Старый 12.03.2009, 14:49   #91
yurok
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ АИРТРЕК!!!
На 4G63 точно загибает клапана,уже сталкивался RVR!
yurok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 15:51   #92
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
говорят там есть технологические зазоры под клапана на 4G64
Это не технологические зазоры, это зазоры для формирования правильной формы факела при сгорании смеси.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:50 ----------
Кстати, какой пробег и какого года авто?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 06:07   #93
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Нашли причину, сразу как разобрали--Ремня нет Хнык... Машина сейчас на сервисе, заказал новый ремень, надеюсь поставлю все будет работать. Звонил к оффициалам- говорят там есть технологические зазоры под клапана на 4G64, если обороты были слабые то может обойтись, без загибания клапанов! Ехал я медленно км 20-30 останавливался перед светофором и заглох. На сервисе пока решили поставить новый ремень и проверить компрессию.
Кто видел что обычно бывает на этом двигателе? на десятке помню там не чего страшного ны было.
Evgeniy!!!Ну и что сказали СТОшные эскулапы?????Что с клапанами???Загнуло???
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 13:55   #94
Salvador
Аватар для Salvador
По умолчанию Re: время от времени не заводится... почему?
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
........ у меня помогло. Масса "плавала"
У меня тоже причина оказалась очень странной для меня: под капотом есть проводок для усилителя (усилителя нет, сняли) ведет в багажник, он ни к чему не был привинчен а просто болтался... итог: когда докасался до кузова - машина заводилась, а не докасалась - не заводилась. Вот только не понял при чем тут этот проводок?!?!
И как я раньше все время заводился - не понимаю..
кстати, если заводился а потом провод отходил - то загорался "Check engine"
Во как
Salvador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 13:58   #95
lukanin
Аватар для lukanin
Скорее где то там стоит секретка. Японцы намутили.
Старый 19.03.2009, 16:34   #96
Evgeniy
Сегодня наконец то сняли головку двигателя. Пару клапанов загнуто, поршневая не пострадала! Теперь буду искать новые клапана прокладки
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 11:27   #97
Salvador
Аватар для Salvador
Итак решение. Если время от времени у Вас не заводися машина, а если и заводится то с раза 7-го и Вы не знаете по какой причине это происходит, и если при этом загарается CHECK ENGINE не надолго.
Причина на 98% : глючит датчик распредвала
Обойдется он в 2800 - 3500 RUR.
Замена 5 мин. и 200 RUR.
Но если сомневаетесь - дорога Вам к МЕК-у на диагностику
Старый 07.04.2009, 16:46   #98
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
а еще есть один дедовский способ "... нужно пнуть по левому переднему (а может по правому непомню точно) колесу :az:
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 09:25   #99
Rexxuzz
Злость Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ АИРТРЕК!!!
Мужики, выручайте. Новую тему заводить не стал, так как заголовок очень уж подходит. Начну по порядку. С утра не завелась. Аир, 2.0, не ждай. Все было хорошо, ездил до этого, а тут стартер маслает, движок не схватывает совсем. Разбираться некогда было, пошел на работу, передумал кучу всего ужасного, вплоть до ремня и загнутых клапанов. Вечером пришел, сел. и завелась. Сразу же... Я было обрадовался, ездил весь вечер, весь следующий день. Заводилась правда не всегда, было что и не с первого раза. Но на ходу не заглохла ни разу.. Грешил на бензонасос с сеткой (пробег под 120 т.км. Пора уже ему и умереть) На следующее утро не завелась совсем. Поменял бензонасос вместе с сеткой, поставил новый, не крутится... дал напрямую 12 вольт - крутится, замерил вход на клемме, которая на насос идет - по нулям... Далее, очевидно проблема решена. Бросил напрямую от замка зажигания провод на 12 вольт сразу на насос. Гудит, качает, сразу же завелась. Пока я при заведенной собирал разобраное авто, минуты 2-3 прошло, она враз заглохла и дальнейшие попытки завести были тщетны. Причем насос дует, бензин попадает в цилиндры, так как при продолжительных попытках завести чувствуется явный запах бензина, который уже выбрасывался в выхлопуху.. Что думать не знаю. Очевиднее всего мозги, т.к. сначала умерло напряение на насосе, а теперь скорее всего на катушки зажигания. Кто знает как и где можно покопать? Мне до ближайшего умного сервисе 300 км...
И еще. Чек не горит. т.е. когда зажигание включается, он горит секунду-две и гаснет. Больше ничего не горит. Когда завелась, двиг работает нормально, как всегда. Ровно, обороты не плавают, не троит, не колбасит. Все как всегда, когда проблем не было.
Rexxuzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 09:35   #100
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Проверь датчик положения коленвала да и ремень посмотри заодно
Старый 02.06.2009, 06:47   #101
Rexxuzz
Думаешь датчик? Как-то берут сомнения, потому что по очереди отказывают агрегаты. Сначала топливный насос (питание на него), теперь зажигание скорее всего. Посмотреть конечно надо, но как-то больше склоняюсь к мозгам... Потому что когда на насос дал 12 вольт в обход мозгов, он завелся. А потом умер, хотя бензу качать продолжил....
Старый 02.06.2009, 07:57   #102
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Может в датчике или его проводке неконтакт и поэтому то искры нет то на бензонасос не идет сигнал
Старый 03.06.2009, 07:48   #103
Rexxuzz
Вчера под дождем снял крышку верхнюю которая на ремне грм. Как прочитал где-то здесь, после этого хорошо видно тот самый датчк положения коленвала. Но не увидел там абсолютно ничего. Убедился только что ремень в хорошем состоянии и нормально натянут. Либо я чего-то не понял, любо не там ищу его. Кто-нибудь может мне, балбесу, расссказать хоть чуть-чуть подробнее где он находится и как выглядит? И как можно понять (если конечно не явно оторванные от него провода) рабочий он или нет. Обращаться к местным кулибиным очень не хочется, потому как умеют только масло менять хорошо, и то если за ними следить. А у меня здесь ни книжку не купишь, ни чего... только почтой. А ездить хочется сейчас... (((((((
Попробовал произвести самодиагностику. Нашел штекер для этого дела, нашел нужный контакт, вставил в него проволочку и другой конец на массу. Включил зажигание. Вопреки ожиданиям заморгал не чек энджин, а абс. и показал мне ошибку под номером 12. Чек энджин не моргал, как будто его не касается все это. Так что промок зря, а толку по 0ям... (((((((
Старый 03.06.2009, 08:10   #104
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В факе есть описание замены ремня ГРМ, там на фотках показан датчик етот, и проводка от него, думаю проще найти его штекер и прозвонить
Старый 03.06.2009, 08:29   #105
FeudorK
Аватар для FeudorK
Сообщение Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ АИРТРЕК!!!
у меня не заводился из-за датчика положения распредвала (загорался ЧЕК), поменял, всё ОК.
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
