....то-ли обшивка то-ли что-то еще....раньше такого не было(( не могу действует на нервы(( приходится громкость на мафоне прибавлять) Кто-нить сталкивался с похожей ситуацией? может к дилеру подскочить?)
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 20:54   #101
Valdemar 302
По умолчанию Re: Сверчки и как с этими дрянями бороться
у меня пока нет ауту хл 4 месяца
Valdemar 302 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 21:23   #102
belail
Аватар для belail
По умолчанию Re: Ответ: Сверчки и как с этими дрянями бороться
Сообщение от PUSH'ok Посмотреть сообщение
ДА! 100% но у меня он пропал на 3 дня
Как только прочитал про сиденье, и у меня заскрипело ашь стыдно как в тазике скрипит водительское т.к. ездию постоянно один. ктонибудь убрал?
Старый 24.03.2009, 10:43   #103
dimoni4
МихаOutlander , Rusned, belail,
присоединяюсь к вашей проблеме... сам ехал на выхах, вдруг в момент када была пауза в музыке услышал скрип, аж дрожь пробрала, что подвеска.. думаю ну ёпта..потом также на светофоре сижу, решил снять куртку, и тут то он и запалился... но как его можно излечить, что вообще может скрипеть...
Может кто решил уже...
dimoni4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 12:05   #104
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
А у меня дребезжить что то в райане правой передней двери или торпеды просто уже бесит на неровностях, попробую селиеоном пройтись может поможет
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 15:48   #105
МихаOutlander
Пока ничего не делал, руки не доходят. Думаю в выходные займусь. Есть книжка по ауту, ну и пару товарисчей позову. Эспериментальным путем выяснил, что если на пассажирском сидении сидит чел с массой меньше 70 кг, то ничего не скрипит в сидушке (видимо всетаки какие-то пружины продавлены). Может кто разбирал сидение? Пишите!
Cветодиоды в салоне XL John59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 76 14.05.2015 14:03
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
