Старый 04.02.2007, 20:33   #91
Artemix
Аватар для Artemix
По умолчанию Ответ: Установка колонок 16-17 см на все двери кроме 5 :)
сделал подиумы из фанеры...
из инструментов лобзик фанера и ручка!
по штатным колонкам отчертил на фанере дырки и по кругу колонки..
далее в комплекте с купленными колонками у меня шел чертеж посадочного места и с этой наклейки я вырезал дыру для колонки с помошью лобзика!
далее обтяну тканбю подиум, заклею двери шумкой и поставлю 4 колонки одинаковых!
и усе ... но это все летом, по холоду толку это делать в холодном гараже
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 12:22   #92
Micklas
Аватар для Micklas
Авто: KIA Sorento CRDi
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
У меня аиртрек так туда 16 вошли легко, единственное сделал кольцо из 8мм фанеры, причем акустика драгстер с очень большой монтажной глубиной. крышка сверху родная легла.
Сергей! А 16,5 у нас встанут в двери?? Какой там размер у штатной колоки, не подскажете?
Micklas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 13:21   #93
Artemix
Аватар для Artemix
при желании все залезит.
только подиум не забудь к нему сделать или в салон звука обратись они тебе там сделают за круглинькую сумму.
Старый 07.02.2007, 14:01   #94
Micklas
Аватар для Micklas
Так вот и хочется вроде как на штатное место посадить... что б подиум не делать.. в Аиртреке и в Аутлендере одинаковые посадочные места под АС?
Старый 09.02.2007, 10:54   #95
Micklas
Аватар для Micklas
По умолчанию Ответ: Задний дворник
Коллеги, какого размера колонки можно поставить в штатные места на дверях Трека??
Старый 12.02.2007, 17:15   #96
!gor
По умолчанию Ответ: выбор Двд плеера, магнитолы с дисплеем
Недавно был в Рольф-Центре, там в салоне стоял Аут с 2-диновым устройством с монитором и еще один монитор под крышей для задних пассжиров плюс еще TV-тюнер.
2Din голову ставят не очень аккуратно (выше Саломон вешал фотку) края спиленной перемычки торчат. А вот под крышей монитор вполне нормально смотрится.
Что касается ТВ то показывает плохо, много помех.
!gor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 20:12   #97
Wisher
Аватар для Wisher
Авто: BMW X3
По умолчанию Ответ: Новости от Рольфа по установке магнитол
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
купил отдельно мафон на горбушке Alpine 9853R, отдал диллеру в сервис, содрали 1850 за установку и уроды поленились закрепить мафон намертво, теперь скучаю без мафона
Нифига себе цены выросли :/ В ноябре 2003 установка Sony MP70 обошлась мне в 300 рублей. А пищалки в окна сам поставил.
Wisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2007, 22:08   #98
Artemix
Аватар для Artemix
Micklas вот этот вопрос меня до сих пор мучает, иди в магазин по продаже колонок и прихвати с собой колонку, говаришь нужна колонка по данным креплениям ! потои\м не забудь написать какие колонки подходят!
ты вообще видел колонку в двери?
я думаю что только штатные влезут по данными креплениям
Старый 20.03.2007, 16:45   #99
Sergei
Аватар для Sergei
там не стандатное крепление такая акустика идет тольок на японский рынок. ни одна официально постовляемая не станет в штатные дырки для шурупов а саморезы ввинтить помоему не проблема
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 20:54   #100
Палагин
Вопрос Pioneer и пульт к нему
Кому-нибудь удалось удачно установить пульт на руле к магнитоле Pioneer? У меня пока не получается. Магнитола не видит пульта и не регирует. Снимаешь с руля, направляешь тупо прямо - все ок.
Палагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 15:18   #101
Bankir
Аватар для Bankir
Авто: На чем придется
По умолчанию Ответ: Pioneer и пульт к нему
На АУТ не ставил, а вот на другом аппарат были случаи.
Установка в любой точке окружности руля, кроме нижней, не даёт положительного эффекта. Попробуй низ! Если не получится, тогда купи просто тонкий маленький оригинальный пульт и получай удовольствие и отщёлкивать не надо, когда с улици захочешь поуправлять музыкой.
Bankir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 15:28   #102
Палагин
Печаль Смех и слезы
Нашел одно положение на руле когда пульт (специальный, кстати) закреплен на руле и при этом работает - кверх ногами! просто пиндык. Я так понимаю что основное излучение идет где-то снизу. А магнитола в Ауте надится выше.
Старый 03.05.2007, 16:24   #103
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Такая же петрушка с PIONEERом была. Помучался и снял пульт с руля. Жаль, удобная так то вещь.
Старый 04.05.2007, 12:58   #104
Bahus
Аватар для Bahus
Да, не зря Blaupunkt делает приемник пульта ДУ выносным. Работает хорошо и на правом и на левом руле независимо от расположения магнитолы.
Bahus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 10:56   #105
AK-75
Аватар для AK-75
Радость Ответ: Pioneer и пульт к нему
Видел решение. Ссылку не скажу (НЕ ПОМНЮ) , а коротко основной смысл был в припаивании/приклеивании иглы (острия шила) к пульту. Если смотреть на пульт то игла выходит слева в бок.
-------__
------\__/
И втыкании этого шила в рулевое, то есть пульт крепится не к ободу, а к бибике . Вопрос о возможном повреждении SRS не обсуждался . Но в этом месте пульт работает, я проверял (без иглы).
Последний раз редактировалось AK-75; 05.05.2007 в 11:01.
AK-75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
