Старый 03.07.2009, 01:22   #91
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek Turbo VS ...
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
Вот именно это мне и не понятно. Откуда появилась эта общепринятая константа 12% на ось??? Я знаю что при замерах на барабанных стендах можно ввести кучу поправок на потери в прцентных соотношениях от мощности двигателя (например поправки на ось на встречный ветер и т.д. и т.п.) если у тебя эти проценты из этой области появились, то я больше вопросы задавать не буду.
Но просто сам подумай как могут расти трансмиссионные потери в зависимости от мощности двигателя.
пример
делаем замер на машине мощностью 300 сил потери на трансмиссию 25% (75 сил), значит на колесах у нас 225 сил.
доработали движку у этого-же автомобиля и имеем 400 сил. Соответственно по твоей формуле потери составят на той-же самой трансмиссии уже 100 сил и на колесах будет 300сил.
Вопрос - почему разница? В трансмиссию никто не лазил и ничего не менял. Куда исчезли 25 сил?
Я не специалист, мне просто не понятно - почему с увеличением мощности двигателя растут трансмиссионные потери?
бОльшая часть потерь идет в трансмиссии- особенно АКПП, там то как раз и идет процент минусом от мощности. В МКПП процент меньше, но сути это не меняет. Формула одна и таже: Мощность на маховике - процент потерь от трансмиссии - корличество потерь ( здесь все фиксировано) от веса вращаемых частей = мощность на колесах. Все упирается в КПД коробки, который и измеряется в процентах.
Старый 05.07.2009, 00:45   #92
0nAir
Аватар для 0nAir
мужики тема вроде другая
Старый 13.07.2009, 15:58   #93
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Чет тема про Airtrek Turbo VS..... а никакого VS в теме нет. У нас что все турбоводы боятся быстро ездить?
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 16:17   #94
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
рвал крайслер 300 м пока спидометр не кончился.
но ехали примерно одинаково.
старт мой, +2 корпуса, потом на корпус он нагонял до 180, далее уходил на скорости за 200.
ЗЫ: ну это так... вместо офтопов
Старый 13.07.2009, 16:27   #95
trek696
Аватар для trek696
А что за крайслер?
Старый 13.07.2009, 16:30   #96
Vladis
Аватар для Vladis
недавно заезжал пару светофоров с Mark X (хочется надеятся что это была 3шка)- едем примерно наравне, с мех. мерсом (помоему С) 240 - сливаю старт далее разрыв не уменьшается(100кг я и у меня в салоне еще 3 чела), WRX, ТурерВ - рву первые 50метров)) потом уходят весьма бодро, Форестеры почемуто все уезжают...хотя автоматные вроде не должны(может все на мех были...хотя это вряд ли), на удивление Хайлендер 3,3л едет наравне...все старты с холостых оборотов
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 16:42   #97
0nAir
Аватар для 0nAir
не хайлендер у моего друга тоже limited 3.3 он сливает конкретно,форестер не знаю какие мне попадаются но их я оставляю на пару корпусов это точно
а вчера ехал с дачи рванул с subaru legacy turbo 2008 выпуска корпус я его обошел причем до 160 потом уже оставалось мало дороги до дпс начали тормозить тоже вместе
Старый 13.07.2009, 16:50   #98
Vladis
Аватар для Vladis
вот я и думаю что не едит трек то...хотя сам замерял разгон - 7,5с ехал, проверял еще по другому...заезжал с дугом на цивике sirОвском едем до 100 вровень потом я начинаю потихоньку уезжать...у него разгон 7.5 где-то и есть(по тех данным+у него полный выпуск 5зиген и г-техом он мерил)...не знаю что и думать
Старый 13.07.2009, 17:11   #99
trek696
Аватар для trek696
У меня как-то получилось с фориком турбовым европейцем на палке заехать. ))) Стоял себе спокойно на светофоре, подехал форь, на желтый парень стартанул, я просто не ожидал что он соревноваться хочет и проспал спокойно старт. До светофора метров 300. Короче с проср....ным стартом и кондиционером - проехал форика корпуса на 3, можно было и больше.))))))
Со старой БМВ в кузове Е34 прокатился. Ребята посигналили, предложили заехать. Я так понял они на палке были. Стартовал просто, не с двух педалей. Бешка уехала со старта метров на 15-20, дистанция от светофора до светофора метров 350-400, в общем с торможением на следующем светофоре получилось проехал ребят метров на 70)))). Парни в бешке остались довольны, посигналили показали что все гуд)))).
Покатались с Петровичем по городу, вроде едем одинаково, надо как-то выкроить время нормально заехать)))))
Старый 13.07.2009, 17:17   #100
0nAir
Аватар для 0nAir
ну с бехой е34 я еще не встречался, зато с 530 пробывал до 80-95 она тянет на 1 корпус потом сливает даже затрудняюсь на сколько
Старый 13.07.2009, 17:26   #101
Vladis
Аватар для Vladis
что касается БМВ был опять же удивлен что очень неплохо едет 730d в Е65 помоему...шильдика не было, но водитель сказал что у него дизель...
Старый 13.07.2009, 19:04   #102
0nAir
Аватар для 0nAir
ну она не плохо едет после 100км в час а до вяловато ноу меня ограничитель стоит поэтому пока нет возможности попробывать до 200 хотябы
Старый 13.07.2009, 19:24   #103
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
А что за крайслер?
вот
крайслер 300 м
Старый 13.07.2009, 20:40   #104
slavkin.mobile
Авто: Аутлендер
Нас тут Бен затащил на гонки - давайте с нами - будут вам соперники :-)
slavkin.mobile вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 01:09   #105
trek696
Аватар для trek696
Заехали с Петровичем. Он быстрее!!!!!!!!!!
спеки Трек696
валы 272/264
турба эво 8
буст 1,5
спеки ИПетрович
валы 260/260
турба эво 7
буст 1,1
бензин с одной заправки ТНК А-98
старт с двух педалей, Иван уезжает на 2-3 корпуса, до 6500 оборотов идем ровно, выше догоняю, но Петрович приехал ПЕРВЫМ!!!!
Если предположить что ехали на 5 км то догнал-бы))))))))))
короче как и говорил в других темах, настройки у меня не фонтан(((
Завтра буду бодаться с A.R.S.)))))))))))
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
