Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 20:28   #91
Дильгам
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
добрый вечер,подскажите есть види о с заменой заднего подшипника?спасибо заранее!
Дильгам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:49   #92
dambush
Сообщение от Miha26 Посмотреть сообщение
подшипник 70х38х37 от чего не знаю.
Если это он, то я бы взял вот такой: SKF
VKBA 3907
, SKF VKBA 6931, или Ina
F805841
Кто нибудь еще пробовал ставить такие подшипники? каков результат?
dambush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 23:14   #93
Шаминник
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
@Шаминник, на каком пробеге загудел??
пробег 70 000
заменил.все отлично!
дополнительно, ревизия показала наличия подтеков масла на кардане.к замене сальник.будем менять.
пробег то всего 70 000...началось блин...(
Шаминник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 15:38   #94
Полиночка
Аватар для Полиночка
Добрый день!
Нужны советы, комментарии и мнения.
Ситуация такая: началось все с "биения" руля на 100-110 км/ч, затем сильный грохот и скрежет в задней части автомобиля. Приехала в Автомир на Варшавке сама как-то на аварийке)) там предположили, что я запаску плохо прикрутила) потом недокрутила гайки на колесе))) ну знаете, у девушек же постоянно проблемы . После моих возмущений, к счастью нашли, что дело в заднем правом подшипнике, признали гарантийным случаем и теперь ждем деталь от 3 недель до 6!!!
Какие есть варианты ускорения процесса? как можно влиять на ход работ? если полетел 1 подшипник, то наверное нужно проводить полную диагностику : нет ли еще косяков?
в общем: как общаться на такие темы и какие ждать подводные камни?
извиняюсь за многобукв, и за бездарность в этом сложном деле) надоело чувствовать себя дураком
Полиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 19:23   #95
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ув. @Полиночка. Проще всего - обзвонить голосом ОД и найти тот, у которого в наличии на гарантийном складе есть задний ступичный. Только так можно ускорить гарантийный процесс. Второй вариант - коммерческий. Ремонтируете, устанавливая подшипник с коммерческого (а не гарантийного) склада, за свой счет. Ни какие затраты в этом случае - Вам не компенсируются. Но, за то, ремонт осуществят, буквально, в Вашем присутствии.
Если полетел подшипник, то он просто полетел. Я на своей заменил уже 5 подшипников: 2 задних и 2 раза левый передний и 1 раз правый передний. Подводных камней и сложностей — нет.
Старый 11.06.2016, 21:44   #96
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. я извиняюсь, а пробег какой у вас??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 17:27   #97
eGreyWolf
Сейчас? 58 с небольшим.
Старый 19.06.2016, 16:18   #98
holod621
получилось переделать ступицы, теперь на сменных подшипниках, уже обкатываю.
там же два подшипника. как можно переделать внутренний подшипник если его внутренняя обойма является самой ступицей. Можно поменять только наружную обойму этого подшипника. Наружный подшипник да можно его поменять без проблем. А где взять сальники на эти подшипники.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 20:04   #99
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Охринеть.......
Старый 05.07.2016, 20:38   #100
Miha26
Сообщение от holod621 Посмотреть сообщение
я выкладывал фото, они куда то пропали. токарный станок и апарат аргонодуговой сварки и будет вам счастье.
на переделанных ступицах пробег уже около 60 000км
Последний раз редактировалось Miha26; 05.07.2016 в 20:45.
Miha26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 06:48   #101
Не было фото, форум помнит всё Были фотки только снятой ступицы.
Старый 08.07.2016, 11:54   #102
Liric
Пробег 56 тыщ, загудели два задних подшипника, поменял две ступицы 3785A064
Liric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 11:43   #103
SEREGA040
всем привет, вот фото от Miha26
IMG-20160705-WA0001[1].jpg   IMG-20160705-WA0000[1].jpg   IMG-20160705-WA0002[1].jpg   IMG-20160705-WA0003[1].jpg   IMG-20160705-WA0004[1].jpg
SEREGA040 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 04:05   #104
Северный Брат
Восклицание Re: Ступица задняя
[QUOTE=olegsaplin;1934438]Плохо искал
Последний раз редактировалось chundga; 26.12.2017 в 11:51.
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 18:24   #105
-=ЛЕХА=-
У меня тоже загудел задний правый, и в очередной раз подтвердил поговорку про скупого.
Вообщем купил ступицу в сборе QUATTRO FRENI QF04D00017 по каталогам аналог оригинальной.
А когда все разобрал и промерил, понял что она совсем не подходит по размерам к нам.
и так далее по всем направлениям есть расхождения.
Про то как сдавал ее отдельная головная боль https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=120
Так что выбора помоему у нас не осталось только оригинал пока.
Не наступайте на мои грабли...
-=ЛЕХА=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
