Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 06:34   #91
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Опять же к сожалению,массу отсоеденить от радиатора скорее всего не выйдет- потому что силовой плюс идет на вентиляторы напрямую от борт сети,а вот силовой минус является коммутируемым. Т.е блок регулирует именно минус. А корпуса непосредственно манипуляторов-выключателей "тиристоров" сидят(пропаяны и приклеены похоже намертво) на радиаторе,чтобы охлаждаться.Если ты даже каким нибудь образом и сумеешь оторвать эти "тиристоры" от радиатора,то они влёт перегреются и им майдан придет.....И к тому же не надо исключать, что радиатор является для пробоя не источником минуса,а например просто проводником между двумя пробоями.Не факт же что у кого то их(пробоев) не может быть два и более..Но мысль интересная,конечно....
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 17:05   #92
Cool_17
Аватар для Cool_17
Да пожалуй вы правы! я сегодня попробовал версию с ручкой от молотка, которую ранее кто то тут излогал сегодня вроде все нормально работало посмотрим что завтра будет
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 06:06   #93
Cool_17
Аватар для Cool_17
Результат если и есть то хреновый! Вентеляторы после подставленной ручки от молотка перестали выходить на полные обороты! Или на низких крутят или на средних, но крутят постоянно! По блоку стукнешь - отключаются Однозначно блок под замену!!!
Старый 30.10.2009, 08:12   #94
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Ясно.Видимо это действительно индивидуально.Смотря где пробило....
Старый 30.10.2009, 22:33   #95
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
А снятие и последующая установка блока нахолодную никак на него не повлияет???
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 06:19   #96
Cool_17
Аватар для Cool_17
Сообщение от ВладЪ Посмотреть сообщение
нет не повлияет!
Старый 06.11.2009, 18:41   #97
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Зажал отвертку вот так,пока работает нормально Если глюки и есть, пока их не слышно.....Температура не растет.
Старый 06.11.2009, 18:44   #98
out21
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
ох и не стал бы я так делать....
отвертка, попавшая в пропеллер, может повредить радиатор... а это всяко дороже блока
out21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 19:22   #99
KoS
Аватар для KoS
Интересное поведение вентиляторов стал я наблюдать за последнее время. Они живут своей жизнью. Утром прихожу в гараж как то, температура +5С, вставляю ключ, перевожу на АСС и вентиляторы начинают медленно крутится, чуть слышно шелест. Думаю ладно, подозрительно, перевожу ключ в положение ON, перестают крутится. Но такое только раз или два было. Сегодня вечерком заезжаю в гараж, двигатель прогрет хорошо, заехал, глушу, ключ в положении АСС вентиляторы опять медленно стали крутится, включаю зажигание положение ON, вентиляторы завыли сильно, как это обычно бывает при перегреве, потом перестали. Все. Машина постояла в гараже минут 15. Завожу, выгоняю, стоит перед гаражем заведенная и опять сильно вентиляторы завыли секунд на 5, но тут же перестали. А температура то далеко не рабочая, машина то стояла незаведеная в гараже, остыла. Наверное блоку управления хана, да?
Старый 06.11.2009, 20:17   #100
patamba
KoS Да, это первые симптомы. Заказывай новый блок.
patamba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 20:25   #101
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сообщение от out21 Посмотреть сообщение
Она там ОЧЕНЬ сильно зажата.Наизлом)))
Старый 07.11.2009, 05:37   #102
Cool_17
Аватар для Cool_17
Я подругому зажимал! Поперек блока
Старый 07.11.2009, 16:19   #103
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
а у меня вся канитель так работает: нижний разъём если вниз надавить то вентиляторы включаются если наоборот вверх потянуть то выключаются... всё на непрогретом авто.
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 17:44   #104
KoS
Аватар для KoS
на непрогретом он вообще не должен выдавать сигнал на включение. Ведь так?
Старый 07.11.2009, 19:55   #105
TrekSound
ну речь то идёт о неисправности так?
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
