Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 18.08.2011, 19:40   #1126
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
на авто, которое присматриваю, омыватели фар выезжают, но жижу не разбрызгивают... ближний свет включен. что не так? может быть жидкости мало в бачке? но на лобовое то брызгает...
именно что мало - долейте до полного и проверьте.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 19:47   #1127
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
стал счастливым обладателем аута 2.4 2007года. Ранее все авто были 1.5литра. Был праворукий ниссан....так он с пол оборота, в прямом смысле этого слова, заводился....а аут как будто надо помослать секунды полторы-две, даже на прогретый...когда за бортом опускалось до +8 теже 2 сек, но задумчивее. Это такая особенность аута или всех мощных двигателей? или косяк?
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 19:52   #1128
fedorichh
Аватар для fedorichh
Друзья, у меня такой вопрос.... Как обкатывать 4WD AUTO и LOCK при сегодняшнем сухом асфальте? И надо ли как то это делать? Просто 2500км уже проехал, а до этого авто были обычно приводные и с этим ни когда не сталкивался, а тут вдруг задался вопросом????
fedorichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 09:16   #1129
Парадокс
Аватар для Парадокс
Сообщение от fedorichh Посмотреть сообщение
Их не надо обкатывать дополнительно, в мануале же все есть...
Парадокс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 09:32   #1130
fedorichh
Ладушки, понял! Спасибо!!!
Старый 19.08.2011, 09:48   #1131
10-SO-018
Аватар для 10-SO-018
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
на 18-е диски поставить резину с профилем повыше.
а за счет удлинения штока амортизатора возможно добиться плавности и комфорта? При езде по асфальту любые мелкие неровности амортизатор глотает. Как будто едешь на мерсе(кстати до это 7 лет ехал на мерсе). Но достаточно просто выехать на мелкое бездорожье или грунтовку ощущение деревянной табуретки. Думаю, что не хватает хода для штока амортизатора. Что посоветуете?
1) можно дать амортизаторы на разборку, переделку, перекачку (будет уже полностью масляным и расход на 4 амортизатора приблизительно 500-600 усд)
2) не знаю, может есть альтернативный вариант амортизатора, который на пару сантиметров длиннее родных.....
10-SO-018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 21:48   #1132
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от 10-SO-018 Посмотреть сообщение
не выйдет, не в аммортах дело, сама подвестка такая.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 07:09   #1133
Котофей
Всем уважаемым аутоводам доброе время суток! Принимайте в свои ряды - я несколько дней назад купил Аута ХЛ 2008 года - поколение первое, вариатор 2,4, комплектация судя по всему максимальная - кожа, люк, круиз, блютуз, рокфорд. Езжу, не нарадуюсь. До этого был Икс Трейл 2003 года - кровушки он из меня попил в этом году - сначала растянулась цепь так, что не заводился, а потом через месяц хряпнула АКПП и все это при пробеге 140000. Как-то теперь у меня на Ниссаны аллергия )))...До этого была Каризма - купленная б у 7 летней на рынке у перегонщиков . Проездил на ней 4 года и кроме мелочевки проблем не знал. Теперь вот снова я мицувод )))
С кнопочками в Ауте пока только разбираюсь, помогает приятель - у него тоже ХЛ. Но вот проблемка есть - кнопка ASC OFF есть, а лампочка не загорается, хоть и держу ее долго. Что это может быть?
Котофей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 12:18   #1134
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Котофей Посмотреть сообщение
Штекер в кнопку не вставлен
Старый 21.08.2011, 13:42   #1135
Котофей
А чтобы кнопку вытащить - просто подцепить ее чем-то и тянуть на себя или как?
Старый 21.08.2011, 20:09   #1136
Adri@n
Аватар для Adri@n
Лучше снять пластик в котором она стоит, 2 самореза снизу, все остальное на пистонах, один из пистонов стоит под левым воздуховодом, поэтому сначала аккуратно снимаешь дефлектор на торпеде слева, а потом нижний пластик.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:09 ----------
Сообщение от Samohin Посмотреть сообщение
Это особенность мицу, он не подкачивает бензин перед тем как ты заводишь авто, именно поэтому присутствует легкая пауза, пока бенз дотянется к форсункам. Но должен скахть насос очень мощный и быстрый делает, это очень быстро.
Старый 21.08.2011, 20:19   #1137
fedorichh
А кто подскажет, когда включен 4WD LOCK, до какой предельной скорости он крутит все четыре колеса??? Дилер сказал что до 90.... но из некоторых отчетов, понял что хоть при 160 он не отключается!?
Старый 21.08.2011, 21:06   #1138
kazbek
Авто: MITSUBISHI OUTLANDER 2.4
Всем Привет!подскажите если в двигателе 2.4 цепь,то при ТО-90км какие детали меняются,просто в предыдущей машине Я ТО в 90 не пршёл были некоторые потом проблемы.
kazbek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:10   #1139
IgSo
Аватар для IgSo
Её не надо вытаскивать, всё удобно достаётся через откидной кармашек
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
При любой скорости работает читаем здесь
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
Сообщение от kazbek Посмотреть сообщение
Да, цепь. В двигателе свечи и, при необходимости-желанию, бензонасос. + замена всех жидкостей
Да, забыл, сорри - при необходимости ремень приводов с роликами.
Последний раз редактировалось IgSo; 21.08.2011 в 22:38.
Старый 22.08.2011, 13:40   #1140
ost
Аватар для ost
Подскажите, плиз.
В левом бардачке багажника есть дырка (через которую к задним фонарям доступ), в эту дырку упала одна вешь. Как её теперь достать? Рука в дырку не пролезает.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
